5782 connectés
  probleme de plantage
n°4635159
tetsuo45
Posté le 09-02-2006 à 19:22:59  profilanswer
:hello: Bonjour  :hello:
Mon pc plante (images sur moniteur figées, aucun message d'erreur, puis reboot) assez souvent sans raison lors de telechargement, en plein jeux, à la mise en veille, de tant en tant en plein film et parfois lors d'une application quelconque. Je me suis dit que cela venais de mon bloc d'alimentation ou de mon processeur mais je ne suis sure de rien.
Je voudrais savoir si quelqu'un a le même probleme que moi et d'ou pourrais provenir le problème de tout ces plantages.
Tous mes drivers sont à jours, je n'ai aucun virus et les températures sont ok.
Merci de l'aide que vous pourriez m'apporter. :)
n°4636891
tetsuo45
Posté le 10-02-2006 à 17:00:40  profilanswer
personne n aurai de reponse a mon probleme ??
n°4636914
Slashdlx
Posté le 10-02-2006 à 17:10:08  profilanswer
Memtest pour voir du coté de la ram.
Dans les propriétés du poste de travail,démarrage et récup..., décoches le reboot auto pour voir si il y a un mess d'erreur et regardes si la case créer un rap... est bien cochée pour ensuite aller voir dans les outils d'admin.
As tu ajouté un matos dernièrement?un log?
n°4639818
tetsuo45
Posté le 12-02-2006 à 09:38:08  profilanswer
J'ai deja tester memtest et speedfan a plusieur reprise et tout est ok.
J'ai decocher le reboot auto mais je n'ai pas de message d'erreur, simplement un freeze ecran par contre du coté nouveau matos j'ai rajjouter une CG dernierement (Galaxy Gforce 6600 256 Mo Ram), mais tous mes driver sont à jour.
n°4670812
tetsuo45
Posté le 26-02-2006 à 18:50:14  profilanswer
j'ai demonter mon alim et je l'ai nettoyer, ainsi que l'interieur de l'UC, mais rien faire le probleme persiste
n°4670818
bibor
dabor
Posté le 26-02-2006 à 18:51:55  profilanswer
ton alim???
n°4670821
tetsuo45
Posté le 26-02-2006 à 18:52:24  profilanswer
mon bloc d'alim pardon
n°4670823
bibor
dabor
Posté le 26-02-2006 à 18:53:03  profilanswer
oui essai une autre
n°4670828
bibor
dabor
Posté le 26-02-2006 à 18:54:28  profilanswer
avec la 6600gt faut des watts
n°4670833
tetsuo45
Posté le 26-02-2006 à 18:55:37  profilanswer
c'est ce que je ferais merci par contre mon ventirad du proc etais salle et je l'avais demonter pour un nettoyage et je me demandais si cela ne viendrais pas d'un manque de patte thermique (sachant qu'il y en avais encore assez donc je ne l'avais changer)
n°4674774
Slashdlx
Posté le 28-02-2006 à 18:38:03  profilanswer
 :non:  des V stables!!! Pas des W...
Pour la pate thermique +1 il faut tjs la changer (nettoyer le proco et le ventirad)pour en remettre.
n°4677053
bibor
dabor
Posté le 01-03-2006 à 18:11:51  profilanswer
enfin bon...une alim 250w stable?
n°4680596
tetsuo45
Posté le 03-03-2006 à 13:25:23  profilanswer
alim 400 W donc je renettoirais et changerais la patte thermique voir ce que sa donne merci. Et si d'autre personne ont d'autre suggestion ou d'autre conseille à me donner s'est sans refus ^^ merci à tous je vs tiendrais au courant des changements
probleme plantage avec ram CRUCIAL ballistix probleme : plantage durant les jeux
problème de plantage avec gigabyte 7800 gtgrosse config: probleme de reboot et de plantage
[Plantage] Arrêt dans les jeux, problème bizarre...Plantage / Problème Cool'n Quiet?
Problème: pc plantage.Probleme de plantage et compagnie
Probleme de plantage diversProbleme de plantage
Plus de sujets relatifs à : probleme de plantage
