2659 connectés
  problème de plantage en jeu
n°11335392
baltha76
Posté le 14-04-2024 à 22:19:21  profilanswer
Je viens d'upgrader mon pc en changeant la majorité des composants :
Je suis passé sur un i5 12600kf et une RX 7800 XT, le tout sur le CM MSI Pro B70.
J'en ai profité pour passer d'un SSD à un NVME, et changer mon ventirad pour un pearless assassin.
En fait, j'ai juste gardé le boitier, l'alim (une corsair en 750W) et la RAM (16GO de chez Crucial).
Voila, pour le détail.
Maintenant, j'ai monté les composants il y a quelques jours, réinstallé windows entièrement sur le NVME et tous les derniers pilotes sur les sites ad-hoc ( au passage, je suis passé de windows 10 à 11).
Seulement voila, une partie des jeux que j'ai voulu lancer depuis, plante, soit au moment de lancer une partie (Far cry 4, fallout 3), soit comme the witcher 3, le jeu plante avant même d'être lancé.
Suite à des conseils, j'ai fait un stress test du CPU et du GPU sur OCCT. Tout semble correct, la température ne dépasse quasiment pas les 60°c.
Auriez vous des solutions à me proposer, je suis à court d'idée, et avoir mis à jour mon pc pour au final, ne plus pouvoir lancer la moitié des jeux, je suis un peu dégouté  :sweat:  :sweat:
Merci d'avance
n°11335395
baltha76
Posté le 14-04-2024 à 22:52:36  profilanswer
Pour être complet, des jeux comme assassin creed, Just cause 4 ou métro 2033 fonctionnent parfaitement
n°11335408
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-04-2024 à 06:39:46  profilanswer
Bonjour
Est-ce que les jeux sont tous installés via une plateforme unique ? (steam ou autre)
Pour les pilotes, tu es bien passé par les sites des fabricants de ton matos ?
As-tu fait un stress test OCCT Power ?
Quelle MSI pro B760 exactement ?
n°11335442
baltha76
Posté le 15-04-2024 à 12:44:37  profilanswer
Pour les jeux, ça ne vient pas de la plateforme. Par exemple, sur epic game, assassin creed et just cause 4 fonctionnent très bien, alors que fallout 3 et the witcher plantent directement.
Pour les pilotes, tout à été téléchargé directement sur le site amd et msi.
Pour le stress test power, même si la température du CPU est montée bien plus haut que pour les autres tests, aucune erreur de détectée et aucun crash. J'ai stoppé au bout de 15mn.
Pour la CM, il s'agit de la PRO B760-P WIFI DDR4.
n°11335467
surfeur069​74
Posté le 15-04-2024 à 14:16:37  profilanswer
L'XMP de tes barrettes de RAM est-il activé ?
Quand tu as dit que t'avais installé de nouveau Windows sur le nvme, on parle bien d'une "clean install" avec une clé usb bootable et pas un clonage de disque ?
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
n°11335516
artouillas​sse
Posté le 15-04-2024 à 17:59:10  profilanswer
Quand un jeu plante, tu as quelque chose dans le moniteur d'évènements windows ?
n°11335646
baltha76
Posté le 16-04-2024 à 15:57:50  profilanswer
surfeur06974 a écrit :
Oui, l'XMP des barrettes de RAM est bien actié
Et oui, le windows a bien été réinstallé de zéro, a partir d'une clé bootable
Si tu parles de l'observateur d'évènements, il ne semble pas y avoir d'évènements correspondant à chaque plantage au lancement des jeux, que ce soit en évènements critique (uniquement des évènements Kernel-Power), ni pour ce qui est des erreurs (mais énormément d'erreur DeviceSetupManager)
n°11335673
artouillas​sse
Posté le 16-04-2024 à 18:13:01  profilanswer
Essaie un userdiag des fois que ...
https://userdiag.com/
n°11336048
baltha76
Posté le 18-04-2024 à 19:05:32  profilanswer
merci, ça m'a déja permis de pouvoir rejouer à the witcher3.
Pour fallout 3  et far cry4, en cherchant sur internet, apparemment ce sont des jeux qui bug très souvent. Fallout 3 n'est jouable que sur des versions de windows 8 et inférieur.
n°11336065
artouillas​sse
Posté le 18-04-2024 à 20:18:36  profilanswer
Mais il t'a dit quoi pour que tu résolves le soucis ?
n°11336086
baltha76
Posté le 18-04-2024 à 22:15:11  profilanswer
juste une case à cocher.
Si je me trompe pas, c'est dans les options de performances, onglets avancé, modifier dans mémoire virtuelle, et cocher gestion automatiques du fichier d'échange
n°11336102
artouillas​sse
Posté le 19-04-2024 à 06:42:39  profilanswer
Du coup t'as plus de fichier d'échange ?
n°11336208
baltha76
Posté le 19-04-2024 à 17:43:50  profilanswer
Je sais pas trop ce que c'est, mais je pense que si. C'est juste en gestion automatique.
Tout ce que je sais, c'est que d'après userdiag, c'est un truc qui cause régulièrement des bugs, et que je peux rejouer de nouveau à the witcher, c'est l'essentiel
n°11336211
artouillas​sse
Posté le 19-04-2024 à 18:06:10  profilanswer
Ah oui oulà j'ai lu de traviole.
En général la mémoire virtuelle il ne faut pas y toucher, faut laisser windows gérer.
Mais c'est d'office activé, donc quelqu'un a du toucher :o
n°11336306
baltha76
Posté le 20-04-2024 à 14:47:42  profilanswer
C'est curieux, j'avais installé le windows depuis  peine une semaine, donc il a du s'installer comme ça
problème de plantage régulierProbleme plantage a la sortie de veille WIN10
probleme plantage ordiProblème surchauffe Rx590 plantage
A l'aide! Problème plantage de tous mes jeux!Problème de plantage 1800x + RX580 4Go
Problème Wifi - Plantage PCPlantage en jeu = probleme matériel??
Crash windows 10 / DriversProblème de plantage souris
Plus de sujets relatifs à : problème de plantage en jeu
