4133 connectés
  Vague sur l'ecran s'intillement carte graphique ?
n°8631822
torna83
Posté le 21-02-2013 à 16:46:43  profilanswer
Bonjours a tous pas mal de monde sur tout sorte de forum on ce souci sans reel réponse
Pour etre claire sur le problème ça crée une sorte de vague transparente qui monte et qui décend sur l'ecran un impact egalement sur les ips
J'ai eu ce soucis après le remplacement de ma carte graph GTX660ti et de mon boitier cooler master silencio 550 et de mon alim cooler master 650w bronze
Voila le souci dans l'esprit on ce dit notre carte mere doit etre isolé de notre boitié enfin ce que je croyais peut etre idiot mai bon s'etait le cas
j'avais une mauvaise masse entre le boitié et la CM et ca cree de l'electricité statique dans tout les composant et dans la carte graph ce qui ma cree ce defaut voila j'espere que ca va en aidé
n°8632624
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 22-02-2013 à 09:39:11  profilanswer
Merci.
Effectivement, lors du montage d'une carte mère il est préférable de l'isoler électriquement du boitier.
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°8632672
romeo-deli​ght
Posté le 22-02-2013 à 10:12:38  profilanswer
Tu as isolé ta carte mère du boitier ?
Pourrais-tu nous dire comment as-tu procédé exactement ?
La carte mère dois être fixée sur les entretoises métalliques livrées avec le boitier.
Une fois vissée la masse de la carte mère est au même potentiel électrique que le boitier.
Si il y a besoin d'isoler la carte mère du boitier (avec des rondelles isolantes), c'est qu'il y a un soucis ailleurs.
Il faut donc chercher ailleurs le problème et relier effectivement la masse de la carte mère au chassis du boitier.
Je ne crois pas une seconde à de l'électricité statique.
Pour créer de l'électricité statique il faut que le PC soit soumis à un champ électrostatique.
Champ électrostatique extérieur au boitier j'entend.
Or ton boitier, s'il est correctement fermé, forme une cage de Faraday.
Peu de chance donc qu'il s'agisse d'électricité statique.
L'origine de ton problème est l'alimentation.
Tu as soit de la ronflette 50Hz redressée (100 Hz donc), soit un résidu d'alim à découpage.
Je pense à un composant en défaut partiel et plus vraisemblablement à un condensateur de l'alim ou soudée sur ta carte mère.
Un problème quelque part engendre un courant de fuite qui arrive à s'écouler par le chassis et créer une perturbation.
En isolant la carte mère, tu coupes ce chemin d'écoulement et pense règler ton problème.
Mais ton défaut persiste.
Il faudrait dans un premier temps refaire une installation complète et propre.
Et tenter de cerner le défaut.
n°8632682
pop73
Posté le 22-02-2013 à 10:22:41  profilanswer
deja vu un truc semblable a cause d'un adaptateur vga/dvi en sortie de carte graphique essaye un autre cable si tu as et sans adaptateur
n°8632929
jean le fr​ancois
Posté le 22-02-2013 à 13:17:02  profilanswer
une fois j'ai une carte mère qui a grillée et une autre fois j'avais des problèmes de stabilité aléatoires.
Depuis j'utilise des rondelles ou alors simplement des morceaux de scotch de tapissier (papier déchirable) de coté et d'autre de la carte mère.
c'est du bricolage mais ça rajoute peu de temps au montage et ça élimine une partie des "problèmes insolubles"...
Message édité par jean le francois le 22-02-2013 à 13:17:22
n°8633705
torna83
Posté le 22-02-2013 à 22:52:08  profilanswer
alors je vous explique j'avais isolé la carte mere avec des rondelle plastique et je les est enlevé car le probleme venais de la
n°8633915
jean le fr​ancois
Posté le 23-02-2013 à 09:37:09  profilanswer
c'est très mystérieux, j'ai eu des problèmes avec des cartes mères qui n'avaient pas été isolée du boitier mais jamais l'inverse.
le circuit électrique de la carte mère est déjà relié à une masse et je serais curieux de comprendre l'intérêt d'un échange électrique avec le boitier.
n°8635896
torna83
Posté le 24-02-2013 à 20:52:30  profilanswer
Ba serieusement je n'est pas bien comprit non plus au debut je mettais en cause le fabricant de la carte graph et au moment ou il me dise de renvoyé la carte et donc je remet l'ancienne la pareil Oo donc j'ai cherché et j'ai trouvé ca mai alors pk je n'en sais rien la carte mere est une h55 ud2h
n°8636027
Nico55
Posté le 24-02-2013 à 22:46:31  profilanswer
+1 :)
j'ai ces vagues a l'écran avec ma nouvelle gtx670 chose que je n'avais pas avec la 6950amd.
et j'ai un ecran VGA avec un raccord DVI
un ami etait dans le meme cas que moi il est passé en hdmi et depuis tout roule
n°8636990
torna83
Posté le 25-02-2013 à 18:00:26  profilanswer
j'avais changé le cable l'adaptateur et meme l'ecran et rien toujour pareil
Juste le faite de retiré ces isolant sur la carte mere a tout resolus fps qui remonte et plus de vague
n°8636993
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 25-02-2013 à 18:03:40  profilanswer
Une petite photo ? ça pourrait aider ^^
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8637287
Bob Wiskar​fe
Posté le 25-02-2013 à 20:23:05  profilanswer
Je pense qu'avec une photo, on verra que dalle... Faudrait une video, avec l'apn posé sur la table, avec des scenes fixe (dans le sens ou le personnage ne bouge pas... dans une partie par ex)... A oui, dans la qualité la plus élevée que peut faire l'apn
ça ressemble plus a une perturbation éléctro-magnetique...
Pas de caisson de basse dans les parages (meme éteint) ?
Pas de onduleur trop pres ?
Ton tel portable il est où en general par rapport au pc ?
Pas d'ampli audio/video branché au pc ?
Et faire attention aux cables aussi... cables 220v entremélés avec les cables usb/dvi... et eviter que les cables ne soient trop pres d'appareils du type sité ci dessus.
Ah aussi, normalement les cables usb et vga/dvi doivent avoir une sorte de cylindre a chaque bout... ça permet de limiter les perturbations electro-magnetiques
EDIT: ça peut aussi venir du 220v
Message édité par Bob Wiskarfe le 25-02-2013 à 20:25:34
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8637549
torna83
Posté le 25-02-2013 à 22:41:57  profilanswer
Pour vous le redire depuis que j'ai enlevé ces rondelle plastique plus aucun souci apres possible que s'etait pas la cause pour ce qui est des cable il son assé loin mon onduleur de meme et la seul chose possible peut etre l usb et le caisson de basse mais il est quand meme assez loin apres j'ai plus de souci
n°8637669
Bob Wiskar​fe
Posté le 26-02-2013 à 00:16:34  profilanswer
Content que tu ai résolu ton pb de cette façon... Et d'ailleurs merci a toi d'avoir crée ce sujet pour prévenir :jap:
J'ai 2 pc actuellement, un vieux avec une 660ti qui avait avant 2 8800gts en carters graph (voir ma signature :D )... Et un autre avec une 670, qui a eu juste avant un cf de 5850... avec ecrans lcd 60hz, 120hz, et CRT...
Pas de caisson de basse, mais un onduleur (en fait plusieurs en 10-15ans)... En 20ans de pc, j'ai jamais vu un tel probleme :/
Je croise les doigts
Message édité par Bob Wiskarfe le 26-02-2013 à 00:16:50
n°8638210
UEF
Posté le 26-02-2013 à 13:47:37  profilanswer
Peut être que c'est une histoire de câble management ? Moi j'ai le même problème en vga sur une 660ti et j'ai le cable d'alim de la carte mère qui passe sur la cg.
Mais concernant les ips, ils m'ont l'air tout à fait normaux (ainsi que les bench).
n°8638952
torna83
Posté le 26-02-2013 à 23:09:54  profilanswer
je passé pas un bench 2011 :/ et depuis nikel ^^
et je suis du genre maniaque avec les file un minimum dans la boite tout sur l arriere du boitié :p
et oui ci ca peut aidé car pas mal de monde ce plein de ce probleme sans trouvé de solution
Changement marque carte --> conflit drivers?Ecran noir, pas de bios, pas de bip
Q : liste carte mere saus compatible bios UEFI ??Conseil choix carte graphique fraps
Problème sur carte mère 760gm-p23 fxProblème carte mère ou carte video ? [résolu]
Avis config pour télé + écran[résolu] Questions carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Vague sur l'ecran s'intillement carte graphique ?
