4127 connectés
  Problème de veille carte réseau
n°8632673
Adaron
Posté le 22-02-2013 à 10:12:59  profilanswer
Hello  :hello:
Voilà, il y a un PC dans mon parc avec à priori un problème de veille de la carte réseau. Dès que son utilisateur s'absente du bureau et qu'il ne fait plus rien sur son PC, au bout d'un certain temps (45 min et plus..) il perd la connexion avec ses lecteurs réseau. En revenant sur le PC, le réseau refonctionne (carte connectée, Internet ok etc), mais les lecteurs réseaux restent inaccessibles (pas seulement avec une croix rouge, on ne peut vraiment plus aller dessus).
Seules solutions pour les rendre de nouveau accessibles : redémarrer la session ou le PC, ou désactiver et réactiver la carte réseau (ce qui revient aussi à tirer le câble réseau et le rebrancher).
Il faut savoir que j'ai déjà désactivé toutes les veilles et économies d'énergie possibles sur ce PC (Options avancées de la veille, Gestion des périphériques -> cartes réseaux etc), quoi qu'il y a peut-être la veille de l'écran que je devrais enlever aussi. J'ai également mis à jour les pilotes des cartes réseaux. Et oui, j'ai déjà essayé aussi de rajouter une carte réseau D-Link dans l'un des slots de la carte mère pour brancher le réseau dessus => on a toujours le même problème.
J'ai fait le tour de tas de forums, je ne trouve pas de solution qui puisse régler mon problème. Donc voilà, j'ai fini par poster ici, en espérant que quelqu'un pourra m'aider ^^
Le PC en question est dans un domaine et tourne sous Windows 7 Pro x64.
Donc pour résumer, quelle que soit la carte réseau utilisée, absentéisme prolongé => perte de l'accès aux lecteurs réseaux.
J'avais eu un problème un peu similaire avec un autre PC du parc, mais pour lui il y avait la case "Autoriser Windows à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie" qui était cochée. Je l'avais décochée et le problème semblait réglé.
Mais ici elle est déjà décochée cette case : /
Je suis vraiment à court d'idées et je continue à penser que c'est un problème de veille mais je ne sais plus trop où chercher.
Help !
Message édité par Adaron le 28-03-2013 à 10:55:30
n°8641022
Adaron
Posté le 28-02-2013 à 15:47:54  profilanswer
Personne n'a d'idée ? :/
n°8641571
hinathepoo​h
Admin Systèmes et réseaux
Posté le 28-02-2013 à 22:38:24  profilanswer
Sous xp ?
n°8641573
hinathepoo​h
Posté le 28-02-2013 à 22:39:00  profilanswer
Whoops, désolé, c'etait noté dans ton poste "Le PC en question est dans un domaine et tourne sous Windows 7 Pro x64. "
n°8641574
hinathepoo​h
Posté le 28-02-2013 à 22:40:17  profilanswer
Peut être l'ACPI dans le bios a désactivé, je sais qu'elle permet de mettre en veille les disques dur etc ... c'est peut être le cas aussi pour les cartes réseaux
sinon tu peux pas lui faire un p'tit batch avec un net use delete etc ... et reconnect, comme ça il n'a qu'a double cliquer dessus quand il revient. Ca peut être une solution alternative
Message édité par hinathepooh le 28-02-2013 à 22:47:18
n°8641607
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 28-02-2013 à 23:12:19  profilanswer
genre un bat sous dos...
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8641623
hinathepoo​h
Posté le 28-02-2013 à 23:25:03  profilanswer
humm ... Oui
C'est si étrange que ça ?
n°8641951
Adaron
Posté le 01-03-2013 à 10:08:49  profilanswer
Merci pour vos réponses ! :)
Je n'ai pas été dans le BIOS, effectivement. J'irai faire un tour pour voir s'il y a quelque chose à faire de ce côté. Merci !
Sinon, il y a un script de démarrage qui lui connecte ses lecteurs réseau (entre autres) à l'ouverture de la session, le voici :
REM net time \\SRVCTRL /set /yes
NET USE L: \\SRVCTRL\Commercial /PERSISTENT:NO
NET USE B: \\SRVCTRL\Marketing /PERSISTENT:NO
NET USE X: \\SRVCTRL\Commun /PERSISTENT:NO
NET USE S: \\SRVCOMPTA\Compta /PERSISTENT:NO
NET USE v: \\SRVCTRL\Gestion /PERSISTENT:NO
NET USE T: \\SRVCTRL\Direction /PERSISTENT:NO
NET USE R: \\SRVCTRL\RH /PERSISTENT:NO
wscript.exe \\SRVCTRL\Commun\Utilitaires\Signature_Outlook\Generateur_Signature_Outlook.vbs
exit
Les autres users ont tous un script qui ressemble à celui-ci.
J'ai une info supplémentaire que j'ai omis de donner, mais qu'on voit grâce à la ligne en gras dans mon script au-dessus : l'un des lecteurs réseau pointe vers un serveur différent du réseau, et généralement l'accès à ce lecteur réseau en particulier est toujours bon, même quand les autres sont inaccessibles (sur SRVCTRL).
Je ne sais pas trop pourquoi.
L'idée de lui créer un batch pour qu'il double-clique dessus peut dépanner, effectivement. Par contre un NET USE ne suffira pas. Même si on déconnecte et on reconnecte les lecteurs, on n'arrive pas à aller dedans. Alors qu'un Bureau de connexion à distance vers le même serveur fonctionne.
Il faudrait désactiver/réactiver sa carte réseau (ou débrancher et rebrancher le câble RJ-45), et ensuite c'est bon.
Si je ne trouve pas de solution, j'opterai pour quelque chose comme ça. Mais ça m'embêterait vraiment d'aller jusqu'à réinstaller son système juste pour ça :/
Je vous tiens au courant pour le BIOS !
Merci encore :)
n°8642592
hinathepoo​h
Posté le 01-03-2013 à 18:25:25  profilanswer
Je vois dans ton script que tu as un générateur de signature Outlook, ça m’intéresse :)
A chaque fois que je prépare un poste pour une personne qui vient d'arriver dans un service, je dois récupérer un mail d'une personne du service et lui créer sa signature, pas très pratique.
n°8654984
Adaron
Posté le 12-03-2013 à 11:55:21  profilanswer
Oui, c'est un script qui génère les signatures Outlook des utilisateurs. On ne s'en sert plus trop maintenant parce qu'ils sont passés à des bannières mail "faites à la main", mais ce script automatisé se base sur les infos entrées dans l'Active directory et fonctionne très bien. Après ça, il reste juste à aller sur Outlook et sélectionner la signature qu'il a généré.
Il y a dedans des spécificités de l'organisation de la boîte, mais si tu veux je peux te montrer une version générale.
Sinon, concernant mon problème, je m'en occupe en début d'après-midi et je repasserai ici avec les résultats (l'user du poste est en déplacement aujourd'hui donc ça laisse la voie libre) !
n°8655015
hinathepoo​h
Posté le 12-03-2013 à 12:23:48  profilanswer
Je commençais à me dire que je ne te reverrais plus :)
j'attend le resultat cet aprem !
n°8655380
Adaron
Posté le 12-03-2013 à 17:19:01  profilanswer
Re,
Oui, désolé, comme je n'avais pas encore avancé là-dessus, je ne suis passé qu'aujourd'hui ^^'
J'ai été dans le BIOS du poste et désactivé l'ACPI 2.0 et laissé l'ACPI ACIP (en désactivant les deux, Windows n'arrive plus à démarrer).
J'ai ensuite laissé Windiws démarrer normalement et ouvert une session. Le problème se produit normalment au bout de 45 min d'inactivié, donc vers 18h j'irai voir si ça a changé quelque chose ou pas (j'ai fini toutes les manips à 17h).
Je regarde pour te coller un exemple de script ici ^^
Message édité par Adaron le 12-03-2013 à 17:19:51
n°8656470
Adaron
Posté le 13-03-2013 à 14:53:29  profilanswer
Ok, on dirait que c'est bon, étrangement..
J'ai fait ça dans l'ordre et cela semble avoir réglé le problème :
- Déconnecter tous les lecteurs réseaux + rebooter la machine (on ne sait jamais)
- Désactivation de l'ACPI 2.0 Support dans le BIOS
- Désactivation de la fonction de veille qui s'appelle "estomper l'affichage / éteindre l'écran" (c'était le seul élément de veille actif, pour préserver un peu l'écran mais là je l'ai enlevé aussi)
Depuis, peu importe combien de temps je laisse la machine inactive, je n'ai plus de problème de lecteurs réseaux déconnectés. Incroyable.
En prévention, j'ai quand même fait un script en batch pour réinitialiser la carte réseau juste avec un double-clique si jamais (pas facile parce qu'il fallait que le double-clique soit interprêté comme "Exécuter en tant qu'administrateur" pour que la commande netsh puisse fonctionner sans planter)...
Merci pour les idées :)
hinathepooh,
Si ça t'intéresse toujours, j'ai toujours le script vbs pour la signature. Il fonctionne bien mais il faudra juste que tu l'adaptes à ta société ^^
n°8657483
hinathepoo​h
Posté le 14-03-2013 à 12:20:34  profilanswer
C'est un Run as ta commande pour executer en tant que j'imagine.
Oui toujours interessé par ton VBS, meme si j'suis une grosse quiche en programmation :) j'pourrais regarder ça avec mes collegues
n°8662874
Adaron
Posté le 19-03-2013 à 15:19:49  profilanswer
Salut !
Désolé du temps de réponse ^^'
Non, "Run as" n'allait pas parce qu'il était impossible de lui fournir le mot de passe Admin en le mettant dans un fichier ou dans un script (ou alors ultra compliqué à mettre en place...).
J'ai simplement créé le fichier .bat avec le code à l'intérieur, je l'ai mis dans C:\Temp et j'ai créé un raccourci du fichier sur le Bureau. Ensuite, clique droit sur le raccourci -> bouton Avancé et on coche la case "Exécuter en tant qu'Administrateur".
Avec ça, l'utilisateur a juste à double-cliquer sur le raccourci et ça marchera à 100%. Même si un clique droit sur le fichier (pas le raccourci) et Exécuter en tant qu'administrateur devrait fonctionner aussi...
Bref !
Voilà pour le script, j'espère que ça te servira :
'HTML signature
On Error Resume Next
Set objSysInfo = CreateObject("ADSystemInfo" )
strUser = objSysInfo.UserName
Set objUser = GetObject("LDAP://" & strUser)
strNomComplet = objUser.FullName
strPrenom = objuser.givenName
strNom = objuser.sn
strFonction = objUser.Title
strDescription = objUser.Description
strService = objUser.Department
strBureau = objUser.physicalDeliveryOfficeName
strSociete = objUser.Company
strAddress = objuser.streetAddress
strCity = objuser.l
strState = objuser.st
strZip = objuser.postalCode
strTelephone = objUser.telephoneNumber
strTelephoneMobile = objUser.mobile
strMail = objuser.mail
strWeb = objuser.wWWHomePage
strFax = objUser.faxNumber
strDivision = objUser.Division
strActu = "www.proarchives.fr/actualites"
logoBanniere = "banniere.gif"
flgAdresse = False
Select Case strBureau
Case "Groupe-PRO.ARCHIVES":
 logoSociete  = "Groupe-PRO.ARCHIVES_100.gif"
 logoSociete1 = "PRO.ARCHIVES_85.gif"
 logoSociete2 = "AGO_85.gif"
 logoSociete3 = "PRO.NUMERIQUE_85.gif"
 logoSociete4 = "PRO.DOCS_85.gif"
 strWeb1 = "www.proarchives.fr"
 strWeb2 = "www.ago-sa.fr"
 strWeb3 = "www.pronumerique.com"
 strWeb4 = "www.prodocs.fr"
Case "PRO.ARCHIVES":
 logoSociete  = "PRO.ARCHIVES_100.gif"
 logoSociete1 = "Groupe-PRO.ARCHIVES_85.gif"
 logoSociete2 = "PRO.NUMERIQUE_85.gif"
 logoSociete3 = "PRO.DOCS_85.gif"
 logoSociete4 = "AGO_85.gif"
 strWeb1 = "www.groupe-proarchives.fr"
 strWeb2 = "www.pronumerique.com"
 strWeb3 = "www.prodocs.fr"
 strWeb4 = "www.ago-sa.fr"
Case "PRO.NUMERIQUE":
 logoSociete  = "PRO.NUMERIQUE_100.gif"
 logoSociete2 = "PRO.ARCHIVES_85.gif"
 logoSociete3 = "AGO_85.gif"
 strWeb2 = "www.proarchivs.fr"
 strWeb3 = "www.ago-sa.fr"
'Case PRO.ASC:
' logoSociete = "proasc.gif"
Case Else
 strBureau = "Groupe-PRO.ARCHIVES"
End Select
strPhone2=strTelephone
strFax2=strFax
strMobilePhone2=strTelephoneMobile
'IF (strNomComplet = "Dupont DURAND" OR strNomComplet = "Exemple exemple" ) THEN logoSociete = "pronumerique.gif" ELSE logoSociete = "proarchives.gif"
'IF (strTelephone=" " OR strTelephone = Null OR IsEmpty(strTelephone)) THEN strPhone2 = InputBox("Veuillez entrer votre numero de téléphone                                            cliquez sur ""annuler"" pour laisser le champs vide" )
'IF (strTelephoneMobile=" " OR strTelephoneMobile = Null OR IsEmpty(strTelephoneMobile)) THEN strMobilePhone2 = InputBox("Veuillez entrer votre numero de téléphone portable                                    cliquez sur ""annuler"" pour laisser le champs vide" )
'IF (strFax=" " OR strFax = Null OR IsEmpty(strFax)) THEN strFax2 = InputBox("Veuillez entrer votre numero de Fax                                      cliquez sur ""annuler"" pour laisser le champs vide" )
Dim objFSO, objWsh, appDataPath, pathToCopyTo, plainTextFile, plainTextFilePath, richTextFile, richTextFilePath, htmlFile, htmlFilePath, scriptPath
Const OverwriteExisting = True, ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 8, ModeAscii = 0, ModeUnicode = -1
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
Set objWsh = CreateObject("WScript.Shell" )
appDataPath = objWsh.ExpandEnvironmentStrings("%APPDATA%" )
pathToCopyTo = appDataPath & "\Microsoft\Signatures\"
'scriptPath = "\\le\repertoire\du\script"
scriptPath = objFSO.GetParentFolderName(wscript.ScriptFullName)
'msgbox scriptPath
source = "X:\Utilitaires\Signature_Outlook\Logos"
'IF () THEN source = Input
IF objFSO.FileExists(pathToCopyTo & "Logos\" & logoBanniere) THEN
 objFSO.DeleteFile pathToCopyTo & "Logos\" & logoBanniere
END IF
objFSO.CopyFolder source, pathToCopyTo, OverwriteExisting
objFSO.CopyFile "X:\Utilitaires\Signature_Outlook\FORMULE_POLITESSE_Outlook.txt", "U:\FORMULE_POLITESSE_Outlook.txt", False
'objFSO.CopyFile "U:\FORMULE_POLITESSE_Outlook.txt", pathToCopyTo, OverwriteExisting
htmlFilePath = pathToCopyTo & "Defaut_" & strNom & ".htm"
Set htmlFile = objFSO.CreateTextFile(htmlFilePath, TRUE)
htmlFile.WriteLine("<!DOCTYPE HTML PUBLIC '-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN'>" )
htmlFile.WriteLine("<head>" )
htmlFile.WriteLine(" <meta http-equiv=Content-Type content='text/html; charset=iso-8859-1'>" ) 'iso-8859-1   windows-1252   UTF-8
htmlFile.WriteLine(" <meta content='MSHTML 6.00.6000.16640' name=GENERATOR>" )
htmlFile.WriteLine("</head>" )
htmlFile.WriteLine("<body>" )
Dim filesys, text, readfile, contents
set filesys = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
'set readfile = filesys.OpenTextFile("U:\Essai.txt", 1, False)
set readfile = filesys.OpenTextFile("U:\FORMULE_POLITESSE_Outlook.txt", 1, False)
htmlFile.WriteLine("<span style='font-family: Calibri, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11pt'>" )
do while readfile.AtEndOfStream=false
 contents = readfile.ReadLine
 htmlFile.WriteLine(contents)
 htmlFile.WriteLine(" <br />" )
loop
htmlFile.WriteLine("</span>" )
readfile.close
htmlFile.WriteLine(" <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0'>" )
htmlFile.WriteLine("  <tr>" )
htmlFile.WriteLine("   <td width='100' valign='middle'>" )
htmlFile.WriteLine("    <div align='left'><a href='http://" & strWeb & "' ><img src='" & pathToCopyTo & "Logos\" & logoSociete & "' alt='Solutions d&#8217;archivage d&eacute;di&eacute;es aux Administrateurs de Biens - Visitez notre site Web' width='100' height='100' border='0' align='middle'/></a></div>" )
htmlFile.WriteLine("   </td>" )
htmlFile.WriteLine("   <td width='10'></td>" )
IF (strService="Commercial" ) THEN
htmlFile.WriteLine("    <div align='left'><a href='http://" & strWeb & "' ><img src='" & pathToCopyTo & "Logos\PRO.NUMERIQUE_100.gif' alt='Solutions d&#8217;archivage d&eacute;di&eacute;es aux Administrateurs de Biens - Visitez notre site Web' width='100' height='100' border='0' align='middle'/></a></div>" )
END IF
htmlFile.WriteLine("   <td>" )
htmlFile.WriteLine("     <tr valign='top'>" )
htmlFile.WriteLine("      <td colspan='3'>" )
htmlFile.WriteLine("       <span style='font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 10pt; color: black'>" & strPrenom & " " & strNom & "</span>" ) 'color: #FF8040;
htmlFile.WriteLine("     </tr>" )
htmlFile.WriteLine("      <td colspan='3' style='font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; font-weight: bold; font-style: italic; font-size: 11pt; color: black'>" & strDescription & "</td>" ) 'color: maroon;
htmlFile.WriteLine("     <tr valign='bottom'>" )
htmlFile.WriteLine("      <td width='50' height='15'><span style='font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 7pt; color: black'>T&eacute;l&eacute;phone</span></td>" ) 'color: maroon;
htmlFile.WriteLine("      <td width='15'><span style='font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 7pt; color: black'>:</span></td>" ) 'color: maroon;
htmlFile.WriteLine("      <td width='300'><span style='font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; font-weight: bold; font-size: 8pt; color: black'>&nbsp;" & strPhone2 & "</span></td>" ) 'color: #FF8040;
htmlFile.WriteLine("      <td><span style='font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 7pt; color: black'>T&eacute;l&eacute;copie</span></td>" ) 'color: maroon;
htmlFile.WriteLine("      <td><span style='font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 7pt; color: black'>:</span></td>" ) 'color: maroon;
htmlFile.WriteLine("      <td><span style='font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; font-weight: bold; font-size: 8pt; color: black'>&nbsp;" & strFax2 & "</span></td>" ) 'color: #FF8040;
IF NOT IsEmpty(strTelephoneMobile) THEN
htmlFile.WriteLine("      <td><span style='font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 7pt; color: black'>Mobile</span></td>" ) 'color: maroon;
htmlFile.WriteLine("      <td><span style='font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; font-weight: bold; font-size: 8pt; color: black'>&nbsp;" & strTelephoneMobile & "</span></td>" ) 'color: #FF8040;
END IF
htmlFile.WriteLine("      <td><span style='font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 7pt; color: black'>Courriel</span></td>" ) 'color: maroon;
'htmlFile.WriteLine("      <td></td>" )
htmlFile.WriteLine("      <td><a href='mailto:" & strMail &"'><span style='font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; font-size: 8pt; color: #0000CC; text-decoration: underline;'>" & strMail & "</span></a></td>" )
htmlFile.WriteLine("     <tr valign='middle'>" ) 'top
htmlFile.WriteLine("      <td width='60'><span style='font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 9pt; color: black'>Site</span></td>" ) 'color: maroon; font-size: 7pt
htmlFile.WriteLine("      <td width='15'><span style='font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 9pt; color: black'>:</span></td>" ) 'color: maroon; font-size: 7pt
'htmlFile.WriteLine("      <td width='5'></td>" )
htmlFile.WriteLine("       <a href='http://" & strWeb & "'>" )
htmlFile.WriteLine("        <span style='font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; font-weight: bold; font-size: 10pt; color: red; text-decoration: underline;'>Visitez notre nouveau site</span>" )  ' font-size: 8pt
htmlFile.WriteLine("        <span style='font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; font-weight: bold; font-size: 10pt; color: #0000CC; text-decoration: underline;'>" & strWeb & "</span>" )  ' font-size: 8pt
htmlFile.WriteLine("       </a>" )
htmlFile.WriteLine("       <div valign='top'><a href='http://" & strWeb & "' ><img src='" & pathToCopyTo & "Logos\New.gif' alt='Visitez notre nouveau site Web' border='0' align='left'/></a></div>" )
htmlFile.WriteLine("    </table>" )
' Nouvelle adresse ou bannière
IF flgAdresse OR objFSO.FileExists(pathToCopyTo & "Logos\" & logoBanniere) THEN
 REM ' Début bannière
  htmlFile.WriteLine("   <td width='320'>" )
  htmlFile.WriteLine("    <table>" )
  htmlFile.WriteLine("       <div align='left'><a href='http://" & strActu & "' ><img src='" & pathToCopyTo & "Logos\" & logoBanniere & "' alt='Consultez nos actualit&eacute;s' border='0' align='middle'/></a></div>" ) 'width='300' height='70'
 END IF
 REM ' Fin bannière
 IF FlgAdresse THEN
  htmlFile.WriteLine("   <td width='420'>" )
  htmlFile.WriteLine("    <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 align=left bgcolor=yellow style='font-size:9.0pt;font-family:Verdana;color:red;font-weight:bold'>" )
  htmlFile.WriteLine("      <td align='center' valign='middle' style='width:550pt;border:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:71.4pt'>" )
  htmlFile.WriteLine("       ATTENTION ! <br /><font style='font-size:3.0pt'>&nbsp;</font><br />" )
  htmlFile.WriteLine("       NOUVELLE ADRESSE A COMPTER DU 8 MARS 2010 :<br /><font style='font-size:3.0pt'>&nbsp;</font><br />" )
  htmlFile.WriteLine("       " & strSociete & "<br />" )
  htmlFile.WriteLine("       151, Rue Gilles de ROBERVAL<br />" )
  htmlFile.WriteLine("       30900 NIMES" )
 END IF
 REM ' Fin Adresse
END IF
' Fin Nouvelle adresse ou bannière
'htmlFile.WriteLine("  <tr valign='top'>" )
'htmlFile.WriteLine("   <td height='20' colspan='3' valign='middle'><span style='font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 8pt;'>Solutions d'archivage d&eacute;di&eacute;es aux Administrateurs de Biens</span></td>" )
'htmlFile.WriteLine("  </tr>" )
IF strBureau = "Groupe-PRO.ARCHIVES" THEN
 htmlFile.WriteLine("<br />" )
 htmlFile.WriteLine("<table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' >" )
 htmlFile.WriteLine("  <td width='100'><div align='left'><a href='http://" & strWeb1 & "' ><img src='" & pathToCopyTo & "Logos\" & logoSociete1 & "' width='85' height='85' border='0' align='middle'/></a></div></td>" )
 htmlFile.WriteLine("  <td width='100'><div align='left'><a href='http://" & strWeb2 & "' ><img src='" & pathToCopyTo & "Logos\" & logoSociete2 & "' width='85' height='85' border='0' align='middle'/></a></div></td>" )
 htmlFile.WriteLine("  <td width='100'><div align='left'><a href='http://" & strWeb3 & "' ><img src='" & pathToCopyTo & "Logos\" & logoSociete3 & "' width='85' height='85' border='0' align='middle'/></a></div></td>" )
 htmlFile.WriteLine("  <td width='100'><div align='left'><a href='http://" & strWeb4 & "' ><img src='" & pathToCopyTo & "Logos\" & logoSociete4 & "' width='85' height='85' border='0' align='middle'/></a></div></td>" )
 htmlFile.WriteLine("</table>" )
END IF
htmlFile.WriteLine(" <img src='" & pathToCopyTo & "Logos\arbre_ecolo_trans.gif' width='25' height='25' border=0/>&nbsp;<span style='font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; font-style: italic; color: green; font-size: 10pt; font-weight: bold;'>Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce courriel que si n&eacute;cessaire.</span>" )
htmlFile.WriteLine(" <div style='width:550px; border-top: 1px solid #666666; border-bottom: 1px solid #666666; padding:0px; font-size:9px; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif' align='justify' >" )
htmlFile.WriteLine("  Ce message et toutes les pi&egrave;ces jointes sont confidentiels et &eacute;tablis &agrave; l'attention exclusive de ses destinataires." )
htmlFile.WriteLine("  Toute utilisation de ce message non conforme &agrave; sa destination, toute diffusion ou toute publication, totale ou partielle, est interdite, sauf autorisation expresse." )
htmlFile.WriteLine("  Si vous recevez ce message par erreur, merci de le d&eacute;truire et d'en avertir imm&eacute;diatement l'exp&eacute;diteur." )
 htmlFile.WriteLine(strBureau & " et ses partenaires d&eacute;clinent toute responsabilit&eacute; au titre de ce message s'il a &eacute;t&eacute; alt&eacute;r&eacute;, d&eacute;form&eacute; ou falsifi&eacute;." )
ELSE
 htmlFile.WriteLine(" La Soci&eacute;t&eacute; " & strBureau & " et ses partenaires d&eacute;clinent toute responsabilit&eacute; au titre de ce message s'il a &eacute;t&eacute; alt&eacute;r&eacute;, d&eacute;form&eacute; ou falsifi&eacute;." )
END IF
'htmlFile.WriteLine("  <!--<br />" )
'htmlFile.WriteLine("  <br />" )
'htmlFile.WriteLine("  This message and all attachments are confidential and intended solely for the addressees." )
'htmlFile.WriteLine("  Any use not in accord with its purpose, any dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited except formal approval." )
'htmlFile.WriteLine("  If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender." )
'htmlFile.WriteLine("  Neither " & strBureau & " company nor any of its subsidiaries shall be liable for the message if altered, changed or falsified." )
'htmlFile.WriteLine("  -->" )
htmlFile.WriteLine(" </div>" )
htmlFile.WriteLine("</body>" )
htmlFile.WriteLine("</html>" )
htmlFile.Close
n°8671647
Adaron
Posté le 28-03-2013 à 10:55:01  profilanswer
UP !
En fait, le problème est revenu sur le poste en question...
Mon script permet de tout remettre en 2 secondes mais le réglage du BIOS n'a pas résolu le problème pour autant :/
n°8672288
hinathepoo​h
Posté le 28-03-2013 à 20:58:43  profilanswer
Je crains que mes idées s'épuisent ... :/
Problème de sonproblème SLI
Choix d'une carte graphiqueChoix carte mère
Problème après changement CM/CPU[résolu]Problème installation Windows 7...
[Demande d'aide] Achat d'une carte graphiqueVague sur l'ecran s'intillement carte graphique ?
Changement marque carte --> conflit drivers?
Plus de sujets relatifs à : Problème de veille carte réseau
