2236 connectés
  Problème plantage pc + lenteur au redémarrage
n°8631030
lynius
Posté le 20-02-2013 à 23:49:52  profilanswer
Bonsoir, j'ai donc un problème avec mon pc depuis quelques temps.
Il plante aléatoirement pendant que je joue principalement mais c'est déjà arriver qu'il le fasse en surfant sur internet ou en étant juste sur steam.
Il fait juste un vieux écran bleu ou un écran avec des lignes horizontal et je suis obliger de le redémarrer a la main la plupart du temps :/ ensuite quand il redémarre il n'y a aucun soucis jusqu’à se qu'il arrive sous windows ou la il est extrêmement lent a remettre tout les programmes en route comme internet ou steam voir même il me plante un programme.
Ma config :
Système d'exploitation: Windows 7 Professionnel ‎(X64)‎ Service Pack 1
Processeur: Intel Core 2 Duo E8400 Cadencé à 3 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Température CPU (core 0): 36 °C
Carte mère: ASUSTeK Computer INC. P5Q-PRO Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): MS1C93BB0Q01799
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: 1613
Date: 02/12/2008
Chipset
Pont nord : Intel P45/P43/G45/G43
Identifiant de révision: A3
Pont sud : Intel 82801JR (ICH10R)
Identifiant de révision: 00
Mémoire: 4 Go de mémoire totale de type DDR2 à 399.98 MHz
Barrette Corsair de 2 Go
Fréquence maximale: 400 MHz
Bande passante: PC2-6400
Carte Graphique: AMD Radeon HD 7700 Series
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur: WDCWD10EADS-00M2B0 de 931.51 Go SATA II
Firmware: 01.00A01
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WCAV50332682
Température HDD: 33 °C
Temps de fonctionnement: 18360 heures
Disque dur: WDCWD20EARS-07MVWB0 de 1.82 To SATA II
Firmware: 51.0AB51
Numéro de série: WD-WCAZA4175991
Température HDD: 32 °C
Temps de fonctionnement: 7182 heures
J'ai fait un test sur les barettes avec memtest et j'ai eu aucune erreurs, j'ai changer ma carte graphique il y a peu et sa déconnais déjà avant donc sa vient pas de la non plus. Au niveau de l'alim j'ai une antec intégrer avec le boitier sonata III et j'ai eu que des bon retours dessus donc je ne vois pas trop de quoi sa vient :/ la carte mère est une pointure aussi mais avec le temps et l'usure....
Bref si quelqu'un a une idée je prend avec plaisir car la sa devient impossible de jouer a certains jeu en plantant comme ça >_<
Merci d'avance !
Edit :
Message windows aprés un crash justement :
Signature du problème :
  Nom d’événement de problème: BlueScreen
  Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.48
  Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
  BCCode: a0000001
  BCP1: 0000000000000005
  BCP2: 0000000000000000
  BCP3: 0000000000000000
  BCP4: 0000000000000000
  OS Version: 6_1_7601
  Service Pack: 1_0
  Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
  C:\Windows\Minidump\022113-28173-01.dmp
  C:\Users\Lynius\AppData\Local\Temp\WER-87220-0.sysdata.xml
Message édité par lynius le 21-02-2013 à 00:26:46
n°8632647
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 22-02-2013 à 09:53:51  profilanswer
Tu peux faire un test du disque dur?
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°8633246
lynius
Posté le 22-02-2013 à 16:51:36  profilanswer
Crystal disk info me met les deux en état correct.
Pour plus de détail :
CrystalDiskInfo 5.3.1 (C) 2008-2013 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
  Date : 2013/02/22 16:47:12
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 - ATA Channel 0 (0) [ATA]
 - ATA Channel 1 (1) [ATA]
 + Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20 [ATA]
   + ATA Channel 0 (0)
     - HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40 ATA Device
     - WDC WD10EADS-00M2B0 ATA Device
   + ATA Channel 1 (1)
     - WDC WD20EARS-07MVWB0 ATA Device
 + Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26 [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)
 + Generic Marvell 61xx RAID Controller [SCSI]
   - Marvell Virtual Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) WDC WD10EADS-00M2B0 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - wd
 (2) WDC WD20EARS-07MVWB0 : 2000,3 GB [1/1/1, pd1] - wd
           Model : WDC WD10EADS-00M2B0
        Firmware : 01.00A01
   Serial Number : WD-WCAV50332682
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2)
     Buffer Size : 32767 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : Inconnu
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/300
  Power On Hours : 18392 heures
  Power On Count : 1100 x
     Temparature : 21 C (69 F)
   Health Status : Correct
        Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Taux Erreur en Lecture
03 111 101 _21 000000001CF0 Temps moyen mise en rotation
04 _99 _99 __0 00000000046F Décompte des cycles de mise en rotation
05 200 200 140 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 100 253 __0 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _75 _75 __0 0000000047D8 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 __0 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C _99 _99 __0 00000000044C Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 200 200 __0 00000000007B Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 _61 _61 __0 000000065DF4 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 126 _96 __0 000000000015 Température interne actuelle.
C4 200 200 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 200 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 200 200 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000001 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 200 200 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4156 3530 3333 3236 3832
020: 0000 FFFF 0032 3031 2E30 3041 3031 5744 4320 5744
030: 3130 4541 4453 2D30 304D 3242 3020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BC41 4123 207F 006A
090: 006A 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: 5852 CE0A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16CE 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 BCA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 6F 65 F0 1C 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 6F
020: 04 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 4B 4B D8 47 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 63 63 4C 04 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 7B 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 3D 3D F4
080: 5D 06 00 00 00 00 C2 22 00 7E 60 15 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 01 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 18 51 01 7B
170: 03 00 01 00 02 EF 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8F
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 64 64 64 64 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ED
           Model : WDC WD20EARS-07MVWB0
        Firmware : 51.0AB51
   Serial Number : WD-WCAZA4175991
       Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3)
     Buffer Size : Inconnu
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 3907029168
  Power On Hours : 7214 heures
  Power On Count : 192 x
     Temparature : 20 C (68 F)
       APM Level : ----
       AAM Level : 8080h [ON]
03 202 165 _21 000000001302 Temps moyen mise en rotation
04 _98 _98 __0 00000000091B Décompte des cycles de mise en rotation
07 200 200 __0 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _91 _91 __0 000000001C2E Heures de Fonctionnement
0C 100 100 __0 0000000000C0 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 200 200 __0 000000000032 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 193 193 __0 00000000549C Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 130 100 __0 000000000014 Température interne actuelle.
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
010: 2020 2020 2057 442D 5743 415A 4134 3137 3539 3931
020: 0000 0000 0032 3531 2E30 4142 3531 5744 4320 5744
030: 3230 4541 5253 2D30 374D 5657 4230 2020 2020 2020
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BE41 4123 207F 00BD
090: 00BD 0000 FFFE 0000 8080 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 5AD9 BA37 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 91A5
010: 00 CA A5 02 13 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 1B
020: 09 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 5B 5B 2E 1C 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 C0 00 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 32 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C1 C1 9C
080: 54 00 00 00 00 00 C2 22 00 82 64 14 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 D8 90 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 66 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7A
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 03 15
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 09 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD
Dans le même temps j'ai recup d'autre barrette de ram pour voir si sa venait vraiment pas de sa et sa plante toujours, et j'ai même l'impression que le pc plante de plus en plus avant c’était vraiment aléatoire alors que la il tiens même pas 30 min sur un jeu.
Je vais faire une reinstall de win7 au cas ou mais si sa vient pas de sa après je vois ou carte mère, ou alim, ou proc.
n°8633574
jean le fr​ancois
Posté le 22-02-2013 à 21:05:52  profilanswer
La carte mère pourrait etre en train de rendre l'âme, il faudrait faire des tests.
Message édité par jean le francois le 22-02-2013 à 21:06:16
n°8634904
lynius
Posté le 24-02-2013 à 04:05:38  profilanswer
Oui mais avec quel logiciel car j'ai pas une 2 ème carte mère a mettre dedans ^^' et en faisant un tour vite fais sur google j'ai pas trouver de bon logiciel performant pour tester la carte mère :/
n°8638362
lynius
Posté le 26-02-2013 à 15:20:19  profilanswer
J'ai fais une reinstall totale de win7 et toujours le même problème, personne a un bon soft pour test carte mère ?
n°8638389
jean le fr​ancois
Posté le 26-02-2013 à 15:37:08  profilanswer
Je ne crois pas que ça existe.
Ton problème d'instabilité peut aussi venir d'une simple surchauffe, tu peux tester le boitier ouvert et mettre un ventilateur soufflant dedans.
Si c'est toujours instable il reste l'alim' et/ou la carte mère.
n°8638471
lynius
Posté le 26-02-2013 à 16:32:16  profilanswer
Surchauffe de quel élément ? toutes mes sondes sont en dessous des valeurs moyennes :/
J'ai fais un gros test sur occt et rien du tout, j'arrive pas a crasher le pc et il trouve aucune erreur donc vraiment je sèche totalement a part la cm je vois pas ou pourrait venir le problème.
n°8638633
bibi773
Posté le 26-02-2013 à 18:12:06  profilanswer
Moi je regarderais ton +5 volts dans le bios si il bouge un peut sa te plante le PC, remarque même les autres voltages te planterais le PC, il suffit que l'alim ne tien plus la charge.
Sa m'est arrivé sur une ocz 1250 watts, comme quoi. Sa me plantait le PC de temps en temps puis sa à été de plus en plus souvant.
n°8639119
lynius
Posté le 27-02-2013 à 03:39:46  profilanswer
Bah sa bouge un peu et encore sa dépend vraiment du test mais pour autant j'arrive pas a le planter peu importe le temps que je mets le test le pc reste normal :/
C'est sa que j'arrive pas a comprendre, j'ai beau mettre le pc dans ces derniers retranchement avec occt, il plante pas >_> si au moins j'avais un minimum d'indication ou chercher sa serait déjà un grand pas en avant...
Bref je vais tester avec une autre alim, une autre carte mère et je verrais bien.
problème nouvelle configurationProblème performance SSD
Problème sur carte mère 760gm-p23 fxProbleme de ram " Triple Chanel "
Probleme ( Alim a priori)Problème carte mère ou carte video ? [résolu]
probleme avec mon driver audioHELP: problème écran noir boot sapphire 7970 sur P67a-GD65
Problème de carte graphiquecarte graphique qui se désinstalle à chaque redemarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème plantage pc + lenteur au redémarrage
