3534 connectés
  problème de TV out sur mx440 Leadtek
n°2229377
persoguill​aume
Posté le 18-02-2003 à 18:10:53  profilanswer
J'ai un copain qui a un problème avec sa geforce 4 mx440 de leadtek ( modèle A170T en DDR 128 bits).
Quand il branche le kit liaison PC-TV ( qui fonctionne, testé sur ma radeon ;-) ), rien ne se passe.
L'utilitaire TV tool indique qu'il n'y a pas de sortie TV detectée ( a la limite, ce n'est pas grave, puisque le log n'est pas compatible avec le NV17 qui équipe cette CG).
Dans Nview, rien n'est detecté. Le poste de TV possède une entrée S-video, donc le problème ne vient pas de la.
Comme mon domaine, c'est plus les ATI, je ne vois pas comment résoudre ce problème. Est-ce que quelqu'un aurait une idée?
n°2229738
persoguill​aume
Posté le 18-02-2003 à 20:33:01  profilanswer
Vraiment personne n'a d'idée?
Il n'existe pas d'équivalent nvidia à ati.fr.st?
n°2229750
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 18-02-2003 à 20:36:55  profilanswer
 :??: pourkoa tu essayes TVTOOL dessus alors
et ds NVIEW si tu fais une détection des écrans ça fait koa ?
n°2229754
c_planet
Posté le 18-02-2003 à 20:38:00  profilanswer
change de détonators, essaies-en plein.
n°2230553
persoguill​aume
Posté le 19-02-2003 à 13:12:46  profilanswer
J'ai su que TVtool etait pas compatible apres l'avoir installé et regardé le readme.
on a essayé 3-4 versions de detonators, mais c'est pareil.
Nview ne détecte que le moniteur principal.
cherche: xp 1800 à 2000 0.18 ou 0.13
AROIA, AGOIA, JIUHB, JIUGB ou JIUCB. Si possible coef débloqué et core B0
n°2231110
JOJOSAXO
Posté le 19-02-2003 à 16:44:20  profilanswer
hello,
Bon j'ai une leadtek (une TI4200) et dans Nview il faut que tu active le mode clone sur ton ecran 1, alors il va t'afficher un deuxième écran pour gérer ta TV (il faut que la TV soit connecté)
et tous cela dans les propriétés d'ecran ;)
Ou tu peux faire un mode étendu du bureau et faire glisser ta fenêtre sur le deuxième moniteur (ta TV) comme ça tu te sert du PC et tu mate un Divx sur le TV ;)
n°2231754
persoguill​aume
Posté le 19-02-2003 à 20:13:05  profilanswer
Le mode clone est grisé, je n'y ai on n'y a pas accès. D'ailleurs, toutes les options concernant le multidesk sont grisés.
n°2231856
ToToR78250
Posté le 19-02-2003 à 20:52:00  profilanswer
Il faut mettre les drivers d origine
n°2233222
persoguill​aume
Posté le 20-02-2003 à 12:58:19  profilanswer
On a essayé aussi :-(
n°2236132
persoguill​aume
Posté le 21-02-2003 à 11:37:58  profilanswer
:UP:
n°2236154
F@bek
Posté le 21-02-2003 à 11:43:42  profilanswer
assures toa ke ton cable S-vidéo est bien rentré, chez moi il se connecte trés mal et je me retrouve ds ton cas
si c pas ça, ta sortie est HS
n°2238012
persoguill​aume
Posté le 21-02-2003 à 21:26:51  profilanswer
Ben, le cable TV, il ne peut pas être mieux rentré! Tout fonctionne parfaitement chez moi
Comme c'est les vacances,je vais lui aporter ma TV et ma radeon, comme ca on saura si  le prob est la CG ou la TV
n°2260256
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 01-03-2003 à 21:24:50  profilanswer
[:ssfblanka]
j ai le meme probleme, clone est grisé, ca fait des heures que je cherche, j EN AI MARRRRRRRRRRRRRRE
n°2260267
ginie
Posté le 01-03-2003 à 21:28:14  profilanswer
TVTOOLs est prevu pour les chipset BT869
mais la mx440 possede un philips je crois
n°2260275
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 01-03-2003 à 21:31:52  profilanswer
moi j ai une gf4 ti 4200 leadtek
aidez moi !!!
n°2260288
persoguill​aume
Posté le 01-03-2003 à 21:41:04  profilanswer
En s-video et composite, c'est pareil
Mon pote a testé sa CG avec une autre TV, et c'est passé Donc ca peut venir d'une incompatibilité entre CG et tv ( qui pourtant possède une entrée S-video et composite
n°2260300
Posté le 01-03-2003 à 21:45:35  answer
Et si t'essaye de booter sur la TV ca fait quoi ?
n°2260305
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 01-03-2003 à 21:49:04  profilanswer
rien
je vais tester avec tv tool
n°2260648
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 02-03-2003 à 00:07:02  profilanswer
non ca marche po, je sais pas koi faire :cry:
n°2261798
Ricco
Retour au pays
Posté le 02-03-2003 à 14:09:06  profilanswer
Le meilleur que j'ai pu faire, degriser l'option télé en prennant les drivers sur le site de leadtek. Par contre, j'étais en noir&blanc ...
n°2263434
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 02-03-2003 à 23:51:04  profilanswer
bah moi meme aveec les drivers du site ca marche po...
Est ce qu il faut absolument que la tele soit branché au pac pour que cette option soit degrisé?
sinon avec tvtool, il reconnat ma carte, fait le transfert "theorique" vers ma tele, mais rienne se passe...
n°2318047
Guroule
Posté le 25-03-2003 à 09:33:50  profilanswer
:UP:
meme probleme, plz help
MX440 et pas d'affichage TV
n°2320425
teamroulai​z
www.le-divx.fr.st
Posté le 26-03-2003 à 07:09:55  profilanswer
 :bounce:
n°2387709
cebiche
Posté le 23-04-2003 à 11:25:34  profilanswer
UP
moi aussi pas de sortie tv avec leadtek a180 tdh myvivo
déjà essayé les drivers leadtek et nvidia : rien à faire !
au boot par contre ya de l'espoir :
avec moniteur et la tv (jvc) branchés, ça affiche d'abord sur la tv puis ça revient ensuite sur le moniteur
mais + tard pas moyen de faire marcher nview (c grisé)
en + tvtool ne supporte pas le chip nv17 donc  :cry:
qqn a résolu le pb ?
n°2388631
cebiche
Posté le 23-04-2003 à 17:05:36  profilanswer
up
 :ange:
Problème avec ma config overclockée.Problème de partition
Besoin d'aide : probleme avec ma ram !!!!!!!!!!!!Carte graphique ayant un probleme ?
probleme de bootProblème avec ma ti 4200
probleme with fortissmo et controleur ac97Leadtek TV 2000 vs TV 2000 Deluxe
probleme mise a jour de bios Compaqprobleme avec usb 2.0 et xp avec une CM MSI KT4 Ultra
Plus de sujets relatifs à : problème de TV out sur mx440 Leadtek
