6166 connectés
  Probleme de plantage lorsque je joue
n°5907169
adama17
Posté le 22-09-2007 à 18:05:51  profilanswer
Bon j'ai un probleme avec mon pc, j'ai refait ma tour
changement carte mere, processeur, carte graphique et ram
resultat je me retrouve avec cette configue
carte mere, asus m2a-vm hdmi chipset amd 609G
4 barrette de ram kingstom de 500Mo
1 carte graphique nvidia 8600 gts
1 athlon duo 2 core 5200+
et je doit avoir une alimentation de 350w pour tous sa
Mais lorsque je veux jouer a un jeux mon pc se fige au bout de peu de temps ( en general sa dure moin de 5 minute -.-) et quand j'ai fait 3d mark2006 mon pc plante au lancement du 2eme test graphique -.-
Donc si quelqu'un a une idée d'ou ca peut venir, je suis prenneur ><
merci d'avance
Message édité par adama17 le 22-09-2007 à 18:06:08
n°5907321
zahikel
Posté le 22-09-2007 à 19:26:54  profilanswer
merci d'avance
Bon, je suis pas un pro, mais le problème peut venir d'une trop grande température de ton processeur (changer le ventirad ?) ou bien de ta ram qui n'est pas bonne.
Je te conseille donc de télécharger un logiciel de test de ram (je crois que c'est Memtest) pour la mettre hors de cause.
Sinon, trouve un logiciel de monitoring pour avoir accès à la température de ton processeur et la suivre. Si elle est au dessus de 55, 60° en charge, ça vient de là. VOilou
n°5907559
adama17
Posté le 22-09-2007 à 21:30:21  profilanswer
rien a signaler du cote de la ram
et mon processeur est jamais passez au dessus des 40°
n°5907970
adama17
Posté le 23-09-2007 à 10:41:20  profilanswer
enfaite plus je crois que mon bleme viens de ma cg,
au repos avec juste firefox d'ouvert elle tourne a 57° :/
defaut de fabrication ou probleme d'alim ?
n°5907973
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 23-09-2007 à 10:43:12  profilanswer
Je crois aps trop à l'alim - ton boitier est bien ventilé - tu as essayé boitier ouvert - le ventilo de la carte vidéo est pas tombé en panne ?
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°5907989
adama17
Posté le 23-09-2007 à 11:01:29  profilanswer
mon boitier est tres bien ventiller, avec une grosse ouverture sur le coter, et pour le ventillo je crois qu'il marche correctement, ca me ferai mal qu'il soit en panne , la carte grap est neuve -_-'
n°5907996
mathias r
Posté le 23-09-2007 à 11:06:25  profilanswer
Je penserais plutôt à l'alim... les Geforce 8X00 chauffent pas mal. Ma 8800gts est à 60° en iddle...
Si c'est de la noname elle supporte peut être pas la surcharge demandée...
n°5908004
adama17
Posté le 23-09-2007 à 11:16:37  profilanswer
mon alim c'est une enlight model gps-350bb-104c
c'est une de ses 2:
http://uk.enlightcorp.com/Product/ [...] x?ID=45%20
http://uk.enlightcorp.com/Product/ [...] aspx?ID=47
n°5908007
bonk1
Posté le 23-09-2007 à 11:17:45  profilanswer
350 watts ! avec 4 rettes de RAM et si tu overclocke ca me suprend pas que tu plantes
n°5908008
adama17
Posté le 23-09-2007 à 11:20:53  profilanswer
j'ai pas toucher au reglage :/
doonc sa viendrait de l'alim ? vous me conseillez quoi comme alim au niveau puissance ?
n°5908060
bonk1
Posté le 23-09-2007 à 11:55:47  profilanswer
Ben autant prendre une 500 Watts pour une future upgrade
Antec, Corsair, Seasonic, etc...
n°5908064
adama17
Posté le 23-09-2007 à 11:56:46  profilanswer
ok merci pour votre aide :)
n°5913777
adama17
Posté le 26-09-2007 à 18:15:04  profilanswer
j'ai changer l'alim
j'ai une 550W mais sa continu de planter :(
parcontre j'ai essaye le benchmark de pc wizard est j'ai un plantage identique a celui que j'ai quand je joue quand je fait celui de direct X
ca peut venir de direct X mal installer ? ou de ma cg qui ne le supporte pas ou alors assez mal ?
Probleme de gravure DVDprobleme de CM et CG :(
Probleme demarrage ordi --> pile a changer ?probleme Carte mere asus striker etremex
Maj windows vista 6600gt de 2,5 mo( probleme connu 6600gt)Probleme au demarage dexp
Probleme kingmax pc6400 dual chanelProblème d'ordinateur.... (Inconnu)
Probleme de supression nero7 demoprobléme fsb core 2 duo
Plus de sujets relatifs à : Probleme de plantage lorsque je joue
