5115 connectés
  probleme Carte mere asus striker etremex
n°5906789
corradovr6
Posté le 22-09-2007 à 14:39:55  profilanswer
Bonjour a tous;
voila je viens de metre en place ma carte mere ( une asus etreme striker)
donc j ai bien tout conecter ( normalement ),j allume l'allim,toute les led bleue s'allume et boff au moment ou j'apuis sur le power de la tour rien ne ce passe  :pt1cable:
quelqu'un a t il une idée?
merci d avance.
l'alim est une seasonic m12
n°5906799
lululombar​d
Posté le 22-09-2007 à 14:42:28  profilanswer
corradovr6 a écrit :
Bonjour a tous;
merci d avance.
Quelle led bleues ? Allumées sans appuer sur un bouton ? Alim assez puissante ?
n°5906815
old100
V8 Power
Posté le 22-09-2007 à 14:46:27  profilanswer
n°5906984
lululombar​d
Posté le 22-09-2007 à 16:09:42  profilanswer
Alors je vais te proposer un truc /!\ Tu dois avoir une alimantation ATX: débranche l'alim, récupère un fil fin de 50 cm, coupe le en deux, tu dénude environ 1 cm de chaque coté sur chaque fil. Tu met chaque bout de fil dans les trous suivant http://www.casimages.com/img/jpg/0709220404121272254.jpg tu branche au connecteur ATX sur la carte sans débrancher les fils. Ensuite tu branche l'alim. Tu cole les deux bouts de fils, regarde si ça démmare. Si oui, coupe les fils de ton bouton en façade et denude et met dans les mêmes trous qu'avant.
PS : Mon ordi marche comme ça.
n°5907873
skeaz
Posté le 23-09-2007 à 04:57:16  profilanswer
Lu fait pas de ton cas une generalliter sa carte coutai 300 roro tu pense qu'il feras du bricollage desus? :pfff:
En plus sans te contredire c'est pas difficile de brancher le bouton a l'envers meme avec le Qconector de ASUS :)
Au pir defaut de fabrique
n°5912242
lululombar​d
Posté le 25-09-2007 à 20:39:30  profilanswer
Heu enfin, j'ai fait une soudure derrière la carte et c'est nikel sauf qu'il faut appuyer 3 sec. sur le bouton.  :D
n°5912245
lululombar​d
Posté le 25-09-2007 à 20:40:22  profilanswer
mais pour 300 roro ...
n°5912254
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-09-2007 à 20:42:54  profilanswer
Normal, si les LEDS bleues sont allumées, tu ne peux pas allumer le pc.
Ces LEDS servent normalement a guider quand on s'aventure dans les entrailles de son pc quand il fait sombre....
Enfin bref, ca sert a rien, il faut donc les desactiver en appuyant sur le bouton au l'arriere de la carte mere au niveau de l'I/O Shield, la ou y'a les ports USB et toutes les connectiques externe de la carte mere. ;)
n°5912266
norfaulk
Posté le 25-09-2007 à 20:47:14  profilanswer
bonjour,
je pense que je peut t'éguillier
ton ventirad c'est quoi ?
car moi j'avais acheter une carte mere gigabyte p35-ds3r et avait un mini typhoon
pareil tout installé bien , tout les composants et tout j'allume et la rien
j'ai chercher pendant bien 1 journée a tout redemonté et a remonté et aussi a tester chacun des composants
ainsi qu'a faire tourner la cm a vide jus avec le procc
pour en revenir et ba c'étais mon ventirad qui touchait un condo et qui a fait peter ma cm( morte quoi -_-)
rechanger et changer de ventirad
si c'est ca dépeche de changer de cm et regarde bien tout surtout le ventirad
ps:j'emet une idée ca peut etre ca!!!
n°5914122
skeaz
Posté le 26-09-2007 à 20:25:23  profilanswer
Wai sa pourai etre sa, c'est une these possible.mais Asus fais gaff a pa en mettre tout pres pour que tu mette se ke tu veux ou peux.
alala Lulu le pti bricoleur, si tu vois mon ancien pC c'est un Ampermetre qui remplace un condensateur ^^.
Sinon moi je conai pas trop cette carte mere mais il y a beaucoup de securité chez ASUS.moi parfois je peux pas allumer mon Pc si j'ai eteint direct l'allime (meme en laissan refroidir les composants).
Et quand je dis allume toi il s'allume (essai sa )
[aide urgent] Choix carte graphique autour des 100€Maj windows vista 6600gt de 2,5 mo( probleme connu 6600gt)
Probleme au demarage dexpcarte mère très chaude!! 72°C!!!
problemes carte mere gigabytes p35 d3rchoix carte son 2 sorties audio
Probleme kingmax pc6400 dual chanelcarte graphique
Plus de sujets relatifs à : probleme Carte mere asus striker etremex
