9934 connectés
  Problème d'ordinateur.... (Inconnu)
n°5905915
major95
The !!!! Beat
Posté le 21-09-2007 à 21:59:19  profilanswer
 Salut , tout le monde
Je poste ce message car il m'arrive un truc assez bizarre sur mon ordinateur ces derniers temps :pt1cable:
En effet, l'affichage de mon écran se met à virer au  "vert",  n'importe quand :/
Mais j'ai remarqué que l'origine du problème est la tour de mon PC car en la bougeant, mon écran redevient à sa couleur normal.
Je ne vois pas du tout d'ou cela pourrait provenir, une idée?  :??:
En vous rermerciant par avance  :hello:
n°5905925
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 21-09-2007 à 22:06:55  profilanswer
Vérifies que la carte graphique est bien enfichée sur la carte mère. Idem pour le cable VGA ou DVI suivant le cas ^^
Message édité par bazooca1 le 21-09-2007 à 22:08:01
Feedback
n°5905949
major95
The !!!! Beat
Posté le 21-09-2007 à 22:23:35  profilanswer
Merci, apparement c'est le cable ou l'adapteur qui déconne, je regarderais ça plus précisement demain!
Encore merci pour l'aide  :hello:
n°5906863
major95
The !!!! Beat
Posté le 22-09-2007 à 15:06:05  profilanswer
Bon ben, non en fait ce n'était pas ça, une autre idée ?
n°5906881
lululombar​d
Posté le 22-09-2007 à 15:18:34  profilanswer
Le cable / prise VGA ou DVI doit être usé / mal branché. Visse le avec un tournevis a un demi tour après que tu l'ai vissé a fond sans tournevis. Aussi, démonte ton ordi (qui n'a plus de garantie si tu l'a acheté en grande surface) et revise la CG (catre graphique). Si tu ne peux toujours pas résondre le problème, tu peux peux débrancher le cable de ton écran, il faut le changer dès que l'on a ce symptome et que l'on peut pas résoudre ce problème avec un tournevis.
n°5911940
major95
The !!!! Beat
Posté le 25-09-2007 à 18:08:59  profilanswer
Help, j'ai eu de nouveau ce problème en déplacant ma tour d'1 Cm  :sweat:
probléme fsb core 2 duo[Probleme PC] Apres absence d'un mois, PC en rade.
Probleme avec 8800GTX, bessoin de votre avis!Probleme étange avec un Maxtor SATA en lecture
[PROBLEME] 8800 GTS 320 perfs au rabais!!!probleme avec supreme commander
Problème pour créer des partitions sur mon DDProbleme Etrange PC
Problème capacité disque après clonage partitionordinateur qui bloque et redémarre mais problème inconnu!
Plus de sujets relatifs à : Problème d'ordinateur.... (Inconnu)
