4370 connectés
  Aide changement de cg
n°10500685
nicoz_60
Posté le 06-01-2019 à 06:38:56  profilanswer
Bonjour , j'ai actuellement une gtx 745 et j'aimerais upgrade sans changer d'alimentation quel cg me conseillez-vous pour qu'elle soit compatible avec l'alimentation , en gros une cg qui consomme pareil (watt) voir moins que la gtx 745 mais plus en puissant, l'interface de ma carte mère est du pci express 3.0
n°10500688
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 06-01-2019 à 08:26:07  profilanswer
Bonjour
Tu pourrais nous préciser QUELLE alimentation tu as sur  ton PC acer/medion/HP/... ?
n°10500694
nicoz_60
Posté le 06-01-2019 à 09:10:29  profilanswer
Bonjour, merci d'avoir répondu http://image.noelshack.com/fichiers/2019/01/7/1546762121-alim.jpg
Comme tu peux voir sur le screen c'est une 336w max et mon pc est de marque medion
n°10500700
oO_SHARK_O​o
Posté le 06-01-2019 à 09:34:54  profilanswer
Ta carte consomme 55w ça va être dur de trouver à chose quand même juste une 1050 consomme deja 75w
Après faut voir le reste de la config pour voir si cela sers à qq chose ou pas selon ton cpu, etc .....
A voir aussi si tu a de la place dans ton boîtier
n°10500702
artouillas​sse
Posté le 06-01-2019 à 09:38:36  profilanswer
350W, tu n'as pas de PCI-E 6 pins là dessus ?
Sans changer l'alim et si tu n'as pas de 6 pins sur la tienne, une GTX 750Ti (sans connecteur PCI-E) c'est le maxi.
n°10500704
nicoz_60
Posté le 06-01-2019 à 09:40:14  profilanswer
voici ma config complète Intel core i5 4460 cadencé a 3,20 ghz
-8Go de ram
-HDD de 1to
-Nvidia gtx 745
-Windows 10
-Carte mère MEDION H81H3-EM2 1.0
n°10500728
nicoz_60
Posté le 06-01-2019 à 10:25:16  profilanswer
Re j'ai trouver sa https://www.materiel.net/produit/201805170041.html tu penses que sa pourrait passer ?
n°10500736
artouillas​sse
Posté le 06-01-2019 à 10:38:56  profilanswer
Tu ne veux pas vérifier si tu as un connecteur PCI-E 6 pins sur cette alim ?
n°10500738
nicoz_60
Posté le 06-01-2019 à 10:43:31  profilanswer
Je n'ais pas grande connaissance en informatique , comment je vérifie cela ?
n°10500744
artouillas​sse
Posté le 06-01-2019 à 10:50:41  profilanswer
En ouvrant le boitier du PC (pas de l'alim hein), et en regardant les cables qui sortent de l'alim :
http://techreport.com/r.x/psus-0907/pcie-connectors.jpg
n°10500747
nicoz_60
Posté le 06-01-2019 à 11:05:54  profilanswer
Re j'ai des câbles p1 p2 après d'autre câble sans indication dessus
n°10500748
nicoz_60
Posté le 06-01-2019 à 11:06:53  profilanswer
Mais rien qui ressemble à des pci e
n°10500751
artouillas​sse
Posté le 06-01-2019 à 11:16:02  profilanswer
Bah alors pas le choix, maxi GTX 750ti, sans connecteur PCI-E additionnel bien sûr.
La RX 550 est en dessous de la 750Ti il me semble.
n°10500755
nicoz_60
Posté le 06-01-2019 à 11:19:13  profilanswer
Sans connecteur pci-e c est à dire comment puis je savoir si il est additionnel ou non ?
n°10500757
artouillas​sse
Posté le 06-01-2019 à 11:21:02  profilanswer
Il y a quelques modèles de 750Ti qui ont un connecteur 6 pins, mais la plupart n'en ont pas, il suffit de demander au vendeur vu que cette carte n'est pas disponible neuve.
Exemple : https://www.materiel.net/produit/201402140039.html
Tu vois dans "Connectique" il y a indiqué "connecteur d'alimentation : 1 x PCI-E 6 broches"
Sur celle-ci par contre https://www.materiel.net/produit/201402050032.html
Pas de connecteur PCI-E additionnel.
Message édité par artouillassse le 06-01-2019 à 11:23:34
n°10500762
nicoz_60
Posté le 06-01-2019 à 11:45:23  profilanswer
Ok merci bcp du coup le modele amd ( https://www.materiel.net/produit/201805170041.html ) pourrait aussi corresponde ? si jamais je ne trouve pas de 750 ti en occasion
Message édité par nicoz_60 le 06-01-2019 à 12:34:00
n°10500817
nicoz_60
Posté le 06-01-2019 à 12:55:56  profilanswer
A votre avis sa vaut le coup de changer la cg pour une 750ti y'aura t'il une amélioration des perf ?
n°10500823
artouillas​sse
Posté le 06-01-2019 à 13:13:08  profilanswer
Bah pas trop d'une 745 à une 750Ti, changer l'alim serait simple d'un côté pour passer à une carte graphique un peu sérieuse.
Après faudrait que la carte mère medion veuille bien d'une autre carte graphique.
Idéalement si tu pouvais te faire prêter une alim et un GPU tu serais fixé sur la possibilité d'upgrade.
n°10500853
nicoz_60
Posté le 06-01-2019 à 14:01:48  profilanswer
Après je viens de faire quelque recherche sur internet sur des comparaisons entre gtx 745 et 750 ti et la 750ti semble quand meme bien au dessus
n°10500859
artouillas​sse
Posté le 06-01-2019 à 14:13:21  profilanswer
La différence existe en effet, mais passer d'une 745 à une 750Ti c'est autre chose que le passage d'une 745 à une 1060 par exemple ...
Avec un i5 4440 tu peux mettre une vraie carte graphique.
n°10500860
zonka
x58 forever!
Posté le 06-01-2019 à 14:14:54  profilanswer
Oui clairement, en plus si on part à priori d'une version OEM castrée
https://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 2187vs2638
n°10500879
nicoz_60
Posté le 06-01-2019 à 14:34:47  profilanswer
Je vais prendre la 750ti qui correspond plus a mon budget , en tout cas merci a vous pour tout vos bon conseils , bonne journée a vous
n°10501249
nicoz_60
Posté le 07-01-2019 à 09:21:22  profilanswer
Salut je reviens vers vous pcq je suis tomber sur sa https://www.cdiscount.com/informati [...] tml#rating qui ne demande pas un changement d'alim , vous en pensez quoi ?
n°10501358
zonka
x58 forever!
Posté le 07-01-2019 à 11:55:30  profilanswer
Pas du tout sûr que ton Bios Medion l'accepte.
Tu peux essayer si tu es prêt à la renvoyer.
n°10506287
nicoz_60
Posté le 13-01-2019 à 13:28:42  profilanswer
j'ai installé la cg , aucun soucis avec le bios
n°10506320
zonka
x58 forever!
Posté le 13-01-2019 à 13:52:06  profilanswer
n°10506347
nicoz_60
Posté le 13-01-2019 à 14:27:44  profilanswer
zonka a écrit :
Ça c'est cool ;)
Pour le coup j'ai été étonner vu tout ce que j'ai lu a propos des bios medion sur internet
Besoin d'aide pour un changement de carte graphiqueChangement de carte graphique ( besoin d'aide svp )
avis sur changement de materiel besoin d'aideAide pour changement processeur + carte mère
Aide changement de configurationA l'aide , Pc gaming freeze Après changement de CG
Changement de config , besoin d'aide pour MBChangement de pc Besoin d'aide !
Besoins d'aide changement de carte graphique[AIDE] Changement de cg et d'alimentation
Plus de sujets relatifs à : Aide changement de cg
