4632 connectés
  aidez moi probleme carte télé pinnacle ! Pitié !!
n°3139360
alisamimi
Posté le 17-04-2004 à 16:05:22  profilanswer
Salut , j'ai un porbleme. Ma carte télé pinnacle PCTV toute basique me cause des soucis. Voila j'ai tout installé rien àdire de ce coté la. Je peux enregistrer la télé. mais quand je branche par exemple mon camescope , quand je me met en PAL tout va bien à l'ecran et quand je me decide à enregistrer l'image devient noir etblanc quasiement, des trais vert , bleu , rouge apparaissent aussi. Ca enrigistre de cette facon. Puis apres jeme remet en PAL, mais des que j'appuis sur bouton REC, l'image noir et blanc revient, ca fait que j'enregistre en noir et blanc .
Le logiciel que j'ai est le standard , PCTV VISION.
Voila kkun peut il m'aidait ? au fait j'ai branché tout ça en composite, je me demande si le pb ne vient pas de ça .
merci  à touussss pour votre aide.
Merci encore.  :jap:
Message édité par alisamimi le 17-04-2004 à 16:21:20
n°3139447
ccp6128
Syntax error
Posté le 17-04-2004 à 16:38:58  profilanswer
peut être simplement que ton camescope n'est pas en PAL mais en NTSC.
n°3139469
alisamimi
Posté le 17-04-2004 à 16:45:44  profilanswer
que faut il faire alors ?? peut on modifier cela sur le camescope ???
n°3139481
alisamimi
Posté le 17-04-2004 à 16:49:40  profilanswer
bah pourtant c marké 8 PAL dessus , sur le camescope
n°3139483
ccp6128
Syntax error
Posté le 17-04-2004 à 16:50:06  profilanswer
ben il te suffit de mettre NTSC dans les réglages du soft Pinnacle et de tester un enregistrement pour voir.
n°3139491
mars29200
Posté le 17-04-2004 à 16:54:38  profilanswer
mais, ta carte pinacle, t'es sur qu'elle fait le pal ?
le logiciel te le propose, mais, ca na signifit pas que ta carte peut le faire!
ma pinacle av un bt 848 ne fait pas le pal !
d'ailleur, je la vends !
regarde les proprietés de ta carte !
n°3139493
alisamimi
Posté le 17-04-2004 à 16:55:42  profilanswer
je confirme que le camescope est PAL standard , j'ai essayé de toute les facons, mais quand j'appuis sur enregistré , c comme y a avait un format par defaut qui s'activer automatiquement... c'est bizarre, j'espérai que kkun ait le meme probleme que moi ... mais merci ccp6128 pour ton aide , c'est sympa
n°3139499
alisamimi
Posté le 17-04-2004 à 16:57:17  profilanswer
mars elle doit le faire parce que tu vois dans le soft VISION PCTV, on peut selectionné NTSC ou pal , quand je met ntsc la couleur est noir etb lanc et pas cadré du tout, mais quand je met PAL la couleur est parfaite sur mon ecran, mais des que j'appuis sur le bouton rec c'est mort. ca redevient noir et blanc.
n°3139507
mars29200
Posté le 17-04-2004 à 17:02:24  profilanswer
wahou!
C louche ca !
tu n'as que le logiciel pinacle?
pas de soft genre Virtual Dub ou Vidcap pour faire un essai?
désolé, mais la, je vois pas !
G jamais eut ce genre de problemes!
bon courage !
n°3139528
alisamimi
Posté le 17-04-2004 à 17:10:23  profilanswer
jen'ai que ce soft oui , je vais essayer de faire un essai avec un autre
Problème de lecture DVD de locationProbleme TRES bizarre alim/lecteur DVD
probleme ecran blue avec graveur dvd[Problème résolu] Pb de connexion ipod
compatibilité carte mère / carte vidéoprobleme overclocking barton 2500+ en 3200+
Problème alim?probleme de t° avec mbm5 et speedfan
Quel carte 3D/TV/VIVO pour 150??probleme T° + raid
Plus de sujets relatifs à : aidez moi probleme carte télé pinnacle ! Pitié !!
