5293 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de performance (micro lag, fluidité)
n°11295936
Maxxx11
Posté le 10-11-2023 à 21:44:47  profilanswer
coil whine a écrit :
La consommation est très faible.
En tout cas le delta paraît correct mais bon ta carte est loin d’être à fond là.
Tu as des saccades là sur cet exemple ?
J'ai bien l'impression qu'elle tourne au ralenti oui
Oui saccades, manque de fluidité
Message édité par Maxxx11 le 10-11-2023 à 21:47:08
n°11297785
Maxxx11
Posté le 16-11-2023 à 10:58:42  profilanswer
Up,
Je vous ai fait un screen de ce qui m'arrive sur tout les jeux avec comme exemple le graph RL et AB (il faut regarder le graph RL pour voir le drop de FPS car celui de AB défile trop vite mais au moins on peux voir les temp et l'usage) Si ça peux vous aider un peu plus et rien ne tourne en fond
https://imageshack.com/i/poDfoSxbp
n°11297806
kabyll
Posté le 16-11-2023 à 12:29:21  profilanswer
ca tourne pas à fond pcq tu sembles jouer en low, et ta carte a pas besoin d'etre a fond pour sortir 240 i/s dans ces conditions
on voit en effet un drop a 57 i/s. Ca pourrait être à cause du cpu
faudrait rajouter les infos CPU dans Aferburner, pour voir si on trouve une correspondance avec frequence/temperature cpu
ps: tu pourrais franchement augmenter la qualité dans rocket league,
le jeu est pas gourmand, tu pourrais être en ultra que t'aurais tjs tes 240 i/s
n°11297816
Maxxx11
Posté le 16-11-2023 à 12:58:49  profilanswer
Je vais essayé de mettre plus d'info, mais j'ai déjà changer mon cpu car je pensais que ça venait de la de base et au final même résultat
En vrai je préfère mettre tout en low pour les jeux "compétitif" mais même si j'augmente la qualité rien y fait et j'ai même encore plus de perte et de micro latence, la fluidité n'en parlons pas...
Et pour ce qui est des FPS quand je délock je suis à 600 donc effectivement c'est censé pouvoir tourner en ultra facilement mais la c'est horrible
Ca fait quand même 1 an que je cherche la cause du problème mais la je sais vraiment plus quoi faire avec ce PC ..
Message édité par Maxxx11 le 16-11-2023 à 13:01:32
n°11297819
matt442
Posté le 16-11-2023 à 13:11:50  profilanswer
il faudrait pouvoir essayer une autre cg ou bien cette même carte dans un autre pc.
Parfois il suffit de pas grand chose,retire la carte et pas un coup de bombe air sec dans le slot pcie de la carte mère et également dans les connecteurs d'alimentation. Tu peux également tester la carte dans un autres slots pcie.
n°11297883
Maxxx11
Posté le 16-11-2023 à 16:43:07  profilanswer
J'ai essayer avec mon ancienne carte (RX 580) mais je pense pas que c'est la meilleure pour faire un test.. et j'ai quand même des chutes
Je vais essayer de nettoyer le slot et de la changer de place aussi pour le coup même si je pense que ça avait été tester par les réparateurs
n°11298070
Maxxx11
Posté le 17-11-2023 à 09:19:38  profilanswer
Alors j'ai démonter la carte, passer un coup dans le slot et les connecteurs, j'ai toujours la même chose
J'ai fais un userdiag aussi si ça peux vous être utile je vous le met juste dessous
http://imageshack.com/i/pnw4COvKp
http://imageshack.com/i/pnZBVBhyp
http://imageshack.com/i/pmHe3dosp
n°11298073
xpi17
Posté le 17-11-2023 à 09:42:05  profilanswer
Tu as regardé du côté réseau, car tout les test que tu fais on l'air correct,
Tu es connecté comment ? wifi, cable , cpl ?
n°11298107
Maxxx11
Posté le 17-11-2023 à 10:59:28  profilanswer
xpi17 a écrit :
Côté réseau RAS je suis en cable donc bon débit 20 de ping sur la majorité des jeux
Après la connexion internet n'affecte pas les fps normalement si ?
n°11298198
xpi17
Posté le 17-11-2023 à 14:51:11  profilanswer
ça dépend quel type de problème,  des pertes de paquets oui, ça peux ralentir le nombre d'image/p/s.
D'autant plus que ça te fais ça sur les jeux multi, je pencherai vers un problème réseau.
Message édité par xpi17 le 17-11-2023 à 15:10:04
n°11298221
Maxxx11
Posté le 17-11-2023 à 15:30:56  profilanswer
Quand je met les graphs je n'ai pas de packet loss pourtant, mais je vais quand même le tester chez quelqu'un d'autre ça enlèvera cette possibilité
n°11298223
xpi17
Posté le 17-11-2023 à 15:39:24  profilanswer
Si possible avec un autre cable chez quelqu'un d'autre, ça enlèvera à 100% cette possibilité ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
problème du numéro de série de la carte mère "default string"probleme de fps
Problème d'affichage des info-bulles sur Illustratorproblème rtx 3070ti occasion site connu
Probleme de compatibilité anciennes et nouvelles barrettes mêmes specsProblème suite montage
Problème Ecran noir intempestifProblème venant potentiellment du CPU
Problème formatage DDProblème disque dur HS help ;)
Plus de sujets relatifs à : Problème de performance (micro lag, fluidité)
