2873 connectés
  Probleme port PCI (carte réseau et carte raid)
n°5580399
stookr
Posté le 10-06-2007 à 00:23:06  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide concernant un petit souci avec mon poste.
Voila les faits : Apres un soir d'orage mon poste a rebooter. Jusque là pas de soucis. Par contre ma carte réseau ne trouvait plus d'adresse IP
(adresse en 169.x.x.x), bref je change ma carte réseau de slot pci idem, même résultat le carte réseau à toujours une adresse IP batarde.
Pour information sur un de mes slots pci j'ai une carte controlleur raid, et bien sans faire exprès en changeant de slot pci pour ma carte réseau j'ai oter ma carte raid et la comme par magie ma carte retrouve une adresse IP en 192.168.x.x .
Mais la le probleme c'est que je n'ai plus accès à mon raid.
Donc ma question est :
 - est-ce que ma CM est foutu, et est-ce que je dois la changer ou alors il y a une manip a faire pour que les deux cartes (réseau et raid) fonctionnent ensemble? (Avant l'orage cela fonctionnait très bien, no souci)
Merci pour vos réponses.
Message édité par stookr le 10-06-2007 à 00:23:52
n°5581646
stookr
Posté le 10-06-2007 à 21:01:57  profilanswer
stookr a écrit :
Bonjour à tous,
Allez un petit up
n°5581649
jessydu88
Posté le 10-06-2007 à 21:03:36  profilanswer
salut,
t'est sur que ta carte reseau marche encore?
n°5581742
stookr
Posté le 10-06-2007 à 21:39:54  profilanswer
jessydu88 a écrit :
salut,
Oui en debranchant ma carte raid et en remettant ma carte réseau cela fonctionne correctement
probleme catalyst control centerProbleme de son Asus P5N-E
carte DirectX 10 pas trop chere + alim pour p5k / 4Go ....problème démarrage PC
problème de gravure avec Nec ND 2510-Aprobleme gestion pilote audio...
probleme de reboot...mon PC s'éteind pendant la réinstallation du système [problème réglé]
Quelle carte mère choisirProbleme Ventilo Zalman cnps7000
Plus de sujets relatifs à : Probleme port PCI (carte réseau et carte raid)
