3722 connectés
  problème démarrage PC
n°5579899
gadym39
Posté le 09-06-2007 à 19:03:21  profilanswer
Bonjour;
J'ai acheté la config suivante:
Athlon 64 X2 3800+ AM2
CM Asus M2V
RAM 2*512 Mo DDR2 pc 4200 cl4
HDD Hitachi T7K160 160Go Sata II
graveur DVD samsung SH-182D IDE
et CG sapphire radeon X1300 pro PCI express que l'on m'a donné et ignorant si elle fonctionne ou pas
Une fois tout monté, au démarrage les ventilos tournent (cm et cg), led allumée; écran noir : pas d'entrée video
RAM monté en DUal channel dimm A1 B1,puis essaie avec une seule barrette idem
Sans HDD et graveur idem
Sans RAM 3bips
Sans CG rien
La RAM est normalement compatible avec la CM sur le site marchand
 Qu'en pensez vous? CG HS?
Merci de vos réponses.
n°5580118
gui1501
Posté le 09-06-2007 à 21:34:45  profilanswer
ben la solution de facilité est de te dire d'essayer avec une autre CG, au moins tu es fixé.
et si rien ne se passe essaye aussi avec just 1barette de ram en PC 6400.
il est vrai que avec et sans CG ça donne la meme chose donc ça pourrais venir de cette x1300.
bon courage.
n°5594951
gadym39
Posté le 17-06-2007 à 08:09:25  profilanswer
Le problème est résolu
J'avais monté la RAM sur les emplacements A1 et A2 comme écrit dans la doc, mais la seule config pour démarrer sans souci le PC sont les emplacements A1 et B1.
problème de gravure avec Nec ND 2510-Aprobleme gestion pilote audio...
probleme de reboot...mon PC s'éteind pendant la réinstallation du système [problème réglé]
Probleme Ventilo Zalman cnps7000Probleme démarrage PC
probleme calibrage graveurProbleme avec xp familiale
Problème Lecteur/Graveur sous Vista
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage PC
