7187 connectés
Problème PC
n°8459165
anydro
Posté le 24-09-2012 à 18:58:29  profilanswer
J'ai récemment acheté un PC chez LDLC, et aujourd'hui, je rentre chez moi, j'appuie sur le bouton de démarrage... rien a l'écran ne s'affiche.
Le PC reste un temps allumé puis s'éteint et redémarre, reste un temps allumé et s'éteint une nouvelle fois... ainsi de suite.
Des idées?
Message édité par anydro le 24-09-2012 à 19:14:37
n°8459280
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 24-09-2012 à 20:45:23  profilanswer
Bonjour
avec une telle profusion de précision, de détail sur la configuration, sur le système d'exploitation, la réponse est très simple :
SAV de LDLC :sarcastic:
n°8459294
anydro
Posté le 24-09-2012 à 20:56:43  profilanswer
Pour ce qui est de la configuration et du système d'exploitation :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00126254.html
n°8459301
alein
Posté le 24-09-2012 à 21:01:07  profilanswer
ça peut être tout et n'importe quoi.
commence par essayer un clear CMOS, puis memtest...
Mais, encore une fois, si ton PC est récent, le SAV de LDLC doit te fournir une machine qui fonctionne sans ton intervention...
freeze PC problème UC[RESOLU] Problème avec carte graphique MSI N660 Ti PE non reconnue
problème d'écran d'un PC portable Toshibamsi GTX560 ti gros probleme sur mon PC help
Problème PC bloqué sur ecran de demarrage WindowsProblème allumage PC
Problème PC montéProblème carte réseau après montage PC
Plus de sujets relatifs à : Problème PC
