8394 connectés
Problème PC
n°10293552
alexis6583
Posté le 16-12-2017 à 16:49:41  profilanswer
Bonjour, j'ai actuellement un PC fixe Dell avec Intel core i5, 6Go de RAM, et Intel Graphics intégré, et depuis 1 jour au démarrage de l'ordinateur les bandes verticales rouges apparaissent et puis un message d'erreur apparaît (voir photos) puis le pc redémarre et refait la même chose 3 ou 4 fois avant un message de proposition de réinitialiser le pc (qui ne marche pas). Auriez-vous une idée de ce que cela pourrai être ? Pour ma part (avec mes connaissances) je penserai plus au processeur qui serai en train de lâcher, de plus j'ai vérifié la pâte thermique il y a 2 mois environ, elle n'avait pas l'air en bon état. Merci pour vos futures réponse
Alexis
Photos: https://photos.app.goo.gl/zHhl1xaRRdWRkAwf2
Message édité par alexis6583 le 16-12-2017 à 16:51:32
n°10293784
lesabreur
Posté le 17-12-2017 à 08:05:21  profilanswer
Alexis
effectivement vu les symptôme c'est tout du moins l'igp de ton i5 qui déconne.
Tu as dis "avoir vérifié" la pâte thermique il y a 2 mois et qu'elle semblait "pas en bon état", tu as fais quoi? retiré le ventirad et remis sans remettre une nouvelle pâte thermique?
Comme tu ne peux plus rentrer dans Windows difficile de lancer un soft pour monitorer les températures. Tu peux rentrer dans le bios? il y a un onglet "hwmonitor" où tu trouveras l'info sur la température cpu.
Vu ton problème j'achèterais un tube (ça coûte autour des 5€). Je nettoierais l'ancienne (sur le proc et le ventirad) et appliquerais de la neuve.
n°10295065
alexis6583
Posté le 19-12-2017 à 19:47:05  profilanswer
Non de ce que j'ai vu il y a aucune possibilité de rentrer sur Windows, et oui j'ai retirer le ventirad pour vérifier . Je vais voir pour remettre une nouvelle pâte du coup. Merci beaucoup pour vos conseil
Problème avec PC fait moi memeProblème PC
[RESOLU by Artouillasse] Problème Montage PCProblème avec le PC
Problème laptop : résolution et signal écran externeProbleme demarrage PC
Problème démarrage nouveau PCProbleme freeze souris et bugs de sons
Problème PC - ecran noir ou blanc ou bout d'un certain tempsProblème de FPS, PC neuf
Plus de sujets relatifs à : Problème PC
