8530 connectés
Problème PC
n°10293038
Anonymouch​e
Posté le 15-12-2017 à 15:14:24  profilanswer
Salut à tous j'ai un petit soucis sur mon pc depuis 2 jours .
J'ai changé mon ventirad et depuis mon ordinateur s'éteint tout seul et redémarre. Cela n'arrive que lorsque je suis en jeu.
J ai du changer ma ram de place car elle gênait dans l'installation.
n°10293040
Antimasse
Posté le 15-12-2017 à 15:17:02  profilanswer
Soit t'as mal remis la ram, soit le ventirad est mal clipsé et du coup ton CPU surchauffe.
n°10293043
Anonymouch​e
Posté le 15-12-2017 à 15:19:23  profilanswer
Salut  !  J ai remis ma ram en dual Channel comme elle était avant.
Et le ventirad c'est compliqué qu'il soit mal clipsé car j'ai une barre qui le bloque contre le CPU.
n°10293048
bibi773
Posté le 15-12-2017 à 15:32:46  profilanswer
T'a peut être trop serré le RAD et la pâte thermique s'est barré sur les côtés.
C'est quoi comme CPU et refroidissement et dans quel boitier?
n°10293050
Antimasse
Posté le 15-12-2017 à 15:34:20  profilanswer
Dans ce cas, utilises OCCT, coches les graphes de voltage et fait un screen pour voir.
@bibi773: Je serre comme un dingue mes ventirads, mais la pâte thermique ne se transforme pas en alien brain vs presse-agrumes pour autant.
Message édité par Antimasse le 15-12-2017 à 15:40:28
n°10293053
Anonymouch​e
Posté le 15-12-2017 à 15:37:25  profilanswer
J ai un i5-4690k avec un bequiet pure rock dans une aerocool xpredator x2
n°10293057
Anonymouch​e
Posté le 15-12-2017 à 15:40:34  profilanswer
Antimasse a écrit :
Dans ces ca, utilises OCCT, coches les graphes de voltage et fait un screen pour voir.
C'est possible que si la ram est mal clipsé ca me fasse ca  ?
n°10293059
Antimasse
Posté le 15-12-2017 à 15:41:47  profilanswer
Assurément oui.
n°10293060
Anonymouch​e
Posté le 15-12-2017 à 15:42:33  profilanswer
Même si c'est légèrement  ?
n°10293061
Anonymouch​e
Posté le 15-12-2017 à 15:50:07  profilanswer
Comment ca marche OCCT ?
n°10293070
bibi773
Posté le 15-12-2017 à 16:08:03  profilanswer
@Antimasse crois mois à l'atelier j'en vois plus d'un qui serre comme un malade où je retrouve la pâte sur le coté du socket en revanche la RAM soit ça marche soit sa démarre pas où écran bleu! (sauf cas exeptionnel panne aléatoire, ou mauvais clipse :D )
Niveau pâte thermique
soit ils font exprès de mettre la pâte autour soit elle est trop liquide car y a des malins qui applique la pâte avec la CM à la vertical (si la pâte est trop liquide sa coule au serrage aussi même @ l'horizontal ). Je sais pas se qui fabrique mais il m'arrive de plus avoir de pâte au centre quand je dois dé serrer comme un malade.
Si elle est mal clipsé et quel bouge et que démarre plus sa va pas refonctionner tout seul car elle se replacera pas tout seul!
Mais si elle bouge pas et quel est mal clipsé c'est instable
Message édité par bibi773 le 15-12-2017 à 16:24:04
n°10293073
Anonymouch​e
Posté le 15-12-2017 à 16:09:43  profilanswer
Non j'ai démonté le ventirad pour voir mais la pate thermique etait toujours la , bien étalée juste.
Non mais y'en a une qui était pas poussée jusqu'au bout du bout.
n°10293075
bibi773
Posté le 15-12-2017 à 16:11:59  profilanswer
si c'est juste ça fait un test sur un jeux ;)
en contrôlent tes températures au cas où!
RAM mal clipsé mais qui n'a pas bougé donc tu avais des pertes de contact (sans écran bleu étrangement)
J'ai déjà fait le test de retiré une ram a chaud et c'est écran bleu direct.
Message édité par bibi773 le 15-12-2017 à 16:13:40
n°10293076
Anonymouch​e
Posté le 15-12-2017 à 16:12:56  profilanswer
Je relance destiny on verra bien ;)
Ca doit surement être ca car l'ordi redémarrait tout seul juste après s'être éteint
Message édité par Anonymouche le 15-12-2017 à 16:14:26
n°10293077
bibi773
Posté le 15-12-2017 à 16:15:32  profilanswer
Normal ta bougé la RAM, regarde dans ton gestionnaire windows ou bios si la RAM est bien reconnu
n°10293080
Anonymouch​e
Posté le 15-12-2017 à 16:17:40  profilanswer
Il reconnait bien mes 16 gb de RAM
n°10293295
Antimasse
Posté le 15-12-2017 à 23:55:18  profilanswer
Niveau pâte thermique, ils ont dû trop en mettre à ton atelier, en général tu n'en mets que de la taille d'un petit pois sans l'étaler au préalable.
Pour la ram je confirme que même si c'est très légèrement mal fixe, ça peut boot sans problème jusqu'à ce qu'il y ait un mini jeu pendant un chargé pour que ça fout le bordel.
Oui.
https://www.youtube.com/watch?v=3557mX8N_Pk
Avec ça on saura tout, températures, fréquences, voltages, etc
Message édité par Antimasse le 15-12-2017 à 23:59:11
n°10293347
bibi773
Posté le 16-12-2017 à 08:25:03  profilanswer
C'est pas à l'atelier qu'ils en ont mis trop, ça l'a qu'on découvre les catastrophes des personnes qui montent leurs PC eux même  :D .
Le dernier best of, un client avait un boitier avec des sondes de températures, il nous le ramène car il ne comprend pas pourquoi ça ne démarre pas, le mec à mis la sondes entre le proco et le rad   :ouch:
Et il trouvais ça logique de la mettre sur cpu sauf que rad y touche plus cpu  :lol:  :lol:
On va attendre un retour de l'auteur, mais je pense que tout venais de là.
Plus qu'a attendre une confirmation.
Message édité par bibi773 le 16-12-2017 à 08:28:42
[RESOLU by Artouillasse] Problème Montage PCProblème avec le PC
Problème laptop : résolution et signal écran externeProbleme demarrage PC
Problème démarrage nouveau PCProbleme freeze souris et bugs de sons
Problème PC - ecran noir ou blanc ou bout d'un certain tempsProblème de FPS, PC neuf
Problème lorsque j'éteins mon PCprobleme demarrage PC
Plus de sujets relatifs à : Problème PC
