7289 connectés
  Probleme avec un PC portable
n°4651217
skateborde​l1
Posté le 17-02-2006 à 14:26:43  profilanswer
Je vous ecrit car j'ai (encore) un probleme avec un pc !
Cette foi ci un pc portable !
Il ne demare plus ...Ni en mode normal, sans echec, Derniere bonne config, ...rien !
Je voudrais pouvoir le formater mais quand je met le disque de windows xp il me met, "Non-Emulation booting"
Si quelqu'un pouvais m'aider ca seras super cool ;-)
merci et a bientot ;-)
n°4651219
stupidduck
Posté le 17-02-2006 à 14:29:04  profilanswer
dtc, format  [:romf]
Message édité par stupidduck le 17-02-2006 à 14:31:51
n°4651229
skateborde​l1
Posté le 17-02-2006 à 14:31:47  profilanswer
???oui je veut bien mais bon ca marche pas je sais pas comment il aut faire ..;lol
n°4651230
stupidduck
Posté le 17-02-2006 à 14:32:04  profilanswer
dtc [:spamafote]
n°4651234
skateborde​l1
Posté le 17-02-2006 à 14:33:11  profilanswer
??? dtc ???je n'y conais rien moi, ca veut dire koi ?
n°4651292
skateborde​l1
Posté le 17-02-2006 à 14:54:38  profilanswer
Personne ne sais comment jhe pourais m'y prendre ?
n°4651499
skateborde​l1
Posté le 17-02-2006 à 16:33:59  profilanswer
bon ...tan pi
n°4651705
Posté le 17-02-2006 à 18:16:34  answer
pour info: DTC = Dans Ton Cul :o
Sinon, éssaie toujours de faire un clear CMOS, peut-être la pile de ton BIOS qui fatigue et qui dérègle les réglages de ton BIOS? :??:  Pour ce faire, débranche la pile bouton (qui sert à sauvegarder les options du BIOS) pendant quelques heures, ensuite rebranche la et va dans le BIOS remettre les réglages par défaut, tu verras bien si ça fonctionne, sinon faudra chercher ailleurs... :/
C'est une supposition, mais si ça t'as fait ça d'un coup, y'a des chances que ce soit ça! :jap:
n°4651766
skateborde​l1
Posté le 17-02-2006 à 18:42:22  profilanswer
ok alor il faut que je demonte le pc ?
DTC : J'ai compris apres plusieur Dixaine de minutes lol
n°4651797
Posté le 17-02-2006 à 18:54:02  answer
skatebordel1 a écrit :
ok alor il faut que je demonte le pc ? (...)
Pas forcément... Souvent la pile du BIOS est assez facillement accessible sans tout démonter, elle se trouve générallement sous le clavier ou sous la batterie... :jap:
Posté le 17-02-2006 à 18:54:02  profilanswer
n°4659386
Posté le 21-02-2006 à 13:09:06  answer
Salut!
Alors? tu as réussi à régler le problème?
n°4661534
skateborde​l1
Posté le 22-02-2006 à 10:45:40  profilanswer
Salut je n'avais plus le net dsl :/
J'ai essayer d'ouvrir le pc vous allez rire ....Mon tournevis a foirer !
Je ne peut donc pas ouvrir le pc la !Mais dès que j'ai un tournevis je l'ouvre et j'enleve la pile du bios 1 heure ...
Probleme disque dur RAID D:Problème de fan au démarrage sur un dell optiplex 170L
Gros probleme avec le Raid urgent :(Problème de RAM quand je met 2 barettes
Problème branchement IDE sur Carte mère P5GD1 FMprobleme OpenGl avec x800xl
Problème au bootprobleme disque dur externe
probleme de son: aidez-moi svp!!! :-(((problème de connection wifi
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec un PC portable
