5558 connectés
  PC monté, fichiers corrompus [problème de ram - presque résolu]
n°7313884
riderfou
shoot or die !
Posté le 03-02-2010 à 00:28:42  profilanswer
Je viens de me monter un PC avec:
i5 750
asus p7h55-m pro
GeIL Ultra Series 2x2GB (ddr3 1333)
alim corsair 450w
asus hd 4350 (en attendant l'adaptateur pcie 6pin -> 8pin pour mettre la 4850)
dd 500gb sorti d'un disque externe (pas encore branché les 3tb de stockage)
Bref, j'ai réinstallé seven 64 et vista 64 plusieurs fois soit via un lecteur branché en sata, soit via clef USB et l'install se passe bien, pas de problème.
Par contre après ça se gâte :( impossible de lancer l'installation de certains programmes pour raisons de "fichier corrompu" et ce sur divers programmes (acrobat reader, logitech setpoint, photoshop ect...) sans compter les plantées de l'explorateur ou du gestionnaire des fenêtres du bureau ou les maj win impossible à installer :/
J'ai à chaque fois procédé à l'activation de windows, installation des drivers & co... rien à faire :fou: Pareil que je télécharge les fichiers depuis le net ou que je les apporte via clef USB rien à faire pourtant ces fichiers sont ok: sur d'autres PC's pas le moindre problème !
J'ai fais un memtest et à priori pas d'erreur sur ma ram ?!
Je vais tenter d'utiliser un autre DD demain mais ça m'étonne que ce soit la cause...
Bref, je suis vraiment perdu et si quelqu'un a une idée se serait vraiment bien venu :D :jap:
Message édité par riderfou le 03-02-2010 à 16:02:36
VDS des trucs
n°7313892
100DKonnai​t
Posté le 03-02-2010 à 00:32:04  profilanswer
essaye avec une seule barrette de ram, et essaie les 2 l'une après l'autre
Site
n°7313894
riderfou
shoot or die !
Posté le 03-02-2010 à 00:34:02  profilanswer
Je tente demain, mais je vais faire plus radical: une seule barette de l'autre PC... Là la ram doit forcement être ok :/
Message édité par riderfou le 03-02-2010 à 00:34:07
VDS des trucs
n°7313903
100DKonnai​t
Posté le 03-02-2010 à 00:40:31  profilanswer
en fin de montage j'ai memoire de deux pannes "bizarres" : une à cause de deux barettes pas ok, l'autre resolue en refaisant le montage de zéro calmement.
il faut aussi tenter un montage "minimum" , en enlevant tous les composants non indispensables au démarrage.
As-tu checké si ton disque dur est ok ?
Site
n°7313913
riderfou
shoot or die !
Posté le 03-02-2010 à 00:49:21  profilanswer
là je peux pas virer grand chose :( et comme le pc s'allume et que je peux quand même installer l'os, surfer ou autre... je doute que ce soit un truc mal branché :/
le DD j'ai pas testé mais je vais tenter une install sur un disque de 1Tb neuf si le coup de la ram résoud pas mes problèmes :/
VDS des trucs
n°7313915
100DKonnai​t
Posté le 03-02-2010 à 00:53:43  profilanswer
je suis pas expert mais je t'ai juste proposé des pistes en espérant qu'une d'elles soit la bonne  :hello:
Site
n°7313919
riderfou
shoot or die !
Posté le 03-02-2010 à 01:01:55  profilanswer
Ouep, merci bien en tout cas :jap: solidarité cat photo :D
VDS des trucs
n°7313921
riderfou
shoot or die !
Posté le 03-02-2010 à 01:12:53  profilanswer
Dernière supposition du soir mais je préviens ça m'a l'air capilotracté :D
Si le PC plante sur des décompressions/install est-ce que ça pourrait venir du proco qui du coup plante quand il a trop de charge ? Enfin, simple corruption des fichiers ou installation impossible ça me semble un peu léger si le problème était sur le cpu :heink: non ?
edit: mon problème ressemble très fortement à ça:
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 5857-1.htm
edit2: ou bien ça
http://www.commentcamarche.net/for [...] -corrompus
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] u-couilles
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] ers-autres
Message édité par riderfou le 03-02-2010 à 01:26:10
VDS des trucs
n°7313923
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 03-02-2010 à 01:23:15  profilanswer
une fois j'ai eu ce probléme: tous mes fichiers rar était automatiquement corrompus et ça venait de la ram. la ram est pas overclockée ?  baisse quand même la fréquence ou augmente un peu le voltage.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7313949
m16
Posté le 03-02-2010 à 05:31:04  profilanswer
verifie dans ton bios si la fonction emt64 est active.
mentest sur une bareete a la fois.
n°7313974
Brik
Hold the line ...
Posté le 03-02-2010 à 08:41:40  profilanswer
Checkes si t'as pas un overclocking dynamique du FSB de ta carte mère (comme proposé d'office dans certains BIOS) : Ta mémoire peut très bien ne pas apprécier et faire des erreurs dans ces cas là !
Le truc difficile à détecter car l'overclocking est dynamique donc tu n'a pas le problème quand tu installe car le système ne détecte pas une charge phénoménale mais la décompression qui sollicite le proc enclenche l'OC :o
Message édité par Brik le 03-02-2010 à 08:42:48
Flick r | Imagemagick/Mogrify/Convert
n°7313975
riderfou
shoot or die !
Posté le 03-02-2010 à 08:46:07  profilanswer
:jap: pour ces réponses !
je vais tester ça tout à l'heure :)
VDS des trucs
n°7314098
riderfou
shoot or die !
Posté le 03-02-2010 à 11:05:36  profilanswer
Alors... j'ai viré les deux barrettes de ram et mis une seule provenant d'un PC sain... format et installation de seven en cours, j'essaie de ne pas placer trop d'espoir dans cette tentative mais je vous promet que c'est dur :o :D
VDS des trucs
n°7314125
100DKonnai​t
Posté le 03-02-2010 à 11:19:19  profilanswer
[:glossypaper]
Site
n°7314133
riderfou
shoot or die !
Posté le 03-02-2010 à 11:23:53  profilanswer
Pour le moment déjà un bon signe, acrobat reader s'installe sans problèmealors qu'avant ça couillait sec :o :D Je tenete les catalyst maintenant :sweat:
Si c'est vraiment cette ram plus jamais j'achète autre chose que corsair, on ne change pas une équipe qui gagne :o
VDS des trucs
n°7314156
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 03-02-2010 à 11:38:52  profilanswer
T'as pas fais de memtest ?
n°7314190
riderfou
shoot or die !
Posté le 03-02-2010 à 12:01:15  profilanswer
J'avais déjà fait un memtest sur les deux modules, 1h et pas d'erreurs...
Mais je pense que c'est forcement la ram, avec une barrette de 2Gb "saine" je viens de presque tout installer, faire les maj et mettre les drivers sans le moindre problème...
J'ai envoyé un mail au magasin pour me faire changer les modules :)
Je vais encore tester en ajoutent une 2e barrette "saine" pour voir si le problème vient pas de la CM qui foire avec deux barrettes mais ça me semble peu plausible ?!
Message édité par riderfou le 03-02-2010 à 12:01:38
VDS des trucs
n°7314226
100DKonnai​t
Posté le 03-02-2010 à 12:49:11  profilanswer
bon c'est une bonne nouvelle  ;)
tu as fait attention aux conf "twin" au montage ? Tes 2 barrettes sont identiques, issues d'un paquet "twin", ou de 2 paquets différents ? ça pourrait être une cause de dysfonctionnement parait-il...
Site
n°7314252
riderfou
shoot or die !
Posté le 03-02-2010 à 13:11:48  profilanswer
C'est un paquet twin que j'ai placé correctement dans leur socket :D
Je finis un transfert de fichiers et je reboot avec une 2e barrette pour confirmer que c'est bien l'autre ram qui est naze !
Message édité par riderfou le 03-02-2010 à 13:12:06
VDS des trucs
n°7314276
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 03-02-2010 à 13:29:31  profilanswer
Vérifie qu'elle ne soit pas simplement incompatible... ca arrive encore malheureusement ;)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°7314281
100DKonnai​t
Posté le 03-02-2010 à 13:33:06  profilanswer
normalement les paquets "twin" c'est sensé nous préserver de ce genre d'incompatibilité
Site
n°7314287
Duncan le ​fremen
Posté le 03-02-2010 à 13:37:03  profilanswer
Absolument pas!
Les KIT dual (les paquets c'est sous linux et c'est du software :D ) sont faits pour etre compatible ensemble (ram 1 compatible ram 2) afin d'obtenir les meilleurs perfs en dual channel.
En aucun cas il est question de compatibilité avec la CM/chipset; pour ça il y a la qualified vendors list sur le site du constructeur (et des fois cela necessite de mettre le BIOS à jour pour rendre la ram compatible)
n°7314311
riderfou
shoot or die !
Posté le 03-02-2010 à 13:53:22  profilanswer
Mhhh, je viens d'aller voir et ma ram n'apparait effectivement pas dans la liste des compatibles :heink:
ON verra bien si je peux les changer ou non... Mais si c'est le cas je vais simplement choisir des 2x2Gb corsair à la place et fini :D
Message édité par riderfou le 03-02-2010 à 13:53:28
VDS des trucs
n°7314323
Duncan le ​fremen
Posté le 03-02-2010 à 13:58:25  profilanswer
Perso j'avais qq probleme avec mes 4*1Go de crucial (tracer 4 4 4 12) ; la CM était incapable de leur donner les bons parametres en auto (tres courant) mais surtout incapable de gérer avec les parametres constructeur. Une maj du BIOS à résolut le probleme ;)
n°7314347
100DKonnai​t
Posté le 03-02-2010 à 14:11:23  profilanswer
oui , j'avais oublié le jargon depuis mon dernier montage de pc qui remonte  :D
bon , il semble que tu connaisses maintenant le pourquoi du  comment et la solution .
Site
n°7314370
riderfou
shoot or die !
Posté le 03-02-2010 à 14:27:24  profilanswer
le bios est à jour... et je veux bien tenter de régler la ram mais j'avoue que je n'ai pas le moindre idée de comment procéder :D
Message édité par riderfou le 03-02-2010 à 14:27:32
VDS des trucs
n°7314380
Duncan le ​fremen
Posté le 03-02-2010 à 14:33:25  profilanswer
Va d'abord sur le site du constructeur pour chercher ses spec, ou sinon utilise CPU-Z dans l'onglet ram, il indique tout les timings/frequences/tensions que peut supporter ta ram.
Tu notes tout ça sur un bout de papier et tu les remets dans le bios en dure.
n°7314391
riderfou
shoot or die !
Posté le 03-02-2010 à 14:42:38  profilanswer
:jap: je vais tenter ça :) faut que je DL CPU-Z !
Si non je viens d'ajouter la 2e barrette saine et à priori pas de problème donc je pense que je commence à cerner le problème: soit la ram est morte soit les réglages ne sont pas bons :D
VDS des trucs
n°7314404
riderfou
shoot or die !
Posté le 03-02-2010 à 14:53:37  profilanswer
Par contre n00b inside mais... CPU et ram sont liés non ?
Comme tout est actuellement en auto, c'est pas foireux de juste passer la ram en manuel ?
Je raconte surement des conneries mais n'y connaissant rien mieux vaut vérifier...
VDS des trucs
n°7314427
Duncan le ​fremen
Posté le 03-02-2010 à 15:17:25  profilanswer
Disons que c'est un raccourci un peu rapide : le CPU et la ram sont liés par le FSB de ta carte mere => si tu augmente le FSB, tu augmente la frequence de ton CPU mais aussi de la ram.
Dans le bios tu trouvera des ratios applicable au CPU et à la ram, leur permettant quelque soit le FSB de les régler à leur fréquence nominale.
Ex: tu peux avoir CPU @2.4Ghz => fsb 266* ratio cpu de 9
                        Ram @800Mhz => fsb 266* ratio ram de 3
Ou
                        CPU @2.4Ghz => fsb 400* ratio cpu de 6
                        Ram @800Mhz => fsb 400* ratio ram de 2
Tu obtiens les meme valeurs, mais avec un fsb different, là est la relation (et c'est aussi la base de l'overclocking en quelque sorte) ;)
n°7314430
riderfou
shoot or die !
Posté le 03-02-2010 à 15:24:32  profilanswer
Je viens de comparer sous CPU-Z, la corsair (ram ok) et la geil (ram apparemment posant problème) sont en cas 9 pour la première, cas 7 pour la seconde. Par contre (et là j'avoue que je pige pas :D) maintenant que j'ai remis la ram à problème pour voir ses détails dans cpu-z, j'aurais logiquement du m'attendre aux problèmes d'extraction & co mais non... tout roule :heink:
Est-ce qu'avoir fait un passage avec l'autre ram a pu changer quelque chose au bios ? Ce serait étrange étant donné que tout est en auto non ?
VDS des trucs
n°7314445
Duncan le ​fremen
Posté le 03-02-2010 à 15:35:04  profilanswer
Tu as la corsair et la geil en meme temps dans le PC?
Si c'est le cas, alors c'est normale ; la ram la plus perf s'aligne sur la moins perfs => ta geil passe donc en cas 9 ce qui tire beaucoup moins dessus, d'ou sa relative stabilité ;)
n°7314448
riderfou
shoot or die !
Posté le 03-02-2010 à 15:36:08  profilanswer
Nope, je suis que sur la geil là :heink: :D
J'aurais préféré qu'elle merde pour de bon !
Message édité par riderfou le 03-02-2010 à 15:36:56
VDS des trucs
n°7314452
Duncan le ​fremen
Posté le 03-02-2010 à 15:38:03  profilanswer
Alors là :heink: ²
fais lui manger du memtest et vois comment elle se comporte... Apres la ram c'est toujours difficile car les problemes sont toujours tres aléatoire.
n°7314475
riderfou
shoot or die !
Posté le 03-02-2010 à 15:53:15  profilanswer
ouaip... je vais bosser un peu sur le PC voir comment ça tourne et je laisserai memtest tourner ce soir :)
merci pour l'aide :jap:
VDS des trucs
n°7314487
riderfou
shoot or die !
Posté le 03-02-2010 à 16:01:58  profilanswer
:lol: ça m'aura pas pris long :D
Suite et fin donc... je viens d'essayer d'installer le plugin flash, et paf, de nouveau erreurs avec le fichier d'install données corrompues & co. Je repasse sur la corsair: pas le moindre problème :miam:
Donc j'arrête de me prendre la tête: Geil retour magasin, corsair à commander :D
VDS des trucs
n°7314575
100DKonnai​t
Posté le 03-02-2010 à 16:56:54  profilanswer
content pour toi que tout soit résolu (ou presque)   :hello:
Site
n°7314927
riderfou
shoot or die !
Posté le 03-02-2010 à 21:06:34  profilanswer
Bon, le shop en ligne me rembourse et demain je vais chercher de la ram dans un shop en dur :D
http://www.stegcomputer.ch/shop.asp?cat=106
A priori je pars sur 4Gb de corsair (1333 ou 1600) avec en tête de pouvoir en ajouter 4 si jamais.
Par contre quand je regarde la compatibilité sur Lynnfield (avec toujours 8Gb éventuellement...) je suis un peu dubitatif ?! :??:
http://www.asus.com/product.aspx?P [...] templete=2
Message édité par riderfou le 03-02-2010 à 21:07:05
VDS des trucs
[HELP !!! ] Plantage PC - Désespéré....Problème Enermax Everest.
Démarrage PC portable impossibleNouveau PC monté ne demarre pas : pas d'image, pas de BIP
Pc qui freezeNeed Help : Montage PC
Achat PC Gamer 1200€Probleme RAM PC 8500 sur Asus P5QL-PRO
Plus de sujets relatifs à : PC monté, fichiers corrompus [problème de ram - presque résolu]
