6792 connectés
  Probleme PC monté
 Page :   1  2
Page Précédente
Probleme PC monté
n°7089350
blackjack6​7
Posté le 27-08-2009 à 19:46:11  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème avec mon pc que je vient de monter.
Ma config :
AMD phenom II x2 550
Geforce 250GTS
Carte mère GA-MA770T-UD3P
Ram  OCZ  DDR3 2 x 2 Go PC12800 Gold Edition
Disque dur hitachi 500Go 16mo
Je lance donc le PC, le ventilateur du processeur et de la carte graphique tourne pourtant rien ne s'affice à l'écran...
J'ai bien branché l'écran à la carte graphique ^^
Quelqu'un pour m'aider ?
Parce que 500 euros sa fait mal  :(
n°7089363
Posté le 27-08-2009 à 19:55:18  answer
l'alim 8 broches ou 4 broches CPU bien branchée ?
clear cmos ?
n°7089411
blackjack6​7
Posté le 27-08-2009 à 20:13:15  profilanswer
L'alim est avec un adaptateur 6 broches du GPU (2 prises molex)
Comment fait-on un clear cmos ?
n°7089420
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 27-08-2009 à 20:22:04  profilanswer
mais quelle est donc ton alim ??? marque et modèle ???
n°7089422
blackjack6​7
Posté le 27-08-2009 à 20:22:55  profilanswer
Une alim Advance 480W ATX-5000
Message édité par blackjack67 le 27-08-2009 à 20:24:04
n°7089427
Posté le 27-08-2009 à 20:30:43  answer
la 4 broches cpu ?
n°7089433
blackjack6​7
Posté le 27-08-2009 à 20:34:23  profilanswer
cpu ?
n°7089435
Posté le 27-08-2009 à 20:37:12  answer
oui, l'alim du xII 550
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2009 à 20:37:50
n°7089436
blackjack6​7
Posté le 27-08-2009 à 20:38:47  profilanswer
Ah il faut le mettre ou ? Dans que prise ?
n°7089440
blackjack6​7
Posté le 27-08-2009 à 20:41:47  profilanswer
Oui, j'ai bien ca mais j'ai que un 4 broche Oo
J'ai branché et sa ne fait rien de plus, juste de soudaine accélération du ventilo processeur par moment Oo
n°7089443
xdingo
agadou
Posté le 27-08-2009 à 20:44:21  profilanswer
essaye de décalé les 4 broches sur la prise de huit,du bas vers le haut ou l'inverse
le vilain :P  Mon jouet -->ICI
n°7089444
blazkowicz
Posté le 27-08-2009 à 20:47:04  profilanswer
l'alim est un mauvais achat (elle est nulle), peut-être pas nulle au point de pas pouvoir faire aller cette machine dans le BIOS, sauf si ; mais une fortron/antec/corsair de 350 ou 400W serait deux fois mieux.
n°7089445
blackjack6​7
Posté le 27-08-2009 à 20:47:49  profilanswer
Je l'ai mis dans le bon sens, sa c'est clipsé (donc sur la photo se serait de droite à gauche sur le 1er x4 sur le deuximeme, impossible.
Sa marche touours pas T_T
n°7089447
El_diablo
Posté le 27-08-2009 à 20:50:51  profilanswer
changes d'alim et prends une vrai de marque
Achat / Vente / Feed-Back
n°7089449
blackjack6​7
Posté le 27-08-2009 à 20:52:22  profilanswer
Bah là j'ai vraiment plus de tunes...
Personne à une solution encore ?
Merci déjà à tous ceux qui m'ont répondu :)
Message édité par blackjack67 le 27-08-2009 à 20:52:36
n°7089450
xdingo
agadou
Posté le 27-08-2009 à 20:52:40  profilanswer
même avec le détrompeur,tu as deux solutions pour mettre la fiche 4 pins dans l'emplacement encadré , essaye les deux solutions
n°7089457
El_diablo
Posté le 27-08-2009 à 20:57:03  profilanswer
si tu veux j'ai un adaptateur 4 pin vers 8 pin pour ta cm
n°7089460
El_diablo
Posté le 27-08-2009 à 20:57:51  profilanswer
as tu branche l'alim a ta carte graphique car tu n'en parles pas ?
n°7089462
Posté le 27-08-2009 à 20:58:53  answer
si l'alim est assez puissante
reste une tentative de clear cmos, avec une seule barrette de ram (voir manuel carte mère)
enlever le cable 220v, enlever la pile, strapp clear cmos 5 s, puis remettre la pile, 220v et essai.
n°7089465
blackjack6​7
Posté le 27-08-2009 à 20:59:57  profilanswer
@billyboblu : "L'alim est avec un adaptateur 6 broches du GPU (2 prises molex) "
Sinon je veut bien ton adaptateur mais je ne sais pas si c'est vraiment sa le probleme :/
n°7089469
El_diablo
Posté le 27-08-2009 à 21:02:00  profilanswer
ben une cm sous alimentee ca peut ne pas demarrer
et essayes de te procurer une autre alim voir si ca marcherai
n°7089475
blackjack6​7
Posté le 27-08-2009 à 21:05:31  profilanswer
Sur la boite de la CM c'st marqué min 180W Oo
n°7089479
El_diablo
Posté le 27-08-2009 à 21:06:51  profilanswer
oui mais ton alim c'est de la m***** car les tensions ne sont pas stables et elles s"écroulent des la moindre charge
n°7089490
Posté le 27-08-2009 à 21:13:37  answer
une 4 broches suffit en haut (voir dessin)     3,4,7 et 8
http://pagesperso-orange.fr/ls34bd/images/770.png
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2009 à 21:14:30
n°7089496
blackjack6​7
Posté le 27-08-2009 à 21:17:37  profilanswer
J'ai l'impression qu'il y a quand même un probleme, quand j'eneleve tout (CG / processeur / ram) sa ne bip pas...
n°7089501
El_diablo
Posté le 27-08-2009 à 21:19:29  profilanswer
ben deja tu as un bipeur de branche que ta cm??
n°7089502
blackjack6​7
Posté le 27-08-2009 à 21:19:36  profilanswer
C'est bien là ou j'ai mis la broche mais sa ne change toujours rien
J'ai sur ma carte mère un speaker donc sa dois emettre des bips, non ?
Message édité par blackjack67 le 27-08-2009 à 21:20:18
n°7089522
Posté le 27-08-2009 à 21:30:19  answer
si le bipeur marche:
http://pagesperso-orange.fr/ls34bd/images/770_2.png
n°7089530
Posté le 27-08-2009 à 21:34:55  answer
branchement du speaker
http://pagesperso-orange.fr/ls34bd/images/770_3.png
n°7089535
blackjack6​7
Posté le 27-08-2009 à 21:39:49  profilanswer
Voilà, en mettant le processeur seul avec le speaker j'ai eut des bips infini, j'ai mis la carte graphique, de nouveau à l'infini, je met la ram, plus de bip mais pas d'image ^^ Tout est bien branché...
Message édité par blackjack67 le 27-08-2009 à 21:50:17
n°7089542
Posté le 27-08-2009 à 21:47:00  answer
le clear cmos a été fait ?
n°7089545
Posté le 27-08-2009 à 21:49:31  answer
as tu testé les 2 sorties DVI de la GTS250 ?
n°7089547
blackjack6​7
Posté le 27-08-2009 à 21:50:53  profilanswer
Oui jai tester les deux DVI , je n'ai pas de jumper pour faire le clear CMOS
n°7089548
Posté le 27-08-2009 à 21:51:38  answer
la carte mère est bien montée dans le boitier sur les entretoises ?
n°7089549
El_diablo
Posté le 27-08-2009 à 21:51:49  profilanswer
ta moyen de mettre une autre cg a la place de ton actuelle?
n°7089551
Posté le 27-08-2009 à 21:52:22  answer
avec la pointe d'un tounevis
n°7089552
blackjack6​7
Posté le 27-08-2009 à 21:53:22  profilanswer
Oui la CM est bien montée, j'ai que des AGP pas de PCI express et il faut mettre un tour de tournevis ou ? :)
n°7089556
Posté le 27-08-2009 à 21:55:18  answer
http://pagesperso-orange.fr/ls34bd/images/770_4.png
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2009 à 22:01:20
n°7089557
blackjack6​7
Posté le 27-08-2009 à 21:56:23  profilanswer
strapp clear cmos 5 sec ? c'est quoi sa ?
n°7089562
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 27-08-2009 à 22:00:49  profilanswer
Attends que ta advance de merde explose en emportant le PC et comme ça tu devras tout changer!!, et peut être ta baraque avec si l'install électrique n'est pas parfaite. Tu auras l'air malin d'avoir économisé 20€... !
L'alim c'est le composant le plus important du PC, il ne faut SURTOUT PAS chercher à économiser dessus.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Probleme PC monté
[Achat final] Vérification et conseil PC Gamer à 600 euro, merci :)Problème avec RAM OCZ + carte mère P5E3 Premium
Problème avec nouveau DDEtiquettes indécollables pour PC
Problème carte réseau Gigabyte EX58-UD4P ??Réglage bruit/température de mon PC !..
Changement proc -> PC démarre pas[Problème]Erreur gravure Cd restauration Toshiba
PC qui ne veut plus s'éteindre ?Problème de Watts?
Plus de sujets relatifs à : Probleme PC monté
