7428 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme PC monté
n°7089562
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 27-08-2009 à 22:00:49  profilanswer
Bah là j'ai vraiment plus de tunes...
Attends que ta advance de merde explose en emportant le PC et comme ça tu devras tout changer!!, et peut être ta baraque avec si l'install électrique n'est pas parfaite. Tu auras l'air malin d'avoir économisé 20€... !
L'alim c'est le composant le plus important du PC, il ne faut SURTOUT PAS chercher à économiser dessus.
n°7089566
blackjack6​7
Posté le 27-08-2009 à 22:04:01  profilanswer
Bah c'est gentil sa, tu me fout les jetons ^^
Et si c'est pas l'alimentation qui est defectueuse ?
j'aurai acheté une nouvelle pour rien :/
n°7089577
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 27-08-2009 à 22:08:54  profilanswer
Non pas pour rien, une alim de marque ça respecte les normes de sécurités, donc ça explose pas. Et même si ça avait marché avec ta advance, ses tensions pitoyables auraient grillé ton PC à petit feu
n°7089588
Posté le 27-08-2009 à 22:21:09  answer
alors le clear cmos, ça n'a rien donné ?
n°7089601
blackjack6​7
Posté le 27-08-2009 à 22:31:49  profilanswer
blackjack67 a écrit :
strapp clear cmos 5 sec ? c'est quoi sa ?
n°7089603
Requin94
Posté le 27-08-2009 à 22:32:43  profilanswer
n°7089610
Posté le 27-08-2009 à 22:39:20  answer
(voir manuel carte mère)
enlever le cable 220v, enlever la pile, strapp clear cmos 5 s, puis remettre la pile, 220v et essai.
http://pagesperso-orange.fr/ls34bd/images/770_4.png
n°7089690
taur_93
Posté le 28-08-2009 à 00:12:08  profilanswer
salut,
as tu branché correctement l'alimentation pour ta carte graphique, sinon regarde si ton cable dvi ou vga derière ta gpu est bien relier a l'écran. ou sinon enlève la et remet la bien dans son emplacement un mauvais clip qui sait.
Pour le clear cmos, enleve la pile 10 15 minute voir plus et remet la , tout en débranchant le fil de l'alimentation.
Message édité par taur_93 le 28-08-2009 à 00:21:50
n°7090108
blackjack6​7
Posté le 28-08-2009 à 12:24:07  profilanswer
J'ai racheté une alimentation, Corsair, 650W 90E (aie ^^).
Toujours rien Oo
La carte graphique est branché tout bien comme il faut...
Je vais tenter le strapp Cmos (la pile c'est la pile ronde, c'est sa ?)
Edit : Toujours rien...
Message édité par blackjack67 le 28-08-2009 à 12:47:05
n°7090176
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 28-08-2009 à 13:23:18  profilanswer
Une CX 400W à 40€ aurait suffit ceci dit ;)
Essaies en faisant le montage hors boîtier peut être ?
n°7090217
blackjack6​7
Posté le 28-08-2009 à 13:48:58  profilanswer
Bah sur la boite de la CG ils mettaient 680W ^^ -> et encore c'est à cause de toi ^^ Tu m'as fait peur ^^
Comme sa j'ai une bonne alim, basta :)
Sa change quoi un montage hors-pc ?
Message édité par blackjack67 le 28-08-2009 à 13:51:34
n°7090236
dqrk
Posté le 28-08-2009 à 13:59:38  profilanswer
bah peut etre que dans ton boitier ya une entretoise qui touche a un composant sur la carte mère
Message édité par dqrk le 28-08-2009 à 13:59:49
n°7090242
blackjack6​7
Posté le 28-08-2009 à 14:02:53  profilanswer
Ok, je vais tester et je vous tient au courant :)
n°7090243
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 28-08-2009 à 14:03:27  profilanswer
Sur la boîte ils se protègent justement des gens qui utilisent ces alims de merde.
C'est à cause de ces "marques" que les gens pensent qu'il faut une alim de 18000W pour alimenter une carte qui en pompe 80...
Mais comme tu dis, maintenant tu as une super alim, et tu pourras la garder très longtemps :)
Pour le montage hors PC, Dqrk a tout dit.
n°7090253
blackjack6​7
Posté le 28-08-2009 à 14:07:50  profilanswer
Garantie 5 ans l'alim :) (et encore yen avait aussi une de 2000W mais vu le prix Oo)
Par contre, le bois d'une table de bureau c'est assez isolant pour poser la carte mère ?
n°7090256
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 28-08-2009 à 14:09:22  profilanswer
Oui c'est parfait, du moment que tu la poses pas sur du métal, c'est bon ;)
n°7090282
blackjack6​7
Posté le 28-08-2009 à 14:26:05  profilanswer
Non, j'ai testé sa ne change rien T_T
Sa commence à m'énerver ^^
Je vais probablement contacter un réparateur pour qu'il regarde un peu.
Merci à tous les gens qui ont répondu :)
n°7090493
cedroo
Posté le 28-08-2009 à 16:23:50  profilanswer
Hello, moi je pense a une incompatibilite nvidia avec les CM gigabyte, j'avai le mm probleme avec ma ga-ma790gp-udh4 et une geforce 9600 gt mon pc freeze o lancement , et de plus le pci express etai po exploiter a fond cad 16X ,il etai a 8x. J'ai change ma CG pour une radeon hd 4890, et la par miracle plus aucun prob et le pci est exploite  a 16X. SI ca pe aider kelke uns d'entre vous
n°7091820
kaomini
Posté le 29-08-2009 à 17:40:38  profilanswer
Bon j'ai le même problème avec une cg Ati radeon hd4870 et ma carte mère GA-MA770-UD3 avec une alim Be quiet 450W et 4Go de RAM etc...  j'ai tenté tout ce qui a été écrit précedement et rien pas le moindre bip ... les disipateurs des chipset et CG chauffent mais pas celui du CPU (un Athlon 64X2 4200+  récupéré sur ma vielle tour)
auriez vous une idée???
merci d'avance
n°7091831
kaomini
Posté le 29-08-2009 à 17:49:35  profilanswer
Ma carte graphique fonctionne, je l'ai testée
n°7092163
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 29-08-2009 à 22:44:45  profilanswer
donc c'était pas l'alim....
ptet que la mobo est morte au déballage, elle ne se serait pas pris une petite ESD dans la tronche ?  :whistle:
Message édité par T3K le 29-08-2009 à 22:48:46
n°7092199
kaomini
Posté le 29-08-2009 à 23:20:34  profilanswer
Je ne pense pas j'ai fait que de toucher mon radiateur toute la matinée mais la carte mére est morte, c'est le seul truc possible en effet...
n°7094316
taur_93
Posté le 31-08-2009 à 17:09:11  profilanswer
salut bizarre que sa fonctionne pas encore,
tu a essayé avec la pile,
une fois un ga que je connait venait de changer de config, le truc bizare sa ce lançait et sa ce coupé sec, c'était le connecteur du bouton power qui etait hs , il la mit sur le reset ou allumé au tournevis la premier fois pour tester.
bon courage pour ton problème.
Mon FeedBack : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t10266168
 Page :   1  2
Page Suivante
[Achat final] Vérification et conseil PC Gamer à 600 euro, merci :)Problème avec RAM OCZ + carte mère P5E3 Premium
Problème avec nouveau DDEtiquettes indécollables pour PC
Problème carte réseau Gigabyte EX58-UD4P ??Réglage bruit/température de mon PC !..
Changement proc -> PC démarre pas[Problème]Erreur gravure Cd restauration Toshiba
PC qui ne veut plus s'éteindre ?Problème de Watts?
Plus de sujets relatifs à : Probleme PC monté
