4548 connectés
  Probleme avec mon PC qui s'éteint
n°8265829
batto59
Posté le 02-04-2012 à 19:12:29  profilanswer
Bonjour j'ai un gros problème avec mon PC qui visiblement a parfois du mal et fini par s'éteindre qu'il est en veille ou travail
Je me dit que ça pourrai venir du processeur qui chaufferai ou ptêt d'un problème de DD...
Ma config si ça peux vous être utile est:
Window 7 64 bits
Intel Code i5-2500k CPU 3.30Ghz
8Mo de ram
Carte graphisque radeon HD 2Go 6900 serie
J'ai un DD interne a part pour du stockage et je suis avec un SSD en disque principal
J'ai un screen du problème quand l'ordi plante:
http://img15.hostingpics.net/pics/16252320120402182237.jpg
Message édité par batto59 le 02-04-2012 à 19:13:47
n°8265853
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 02-04-2012 à 19:25:23  profilanswer
L' ecran bleu de la MORT :D Ram testé ?
n°8266215
batto59
Posté le 03-04-2012 à 01:22:38  profilanswer
ram tester? comment ça?
n°8266217
gesk31
Posté le 03-04-2012 à 01:43:21  profilanswer
en effet ça ressemble à une barrette mémoire qui déconne
fait un test avec "memtest" (http://www.clubic.com/telecharger- [...] est86.html)
(ce programme est également souvent présent sur les "LiveCD" Linux qui se trouvent dans les magazines...)
n°8266611
batto59
Posté le 03-04-2012 à 14:30:17  profilanswer
Ce programme memtest est étrange il faut le graver et ensuite il me demande de le regraver??? Pas bien compris la :/
n°8266666
garlok44
Posté le 03-04-2012 à 15:13:24  profilanswer
sinon telecharge plutot ultimat boot cd   c'est  un cd qui compil beaucoup de logiciel de diag i compris mem test    est cest un iso  un graver
http://www.commentcamarche.net/dow [...] te-boot-cd
n°8266737
gesk31
Posté le 03-04-2012 à 16:47:13  profilanswer
Quels sont tes connaissances ?
Tu à déjà gravé une image "iso" ?
n°8266747
batto59
Posté le 03-04-2012 à 16:55:56  profilanswer
C'est bon pour memtest j'avais pas compris qu'il agis au démarrage du PC ^^'
Sinon pour lui tout a l'air bien...étrange.
n°8266898
garlok44
Posté le 03-04-2012 à 19:42:04  profilanswer
alim puissance en watt marque??
n°8266924
gesk31
Posté le 03-04-2012 à 20:03:25  profilanswer
Re,
T'à bien laissé Memtest jusqu'au message "1 pass complète" (c'est assez long !)
n°8267270
batto59
Posté le 04-04-2012 à 02:51:07  profilanswer
Hum il me semble je l'ai laisser au moins 20 minutes...
n°8267377
garlok44
Posté le 04-04-2012 à 10:59:37  profilanswer
hum laisse le plus longtemps laisse lui même faire plusieurs passe j'ai vu une barette planter qu'a la 3 eme pass
n°8267596
lepro95
Posté le 04-04-2012 à 14:20:59  profilanswer
moi aussi memtest86 m' affiche pas d' erreur mais ma barrette avait un problème. achète une autre ,si ça ne règle rien tu pourras mettre les deux et tu aura encore plus de RAM et donc pc plus rapide !!!
PC qui s'allume et qui s'éteint en bouclePc qui s'éteint tout seul sans problème de surchauffe.
Problème de PC qui ne s'éteint pas complétement[RESOLU] Pb : PC qui s'éteint suite à upgrade CG 7900 GS => HD 4850
Pc qui s'éteint tout seul ?[Réglé] Probleme PC qui s'eteint tout seul
Problème: PC qui s'éteintEcran qui s'éteint + Pc qui plante ( surchauffe/problème d'alim ?)
probléme d'alimentation sur nouvelle configurationPc qui s'éteint et s'allume... Problème d'alim ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec mon PC qui s'éteint
