5038 connectés
  Problème PC plus qu'énigmatique..
n°9112811
tlromain
Posté le 07-04-2014 à 20:42:22  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà mon problème qui est plus que frustrant:
Mon pc s'allume uniquement lorsque je maintiens le bouton ON et RESET pendant 30 sec,puis le rebranche=>>Il necessite donc que je désactive l'alimentation de son mode securité.
Je précise qu'une fois allumé il ne s'éteint jamais soudainement et fonctionne parfaitement,il refuse de démarrer sans sortir l'alim du mode sécurité lorsque :
(1) -Je l'éteins et le laisse ainsi la nuit (alim ON et prise secteur branché)
(2) -Je le met en veille prolongé, c'est la seule fois ou il s'éteint soudainement au bout de 10 minutes et refuse de démarrer.
Ainsi j'en ai déduis (à tort?) cette chose étrange : L'alimentation se met en securité lorsque le PC est en inactivité (veille ou éteint) ainsi ne m'y connaissant pas je me dis qu'il y a un problème de tension dès que le PC est en "veille" comment est-ce possible ou du moins comment le résoudre?
Précisions importante,suite à ce problème j'ai activé l'option de redémarrage forcé en cas de coupure de courant,et chose étrange lorsque cette option est activé l'ordinateur s'allume pendant la nuit et le bios à été RESET.
Voici ma config :
http://imageshack.com/a/img35/1694/byue.jpg
Merci d'avances à tous!
Romain
n°9117381
tlromain
Posté le 12-04-2014 à 16:20:27  profilanswer
Bonjour :)
Je me permet de up ce poste car entre temps j'ai effectué les manip suivantes:
Test d'une autre alim neuve avec carte mere sur un carton=>Meme résultat
J'ai également constaté que ma tension CPU était "faible" en effet ayant un I5 4570 Haswell la tension réglé par defaut dans le bios est de 1.071v ce qui représente seulement 1/5ème de la barre qui indique le maximum dans le bios.
Enfin j'ai lu dans d'autres postes qu'avec certaines cartes mères récentes, des paramètres de gestion de tension de l'alim lors de veille peuvent causer ces problèmes.
Ma carte mère est une ASUS H87M-PLUS.
Ce soucis me prend enormément la tête.
En vous remerciant d'avance.
n°9117414
Posté le 12-04-2014 à 16:54:59  answer
si l'alim n'est pas compatible Haswell, il faut faire quelques modif dans le bios carte mère
voir page 3-24, 25 et 26 du manuel.
c'est quoi la config ?
cpu i5 4570
asus h87m-plus
l'alim ?
les barrettes ram?
le boitier?
la carte graphique?
windows ? 64 bits? 7? sp1?, 8? 8.1?  à jour?
Message édité par Profil supprimé le 12-04-2014 à 17:24:31
n°9117493
tlromain
Posté le 12-04-2014 à 18:04:49  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide.
Alim: Be quiet system power 7 600W
Ram: G.Skill RM Series RipJaws 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3-SDRAM 1600Mhz
Boitier:Bitfenix Prodigy M
Carte graphique: Asus Geforce GTX780 3go
Windows 64 bits 8.1 à jour.
n°9117510
Posté le 12-04-2014 à 18:27:04  answer
c'est cette alim ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139843.html
celle ci est marquée compatible intel c6
par contre ton démarrage avec bouton pwr et reset ça c'est pas bon.
débranche le bouton reset sur la carte mère, il sert à rien.
vérifie que ton bouton pwr est bien sur pwr btn carte mère.
Message édité par Profil supprimé le 12-04-2014 à 18:30:02
n°9117513
tlromain
Posté le 12-04-2014 à 18:37:56  profilanswer
Alors je viens de regarder la notice aux pages indiquées elle indique les manipulations concernant le PCH est-ce bien celà?
Cela veut dire qu'elle est compatible Haswell par defaut?
Oui très bien j'ai également verifié le bouton power est parfaitement installé comme sur la notice.J'ai également debranché les broches reset.
n°9117514
tlromain
Posté le 12-04-2014 à 18:38:46  profilanswer
Ps:désolé oui il s'agit exactement de cette alim, acheté ici même sur LDLC.
n°9117516
tlromain
Posté le 12-04-2014 à 18:40:28  profilanswer
Ahh compatible C6 autant pour moi j'avais mal compris..^^
Oui j'ai vu ca et même en tentant le coup malgrès la compatibilité je n'ai pas trouver l'endroit dans le bios pour desactiver le C6.
n°9117517
vbelo
Posté le 12-04-2014 à 18:44:36  profilanswer
Vérifie les condensateurs de ta carte mère. Ta procédure permet de vider les composants chargés. Ca ressemble fort à la défaillance d'un condensateur, ça expliquerait tout les symptômes en tout cas.
n°9117519
Posté le 12-04-2014 à 18:50:27  answer
As tu fais un clear cmos de la carte mère ?
voir manuel, ou enlever la pile
(pc arrété, cable alim debranché)
Message édité par Profil supprimé le 12-04-2014 à 18:53:18
Posté le 12-04-2014 à 18:50:27  profilanswer
n°9117704
tlromain
Posté le 12-04-2014 à 22:56:01  profilanswer
Alors les condo on tous été verifiés, visuellement aucun ne présente de malformation,bombage ou autre symptomatique d'une défaillance.
Oui un clear cmos en enlevant la pile a bien été effectué à plusieurs reprises sans que le problème soit résolu.
Je n'avais jamais vu une telle incoherence de symptomes sur un pc :(
Probleme demarrage a froid...mon PC plante quand je joue au Jeux (Résolu)
Probleme avec mon pc...Conseil Configue PC TOUR
Problème carte graphique non reconnue GTX 285Panne de mon PC - Ne s'allume plus :(
PC reste bloquer page accueil asusAvis Config' PC Gamer
Problème usb3 Gigabyte Z87X-UD4HAide pour choisir Pc Gamer.
Plus de sujets relatifs à : Problème PC plus qu'énigmatique..
