5569 connectés
  Panne de mon PC - Ne s'allume plus :(
n°9112386
Lugz
Posté le 07-04-2014 à 15:43:52  profilanswer
Salut. J'ai mon vieux PC, un HP Compact qui ne fonctionne plus.Il fait mine de démarrer plus s'éteint au bout de quelques secondes. La diode du bas se met alors à clignoter rouge.
http://uppix.com/f-image_php5342a6dd0015fb5f.jpg
J'ai testé une autre alim', mis un autre disque dur, sans succès.
Pensez-vous que le problème vient de la carte mère ?
n°9112426
Posté le 07-04-2014 à 16:06:35  answer
T'as regardé dans le manuel ce que signifiait ce clignotement de led rouge? :o
n°9112431
Lugz
Posté le 07-04-2014 à 16:09:40  profilanswer
Je ne l'ai pas. C'est un pc qu'un pote m'avait vendu tel quel à l'époque. Et je ne pourrais pas dire quel modèle c'est exactement... :(
n°9112436
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-04-2014 à 16:11:42  profilanswer
Le numéro de modèle devrait se trouver sur une étiquette à l'arrière du PC.  :hello:
n°9112497
Lugz
Posté le 07-04-2014 à 16:51:14  profilanswer
Rien sur l'étiquette, j'ai trouvé grâce à google, c'est le modèle D330dt. J'ai jeté un oeil au manuel, rien n'est dit à ce sujet.
C'est le bouton power qui clignote mais apparemment, sur le modèle les deux diodes sont inversés par rapport au mien
http://puu.sh/7Zz4j.jpg
Sur le mien, le 9 est la diode Power et le 7 la diode de l'activité du DD. ;)
Message édité par Lugz le 07-04-2014 à 16:52:30
n°9112505
Posté le 07-04-2014 à 16:54:59  answer
Bon quand le PC est en marche elle est rouge aussi cette LED, ou d'une autre couleur?
n°9112507
Lugz
Posté le 07-04-2014 à 16:56:11  profilanswer
Elle est verte et est fixe. Première fois qu'elle me fait du rouge  :heink:
n°9112516
Posté le 07-04-2014 à 16:59:37  answer
Et quand le PC est en veille?
n°9112519
Lugz
Posté le 07-04-2014 à 17:01:29  profilanswer
il clignote vert
n°9112525
Posté le 07-04-2014 à 17:05:57  answer
Ok donc c'est bien qu'il y a un problème  [:sid sidious]
Mais bon sans les codes couleur documentés, pas moyen de savoir ce qu'il essaye de dire.
Peut-être que c'est les mêmes codes que pour les bip mobo.  [:transparency]
Message édité par Profil supprimé le 07-04-2014 à 17:07:15
Posté le 07-04-2014 à 17:05:57  profilanswer
n°9112530
Lugz
Posté le 07-04-2014 à 17:06:55  profilanswer
Et si c'était le mêmes, ça signifierait quoi ce rouge clignotant ?
Message édité par Lugz le 07-04-2014 à 17:07:18
n°9112532
Posté le 07-04-2014 à 17:08:37  answer
Ben il y a des codes bip pour indiquer qu'il y a un problème avec la RAM, un autre pour indiquer qu'il y a un problème avec la carte graphique,... bref ca permet d'identifier la source du problème ;)
La LED clignote de quelle manière? A fréquence régulière ou il y a une séquence bien particulière?
Message édité par Profil supprimé le 07-04-2014 à 17:09:08
n°9112536
Lugz
Posté le 07-04-2014 à 17:09:50  profilanswer
Elle clignote "normalement" deux fois puis s'arrête qq seconde puis reprend le cycle "normal".
Message édité par Lugz le 07-04-2014 à 17:10:08
n°9112540
Posté le 07-04-2014 à 17:13:10  answer
http://h20566.www2.hp.com/portal/s [...] .199480143
Processor thermal protection activated.
 -> Power LED blinks red twice - once per second, followed by a two-second pause.
   Make sure the computer air vents are not blocked and that the cooling fan is running.
   Open the hood, press the Power button, and see if the processor fan spins. If the fan is not spinning, make sure the fan cable is plugged into the cable header on the system board, and that the fan is properly installed and seated.
    If the fan is plugged in and seated properly, but is still not spinning, replace the processor fan.
    Reseat the processor heatsink and make sure the fan assembly is properly attached to the heatsink
Bon c'est pas exactement pour ton modèle, néanmoins ces codes sont identiques pour un même fabricant de bios, donc bon.
Il se peut que le PC refuse de démarrer, même à froid, s'il ne détecte pas le ventilo qui tourne.
Bref regarde s'il n'est pas encrassé.
Message édité par Profil supprimé le 07-04-2014 à 17:16:25
n°9112684
Lugz
Posté le 07-04-2014 à 19:02:26  profilanswer
Merci, j'vais voir ça après ;)
Sinon pendant que j'y suis, j'ai foutu le DD sur mon 2nd pc, je l'ai mis en master via le BIOS, ça n'a pas fonctionné, j'obtiens cet écran bleu :
http://uppix.com/f-0704201410375342d77f0015fbeb.jpg
Faut-il faire autre chose pour que ça fonctionne ou alors c'est peut-être pas compatible. [:jean-guitou]
n°9112768
Posté le 07-04-2014 à 20:14:15  answer
La c'est un problème de drivers SATA.
Exemple, le windows du PC défectueux a été installé alors que lAHCI était désactivé, et là tu essayes de faire démarrer ce même Windows sur un PC ou l'AHCI est activé.
Bref sur l'ancien PC t'étais en IDE, AHCI, RAID?
n°9112771
Lugz
Posté le 07-04-2014 à 20:14:54  profilanswer
IDE
n°9112781
Posté le 07-04-2014 à 20:19:59  answer
Alors configure le SATA en IDE ou 'Legacy' dans le BIOS du PC.
Si c'est un Windows7/8 c'est n'est pas un problème que le reste (CPU, chipset, CG) soit très différents, il s'adapte sans soucis.
Le mien est passé par 3 config différentes sans soucis.
Message édité par Profil supprimé le 07-04-2014 à 20:20:38
n°9116315
Lugz
Posté le 11-04-2014 à 12:40:10  profilanswer
Bon, j'ai nettoyé, y'avait un peu de poussière mais j'ai toujours le même problème.  [:urd]
PC reste bloquer page accueil asusAvis Config' PC Gamer
Aide pour choisir Pc Gamer.PC tactile tout en un pour Caisse
Conseil Configue PC ( TOUR )[RESOLU] Nouveau PC: problème clavier => BIOS!
Demande d'avis config PCConseils de config pour PC entre 1000 et 1300
Pc Sympa pour 800 € environPc qui s'étein.
Plus de sujets relatifs à : Panne de mon PC - Ne s'allume plus :(
