6733 connectés
  Probleme avec mon pc...
n°9112720
cerealkill​eryt
Posté le 07-04-2014 à 19:31:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de m'acheter ce samedi mon tout premier pc en kit.
C'etait aussi mon premier montage de pc.
Tout se déroule comme prévu j'arrive au bout de mon travail et en demarrant l'ordi je n'ai pas eu d'image sur l'écran, j ai donc decider d enlever la carte graphique et de l'activer dans le bios mais toujours pas d image.
De plus mon pc indique un probleme au DRAM (afficher grace au led DRAM).
C'etait pour savoir si des problemes comme ceci vous sont deja arriver et que faire dans ce cas la.
Sachez que c'est mon premier pc monter moi meme et j'ai que 14ans donc ne mettez pas trop de thermes assez pointus :p
Si quelqu'un s'y connait bien et qu'il pourrait m'aider sur skypê j'apprecierai ceci fortement!
Mon skype est le suivant: cerealkiller.gfx
Pour ce qui concerne le probleme avec le pc je vais quand meme vous dire ca config:
Intel Core i7-4470 3.40GHZ
Asus Z87-PLUS C2
Kingston DDR3 8GB (4x2)
MSI Geforce GTX 770
DD: seagate barracuda
Asus BW-16D1HT (lecteur graveur dvd et bluray si je me rappele bien)
Merci d'avance à vous tous ;)
n°9112723
cerealkill​eryt
Posté le 07-04-2014 à 19:33:03  profilanswer
Edit: J'ai achetez cette config a LDLC Lyon :)
Problème carte graphique non reconnue GTX 285Problème usb3 Gigabyte Z87X-UD4H
Problème ordi qui ne démarre pas en présence d'une alim usb externe[RESOLU] Nouveau PC: problème clavier => BIOS!
Problème dans le changement d'un disque dur (pc usine)SLI et problème d'écran noir
Problème installation disque dur interneproblème température cpu
GTX 770 problème FPS..
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec mon pc...
