7832 connectés
  Req: Problème au boot du PC : CMOS setting wrong
n°2831750
leay
Posté le 16-11-2003 à 18:07:41  profilanswer
j'ai un soucis lors du reboot de mon PC, le PC bip 2 fois et le message d'erreur est le suivant :
CMOS setting wrong
CMOS Memory Size Wrong
Il me propose de rentrer dans le menu de configuration du BIOS ou d'appliquer avec F2 les paramètres par défaut de la CMOS .
D'où cela peut-il venir svp ?
Je n'ai fait aucune manip suceptible d'obtenir ce résultat, ma carte mère est une Elite K7S5A processeur Duron 1 Ghz OS Windows 98 SE
Merci pour vos éventuelles réponses.
n°2831762
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 16-11-2003 à 18:13:23  profilanswer
tu viens de flasher ton bios?
n°2831776
leay
Posté le 16-11-2003 à 18:16:46  profilanswer
Non je n'ai rien fait, aucune manip mis à part du Dreamweaver lol, ni aucune installation.
n°2831777
vazno75
Posté le 16-11-2003 à 18:17:35  profilanswer
tu as fait F2 puis sauvé et le probleme persiste?
Message édité par vazno75 le 16-11-2003 à 18:17:53
n°2831785
patparis
Posté le 16-11-2003 à 18:19:09  profilanswer
Si oui à la question de vazno75, ça peut venir de la pile (à changer)
n°2831789
leay
Posté le 16-11-2003 à 18:20:35  profilanswer
F2 me permet je crois de recharger la config de base de ma CMOS ( actuellement je suis le 29 avril 2002 ). Il faudrait peut-être que je fasse F3 pour pouvoir arriver dans le menu de mon BIOS ?
n°2831794
vazno75
Posté le 16-11-2003 à 18:20:56  profilanswer
merci patparis  jallais y venir  ;)
n°2831797
vazno75
Posté le 16-11-2003 à 18:22:16  profilanswer
oui il faut ke tu reparametres ton bios tu le sauves et tu redemarres. Ensuite dis nous si le preobleme est resolu
Message édité par vazno75 le 16-11-2003 à 18:22:36
n°2831803
leay
Posté le 16-11-2003 à 18:23:12  profilanswer
Merci pour vos réponses ( très rapide !!!) et je peux en trouver où des piles comme ça , dans un magasin d'informatique je présume ?
n°2831806
leay
Posté le 16-11-2003 à 18:23:54  profilanswer
OK je vais tester !
Message édité par leay le 16-11-2003 à 18:24:06
n°2831810
patparis
Posté le 16-11-2003 à 18:25:16  profilanswer
Il faut effectivement que tu entres dans le Bios pour remettre les bons paramètres (date et heure, réglages du proc et autres si nécessaire...)
Ma seule inquiétude mais je ne voudrais pas t'affoler trop tôt, c'est que ce problème est cité plusieurs fois sur les forums pour la K7S5A. Et la solution c'est souvent (mais pas toujours) retour SAV de la carte mère.
EDIT : j'ai vu par exemple un utilisateur résoudre ce problème en débranchant son modem USB ...
Message édité par patparis le 16-11-2003 à 18:26:41
n°2831848
leay
Posté le 16-11-2003 à 18:34:22  profilanswer
C bon j'ai modifier la date et l'heure du BIOS et ça refonctionne bien !!! Merci pour vos aides :) .
Je note également ta remarque pour la K7S5A si je rencontre encore le problème .
Message édité par leay le 16-11-2003 à 18:34:43
probleme lecteur DVD artecPIV 3 GhZ box probleme ventilo !!!
probleme du memoireProbleme de Disque Dur Table d''allocation des fichiers
Problème avec mon graveur !!probleme installation materiel
Probleme de vitesse de ventilo de FX5900 .Probléme avec télécomande NVIDIA
probleme de clavier......probleme : boot aléatoire !
Plus de sujets relatifs à : Req: Problème au boot du PC : CMOS setting wrong
