4103 connectés
  Probleme PC: reboot/bloquage du pc.
n°5449710
Hisokka
Posté le 05-04-2007 à 01:49:27  profilanswer
Bonsoir a tous,
Depuis quelques semaines j'ai mon pc qui se bloque d'un coup 5 10min apres l'avoir lancé puis il se reboot automatiquement avec des fois un message (ecran bleu) KERNEL_stack_inpage_error.
J'ai verifie sur internet l'erreur que ca pouvait etre et j'ai vu que ca pouvais etre les RAM, donc j'ai changé mes 2 barrettes de ram, malheuresement le probleme persiste.
Ce n'est pas non plus l'alimentation car des fois apres 5 6 reboot mon pc marche tres bien aucun soucis (il reste allumer 24h+).
Il m'arrive aussi d'avoir des messages d'erreurs quand j'allume mon PC "NTLDR manque press ctrl+alt+suppr".
Certainnes personnes m'ont dit que cela pouvait etre un soucis du a une mauvaise installation de windows.
Si quelqu'un aurait eus le meme soucis ou qui saurait comment le résoudre s'il vous plait :)
Merci d'avance
n°5450418
h3dg3hog
Posté le 05-04-2007 à 15:18:46  profilanswer
Je n'ai pas le même soucis mais il est vrai que les symptomes font penser a une mauvaise installation ou a un défaillance au niveau de ton disque dur.
Essaie de voir de ce cote la.
Problème de sonProbléme imprimante 8500 Xerox
Problème de son avec sortie numerique avec audigy1problème de fréquence
Asus (realtek ac 97) pas de son [Résolue] !Problème avec disque dur externe.
Problème ventilateur Asus 7800GTX TOPProbléme USB pour pinnacle dual DVB-T (carte tuner TNT)
Probléme noir et blanc lorsque je branche mon ordi à la téléLes ventilos tournent, l'écran reste noir et il y a du gras sous la CM
Plus de sujets relatifs à : Probleme PC: reboot/bloquage du pc.
