4718 connectés
  problème de fréquence
n°5449113
nabo6
Posté le 04-04-2007 à 19:54:56  profilanswer
j'ai un p4 3ghz, mais lors du demarage il me le met en 1,6ghzm 12 * 133 , et dans le bios impossible de changer le coefficient, quelqu'un a une solution ?.
n°5449337
RomainD2
Posté le 04-04-2007 à 21:39:34  profilanswer
Changer le FSB.
C'est quoi ta ram?
n°5449467
nabo6
Posté le 04-04-2007 à 22:40:03  profilanswer
512 ddr 266mhz mais g deja essayé de changer le fsb mais le prob c que j'attend pas les 3ghz et en plus au demarrage sa plante.
n°5450290
nabo6
Posté le 05-04-2007 à 14:20:39  profilanswer
up
n°5450956
proximus
Posté le 05-04-2007 à 20:03:37  profilanswer
Quel carte mère a tu ?
Quel est exactement ton type de ram en détail ?
Normalement ton pc devrai fonctionner en 15 x 200 avec de la ram pc 3200 !
Problème avec la fréquence d'origine de ma x1950XT[RESOLU]Pentium M735 probleme de frequence
Problème de fréquence de ramprobleme de fréquence de ram avec A8N SLI premium
Problème de réglage TwinX 2x512 Mo PC3200Problème de fréquence avec core 2 duo E6600 et Asus P5W DH
Problème de fréquence du CPU!8800 gts probleme de fréquence (résolu)
Problème de fréquenceProblème de réglage de fréquence mémoire sur asrock 939dual sata2
Plus de sujets relatifs à : problème de fréquence
