2962 connectés
  Problème PC - Ne s'allume plus
n°7403312
julien0408​07
Posté le 12-04-2010 à 20:04:14  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Enfaite j'ai un petit soucis avec un ordinateur, quand je veux l'allumer rien ne se passe. En ouvrant la machine j'ai pu voir que lors de la mise sous tension (donc quand j'appuie sur le bouton pour démarrer l'ordinateur), le ventilateur tourne d'une impulsion et la LED qui se situe au niveau de l'alimentation s'éteint.
Si j'effectue la même manipulation tout de suite après la première, le phénomène ne se reproduit pas. Si j'attends quelques minutes, je peux à nouveau apercevoir ce phénomène.
Je ne sais pas du tout à quel endroit se situe le problème  :sweat: ... Si quelqu'un à une idée, je serai bien content de la recevoir  ;) .
Merci d'avance.
Bonne soirée !
julien040807
n°7403324
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 12-04-2010 à 20:07:43  profilanswer
c'est quoi la marque de l'alim?  :whistle:
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°7403341
Methraton
Posté le 12-04-2010 à 20:12:44  profilanswer
c'est l'hécatombe?  :whistle:
n°7403344
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 12-04-2010 à 20:14:37  profilanswer
le nombre de fois que je l'ai posé cette question ici... :D
n°7403420
julien0408​07
Posté le 12-04-2010 à 21:16:15  profilanswer
La marque de l'alimentation est Bestec si je ne me trompes pas  :)
n°7403427
giloine
Vivre tue
Posté le 12-04-2010 à 21:20:39  profilanswer
Ca te l'a fait d'un coup sans raisons ? ??
Pas de manipulation du PC ??
n°7403436
peremumuch
Posté le 12-04-2010 à 21:26:18  profilanswer
bestec? encore du 100% no-name :D
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°7403442
julien0408​07
Posté le 12-04-2010 à 21:29:47  profilanswer
Le PC est à une personne de ma famille, et oui elle m'a dit que ça l'a fait d'un coup ... Du coup je ne vois pas du tout ou peut se situer le problème ...
n°7403546
giloine
Vivre tue
Posté le 12-04-2010 à 22:56:36  profilanswer
Il faut vérifier que l'alimentation démarre encore en procédant comme suit :
- Déconnecte les câbles qui la relie au PC
- Sur le gros connecteur 20/24 pins tu relies le fil vert avec un fil noir à l'aide d'un trombone.
- schéma :
http://ups.imagup.com/09/1271153436.jpg
Là, elle doit démarrer.
Message édité par giloine le 12-04-2010 à 22:57:15
n°7403769
julien0408​07
Posté le 13-04-2010 à 09:39:12  profilanswer
L'alimentation démarre encore, j'ai laissé toutes les broches connectées aux différents composants de l'ordinateur, et lors de la manip que tu m'as indiqué ci-dessus, l'alim s'est lancé ainsi que le disque dur, les lecteurs CD, ...
Je pensais également à un court circuit dû à un des composants, mais vu que j'ai laissé toutes les broches connectés, je pense que mon hypothèse était fausse.
Le problème peut-il venir d'un ventilo qui fou la grouille ? Ou de la carte mère qui est fichue ?
n°7403977
giloine
Vivre tue
Posté le 13-04-2010 à 12:48:12  profilanswer
Le court circuit n'est pas a écarter quand même.
Vérifier la présence ou non de fils électriques qui se baladeraient. Un fil débranché ou mal attaché peut créer des courts circuits ou géner le bon fonctionnement d'un ventilateur.
Vérifie bien que tous les connecteurs soient bien enfichés (20/24 pins, 8/8 pins CPU, alim PCI-express si il y en a une....)
A ta place je les enlèverai puis les remettrai.
Le mieux serait d'enlever la carte mère hors du boitier et essayer de demarrer.
Aussi, une des cause de ce genre de panne peut être un problème de cablage entre le bouton Marche/Arrêt du boitier et le support correspondant sur la carte mère (Power switch). Une mauvaise installation de ce petit cable empêche tout démarrage. Si tu as un tournevis regarde au niveau des petits connecteurs où sont reliés les câbles du Front panel (power ou PWR, reset, etc.....) et relie le power + ou PWR... à un GND ou GROUND et regarde si ça démarre.
Enfin essaye de demarrer qu'avec CPU, une barette de RAM et la carte graphique.... retire tous disque durs, lecteur DVD ou disquette ausi bien le cable sata ou nappe ide que l'alilmentation de ces derniers.
Message édité par giloine le 13-04-2010 à 12:50:51
n°7404001
julien0408​07
Posté le 13-04-2010 à 13:07:35  profilanswer
Merci pour ta réponse.
L'hypothèse du bouton Power est à écarter, j'ai déjà essayé de le démarrer avec un tournevis en reliant les broches PWD et GND et j'ai constaté le même phénomène.
Je vais faire ces essais dans la journée et je vous tiens au courant.
n°7404019
Methraton
Posté le 13-04-2010 à 13:16:29  profilanswer
t'es calé :jap:  :) je m'étais posé la question de savoir si le simple fait de débrancher l'alim suffisait pour ce genre de test, et au final j'avais débranché les 2 d'instinct.. mes connaissances théoriques sont pas terribles lol. Qu'est ce qui se passerait concrètement si on laissait le sata branché?
n°7407433
julien0408​07
Posté le 15-04-2010 à 14:13:59  profilanswer
Le problème est résolu !
J'ai fait comme tu m'as dit giloine, je l'ai sorti de la carcasse et l'ai rallumé avec juste RAM et CPU et carte graphique, et là j'avais toujours le même phénomène. Du coup j'ai enlevé la carte graphique et il a démarré normalement !!!
Maintenant j'ai juste encore une question, je pense que c'est la carte graphique qui court circuite l'ordi, mais par hasard, le problème ne peut-il pas résider dans le slot de la carte graphique ?
En tout cas merci beaucoup pour votre aide !!!
problème disque dur impossible a formaterLian-Li PC-Q07 ou Sugo SG05 ?
Problème PCProblème PC
probleme installation syteme SSDAide Achat Pc pour jeux vidéos.
probleme installation sytemeProblème de démarrage de PC.
Plus de sujets relatifs à : Problème PC - Ne s'allume plus
