6690 connectés
Problème PC
n°7403065
nantais199​2
Posté le 12-04-2010 à 17:29:51  profilanswer
Bonjour à tous ,
j'ai récemment reçu mon pc ( à monter moi même ) .
Je le monte donc en faisant bien attention à brancher tous les connecteurs là ou il le faut .
Sauf que problème lorsque je le démarre , rien en s'affiche a l'écran ( la carte graphique est bien branchée ) puis aucun des ports ne réagis ( usb , clavier ... ) , il n'y que le port ethernet qui réagi ( les LED  clignotent ) .
Donc si vous pouviez m'aidé à résoudre ce soucis .
En vous remerciant d'avance .
Amicalement
config :
Carte mère 770TA UD3, socket AM3
Processeur Phenom II X4 965 (3.4 GHz)
Disque dur Caviar Black, 640 Go, 32 Mo, 7200 tpm, SATA II
Mémoire DDR3, 2 Go, PC3-10666
Carte graphique Radeon HD 5770, 1 Go, ATI
Alimentation SP-SS500, 500 W
n°7403119
luckySTAR8​5
Posté le 12-04-2010 à 18:23:00  profilanswer
peut etre l'alim trop peu puissante
Message édité par luckySTAR85 le 12-04-2010 à 18:26:29
signez contre steam!
n°7403122
nantais199​2
Posté le 12-04-2010 à 18:25:10  profilanswer
Oui j'ai bien tout brancher ...
n°7403133
luckySTAR8​5
Posté le 12-04-2010 à 18:30:13  profilanswer
j'ai éditer... la fatigue désolé ^^
n°7403138
nantais199​2
Posté le 12-04-2010 à 18:32:41  profilanswer
j'ai fait en sorte dans mon achat que l'alim soit à la hauteur du reste .
n°7403937
hardgames
Posté le 13-04-2010 à 12:08:26  profilanswer
Quelqun a t-il une idée cela m'intéresse aussi, Carte mère ou processeur défaillant?
n°7404039
nantais199​2
Posté le 13-04-2010 à 13:25:16  profilanswer
Je supposerais que c'est la carte mère .
Mais n'ayant pas reçu de speaker , je ne peux confirmé cette hypothèse .
Je vais aller cet après-midi en ville voir si ce composant peux ce vendre et là je pourrais voir d'où vient le soucis , si c'est de la carte mère ou autre .
Résultat avec le speaker : Aucun son n'est émis par ce dernier
Message édité par nantais1992 le 13-04-2010 à 14:53:57
Problème PCProblème de démarrage de PC.
PC neuf, problème de bootUn petit diagnostique svp ? problème démarrage PC
[P6T] Probleme démarrage PC apres 1 an sans probleme[Résolu][P6T] Probleme démarrage PC apres 1 an sans probleme
Probleme d'installation nouveau PC[Montage Pc] Probleme ecran
Problème de démarrage de mon vieux PCProblème carte graphique PC comment faire ?
Plus de sujets relatifs à : Problème PC
