6249 connectés
  Problème PC
Problème PC
n°7403014
nantais199​2
Posté le 12-04-2010 à 16:51:47  profilanswer
Bonjour à tous ,
j'ai récemment reçu mon pc ( à monter moi même ) .
Je le monte donc en faisant bien attention à brancher tous les connecteurs là ou il le faut .
Sauf que problème lorsque je le démarre , rien en s'affiche a l'écran ( la carte graphique est bien branchée ) puis aucun des ports ne réagis ( usb , clavier ... ) , il n'y que le port ethernet qui réagi ( les LED  clignotent ) .
Cela aurais t-il rapport avec la carte mère ?
Donc si vous pouviez m'aidé à résoudre ce soucis .
En vous remerciant d'avance .
Amicalement
config :
Carte mère 770TA UD3, socket AM3
Processeur Phenom II X4 965 (3.4 GHz)
Disque dur Caviar Black, 640 Go, 32 Mo, 7200 tpm, SATA II
Mémoire DDR3, 2 Go, PC3-10666
Carte graphique Radeon HD 5770, 1 Go, ATI
Alimentation SP-SS500, 500 W
Message édité par nantais1992 le 12-04-2010 à 17:28:21
  Problème PC
Problème de démarrage de PC.PC neuf, problème de boot
Un petit diagnostique svp ? problème démarrage PC[P6T] Probleme démarrage PC apres 1 an sans probleme
[Résolu][P6T] Probleme démarrage PC apres 1 an sans problemeProbleme d'installation nouveau PC
[Montage Pc] Probleme ecranProblème de démarrage de mon vieux PC
Problème carte graphique PC comment faire ?Freez intégral du PC, erreur de montage, ou problème connu ?
Plus de sujets relatifs à : Problème PC
