3223 connectés
  Disque SSD
  probleme installation syteme
n°7402628
luckySTAR8​5
Posté le 12-04-2010 à 12:56:47  profilanswer
bonjour,
a la suite d'un problème graphique sous les jeux j'ai voulu réinstaller mon système.
seulement avec mon SSD l'installation bloque sur l'installation du système (souvent 3ieme et 4ieme étapes).
donc, j'installe sur une partition d'un autre disque dur. super sa s'installe. ensuite sur ce disque il me faut le CD d'installation pour le démarré a cause d'un problème "erreur lecture disque". disons que ce problème n'en est pas un puisque temporaire... admettons
bon sur ce je lance l'installe sous seven en mettant les MAJ sa marche sur le SSD. cool nan?
ben pas encore parce que maintenant c'est le BOOTMGR is missing qui s'affiche sans le CD d'installation  inséré!
bon j'ai deja eu ce probleme... je démarre sur le CD tente une réparation. sa marche pas. j'essaye avec linux. toujour pas. (et là sa commence à me prendre la tête!)... j'ai décider de tout rééssayer... là j'ai re réinstaller sur le disque temporaire. j'ai vérifier les cluster avec HD tune... y'en as pas de défèctueux. (le disque a au moins 4 ans dans le doute je changerais tout ces vieux de 250 contre des 1000 ou 2000)
 là je recopie mes données sensible sur mes gros DD...
vous avez des idée avant que le schéma ne se répète? parce que la je commence a saturé ^^. et je ne veut pas démarré mon système avec un CD!
Message édité par luckySTAR85 le 12-04-2010 à 13:24:25
n°7402731
jsonline
Ryzen inside ;-)
Posté le 12-04-2010 à 13:57:53  profilanswer
Ca normalement ça aurait dû marcher.
La procédure c'est :
Démarrer sur le DVD de 7, puis "réparer l'ordinateur", puis invite de commandes, puis lancer les commandes :
bootrec.exe /fixmbr
bootrec.exe /fixboot
Tu as fait cela ?
Message édité par jsonline le 12-04-2010 à 13:58:55
n°7402834
luckySTAR8​5
Posté le 12-04-2010 à 14:44:26  profilanswer
nan. je vais essayer.
signez contre steam!
n°7402852
luckySTAR8​5
Posté le 12-04-2010 à 14:56:31  profilanswer
après réinstallation (a partir du windows) sur le SSD.
donc pareil bootmgr is missing.
je teste donc tes 2 commandes... et la! surprise sa ne fonctionne pas...
je ne sait plus quoi faire.
n°7402875
luckySTAR8​5
Posté le 12-04-2010 à 15:06:02  profilanswer
et si j'installai un genre de launcher style grub linux?
ya une chance ou pas? parce que le bootmgr ne sert que pour le démarrage exclusif a 1seule système. avec un multiboot linux qui afficherai les différentes options il y'a peut être une option?
n°7402974
jsonline
Ryzen inside ;-)
Posté le 12-04-2010 à 16:17:03  profilanswer
A mon avis faut pas que tu te dépèche d'installer un outil genre GRUB ou LILO.
Oui ca pourrait marcher mais normalement tu n'en a pas besoin.
Faut comprendre ce qui se passe.
Tu as 2 disques. Faut aller dans ton bios et lui dire de booter sur le SSD.
Si tu fais une réparation du W7 du SSD , il faut ensuite booter sur ce SSD.
Si tu boot sur ton autre disque, normal qu'il trouve pas le W7 du SSD.
n°7403034
luckySTAR8​5
Posté le 12-04-2010 à 17:05:56  profilanswer
j'ai déja fait tout ça. la réparation le boot direct du SSD avec F12, j'ai supprimé l'index du second OS du disque temporaire, supprimer les fichier... j'avait récupéré les fichier boot sur l'autre disque...
n°7403042
luckySTAR8​5
Posté le 12-04-2010 à 17:11:01  profilanswer
en temps normal ce genre de petit problème est vite résolu... je réinstalle ^^ mais là je peut rien faire lol
n°7403051
luckySTAR8​5
Posté le 12-04-2010 à 17:19:58  profilanswer
j'ai d'autre problème...
maintenant les catalyste de ATI ne s'installent pas sur windows! chose que évidement il faisait avant.
  Disque SSD
Probleme de sons !!Problème lecture DVD avec NEC 4550A
[Résolu][Problème de boot] Ecran noirPROBLEME : DVDs Zone 1, Lecteur Zone 2
problème avec le full hdDisque ou Problème récupérable ?
Problème affichage Radeon 5770 (Traits horizontaux)Problème CMOS sur P4C800 E Deluxe
problème installation windows erreur chargement syteme d'exploitation
Plus de sujets relatifs à : probleme installation syteme
