6764 connectés
  Problème passage de 2 CPL à 3 CPL
n°9247946
baral suck​s
Posté le 23-08-2014 à 11:31:13  profilanswer
Hello tout le monde !
Je vous contacte car je suis en présence d'un problème actuellement.
Je m'explique, avant dans la maison il n'y avait qu'un duo de CPL, un pour la box et un autre pour la TV et tout marchait niquel.
J'ai voulu en installer un 3ème pour mon ordinateur situé à l'étage et d'un coup la connexion est devenu très instable, ma connexion internet saute toute les 5 minutes, idem pour la TV.
J'ai isolé le CPL relié à la box car il était proche d'une grosse multiprise mais rien n'y fait.
Une solution ?
Merci d'avance
n°9247960
vbelo
Posté le 23-08-2014 à 11:46:19  profilanswer
Les 3 CPL sont du même modèle ? Essaie de changer l'ordre de branchement. Sur les Netgear ça peut avoir une influence.
Par exemple si je branche les deux plus éloignés puis celui du milieu j'ai de très mauvais débits.
Si par contre je branche deux adaptateurs proches puis une extrémité j'ai de très bon débits.
Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi, c'est certainement lié à la manière de fonctionner du CPL et peut être à l'état de l'installation électrique, mais il est clair que l'ordre de branchement a une influence lorsqu'on possède plus de deux CPL (il faut d'ailleurs tout refaire à chaque coupure de courant...).
Message édité par vbelo le 23-08-2014 à 11:46:42
n°9247997
baral suck​s
Posté le 23-08-2014 à 12:17:09  profilanswer
Oui, ce sont trois CPL Dlink neufs.
Et j'ai en effet branché les CPL dans leur "ordre de distance" mais le débit reste très mauvais, l'installation électrique à environ 10 ans alors que celle de ma chambre est neuve.
n°9248018
seb4771
Posté le 23-08-2014 à 12:38:19  profilanswer
Le GROS souci du cpl reste son impossibilité de fonctionner au moindre "défaut" de l'installation électrique.
Y'a certainement entre le 2eme et le 3 eme un élément qui perturbe (le disjoncteur, la cuisine, une repiquage sauvage au lieu d'une vraie prise, etc...)
Essaye de tester le 3 eme AILLEURS dans la maison
Si ça marche pas non plus, inverse (défaut du cpl possible)
Si ça marche, c'est donc un défaut de ligne électrique OU élément qui coince.
n°9248020
vbelo
Posté le 23-08-2014 à 12:38:43  profilanswer
10 ans c'est presque neuf pour une installation électrique :) Les deux parties de l'installation sont sur le même tableau électrique ?
n°9248038
baral suck​s
Posté le 23-08-2014 à 12:51:20  profilanswer
Bon j'ai réussi à trouver le problème, cela vient effet de l'installation électrique, j'ai testé le 3ème au CPL à l'étage comprenant TV + box et tout marche niquel.
Il doit y avoir un soucis au niveau de l'installation de ma chambre qui est située à l'étage du dessus, on va faire des tests avec mon père pour voir d'où ça vient.
Et oui les deux parties sont sur le même tableau.
Je viens tiendrais au courant de l'avancement.
Merci ! :bounce:
n°9248051
vbelo
Posté le 23-08-2014 à 13:11:52  profilanswer
Les deux circuits ne posséderait pas chacun un différentiel différent ? Si c'est le cas le CPL n'est pas vraiment adapté car le signal passe assez mal dans ce cas de figure.
n°9248105
Xixou2
Posté le 23-08-2014 à 13:55:55  profilanswer
j'avais 3 cpl.
Sur la laptop asus, le software leonovo ralentissait à mort le laptop.
Problème gtx680Problème alim Corsair GS 600
Probleme avec Carte mere Acer / Carte d'extension SATA PCIprobleme bizzarre avec Pc Hp Dc7700
Gros problème Direct X ... Problème carte graphique ...
Problème routeur Asus RT 66UZ97a problème MAJ BIOS
Tv LG led problème a laffichage ecran devient vert puis bleuprobleme de demarage ecran noire
Plus de sujets relatifs à : Problème passage de 2 CPL à 3 CPL
