7459 connectés
  Problème gtx680
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème gtx680
n°9247910
sam100282
Posté le 23-08-2014 à 10:48:15  profilanswer
Bonjour tout le monde,
La débutante que je suis viens chercher de l aide
En effet j ai un problème avec ma gtx 680 qui ne fonctionne pas,  j explique lorsque je la met sur la cm (Asus p8z77 vlx) et bien tout s allumé,  j entends le disque dur qui se lance mais nada aucun affichage,  alors que le ventilo de la carte tourne et tout.
Je l enleve et me met sur la carte graphique intégrer tout se lance sans problème, je mets ma vieille nvidia 530/550 tout se lance sans problème.
Je sais vraiment pas d ou viens le problème là
Pour info j'ai une alimentation Antec sg650.
Merci d'avance pour votre aide et désolée pour mon vocabulaire peu technique et si j oublié des choses.
n°9247938
blacksweet​68
Posté le 23-08-2014 à 11:16:52  profilanswer
C'est quoi le reste de ta config ?
blacksweet // I5 4670k 4 Ghz / Msi Gtx 770 lightning / CM Msi g45 gaming / 8gb ram / DD 1To / Zalman Z11+
n°9247945
sam100282
Posté le 23-08-2014 à 11:27:14  profilanswer
Bjr,
alors j ai un i7 2600 3,4ghz, 6gb de ram
euh autre chose ?
n°9247948
lesabreur
Posté le 23-08-2014 à 11:34:06  profilanswer
sam100282 a écrit :
Bjr,
euh autre chose ?
Les 2 connecteurs PCIe sont bien branchés?
Message édité par lesabreur le 23-08-2014 à 11:35:10
n°9247952
sam100282
Posté le 23-08-2014 à 11:40:05  profilanswer
bjr
oui les deux sont bien branchés, comme je l ai maladroitement expliquer le ventilo de la carte graphique tourne bien mais ecran nada, pas de bios rien.
n°9247958
mavrick13
Posté le 23-08-2014 à 11:43:16  profilanswer
as tu désinstallé les pilotes de l'ancienne carte graphique avant de la remplacer ?
n°9247959
sam100282
Posté le 23-08-2014 à 11:44:15  profilanswer
l'ancienne ?
il n y en avait pas la cm est neuve enfin si je ne raconte pas de connerie ^^
n°9247962
yoyo0601
Posté le 23-08-2014 à 11:48:19  profilanswer
Salut tu devrai l enlever puis booter sous le bios et choisir quelque part dans les parametres de demarrer l affichage par le biais du slot pci avec un peu de chance y aura quelque chose a l ecran
n°9247966
mavrick13
Posté le 23-08-2014 à 11:51:45  profilanswer
sam100282 a écrit :
l'ancienne ?
si tu as essayé l'ancienne carte vidéo et que sous Windows il y a les mise a jours automatiques activées,
il a installé les pilotes de la carte graphique tout seul si il les a sur sa base de données
n°9247967
lesabreur
Posté le 23-08-2014 à 11:53:05  profilanswer
Elle est neuve la GTX 680? BIOS à jour éventuellement...
n°9247972
mavrick13
Posté le 23-08-2014 à 11:56:46  profilanswer
ton ecran il utile quelle type de connexion
VGA / DVI / HDMI ?
n°9247980
sam100282
Posté le 23-08-2014 à 12:07:22  profilanswer
alors,
j'ai bien mis mon ancienne carte graphique après avoir tester la nouvelle mas si tu m expliques comment faire pour virer les driver de mon ancienne qui ont du s installer je veux bien tester j avoue être totalement désespérer là
Pour ce qui est de la gtx le pote qui me l a envoyé me dit que c est son ancienne et qu elle fonctionnait bien mais j ai un doute ou alors c est un maniac du nettoyage ^^
et enfin pour mon ecran je suis brancher en hdmi ^^
n°9247986
sam100282
Posté le 23-08-2014 à 12:10:09  profilanswer
je me pose une question concernant l alimentation était elle suffisante ?
en effet je branche bien deux pcie dessus l un vient du "bloc" de fil sortant de l alimentation l autre d un pcie 8/6 broches
n°9248002
lesabreur
Posté le 23-08-2014 à 12:21:25  profilanswer
La puissance suffit, une GTX 680 ça consomme pas beaucoup, une bonne 450/500W suffirait avec un un i5. Perso je fait tourner une GTX 770 (nouveau nom de la 680) avec un i5 sur une LDLC BG-500 et j'ai de la marge...
Normalement ton alim a 2 câble PCIe sortant du bloc d'alim : 1 x 6 broches et 1 x 6+2 broches. Ton 6/8 broches ne vient pas du bloc d'alim? Source : http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6817371017
Message édité par lesabreur le 23-08-2014 à 12:21:48
n°9248005
sam100282
Posté le 23-08-2014 à 12:25:13  profilanswer
D accord donc alim suffisante,
pour le cable 8/6 c est celui brancher sur la fiche rouge ^^ que j avais branché sur la cm
n°9248029
sam100282
Posté le 23-08-2014 à 12:46:29  profilanswer
*carte graphique pas cm
n°9248050
sam100282
Posté le 23-08-2014 à 13:10:53  profilanswer
Alors j ai fais ce que vous m aviez suggérer pour les drivers à savoir virer tout les nvidia qui avait pu être installer en mettant mon ancienne carte graphique et humm tjrs même résultats j entends tout qui tourne, le dd qui se lance mais "aucun signal"
Serais ce un problème via le faite que la gtx n aime pas que je joue sur ma tv ? Ou alors qu elle soit branché en hdmi ?
n°9248113
lesabreur
Posté le 23-08-2014 à 14:05:13  profilanswer
Ça ne devrai pas poser de problèmes...
n°9248161
yoyo0601
Posté le 23-08-2014 à 15:03:01  profilanswer
Puisque sa marche avec le chipset graphique integré va voir dans le gestionnaire des taches windows si la gtx s affiche, si elle est alimentée correctement elle devrait s afficher. Si elle s affiche installs le dernier pilote et redemarrage avec le hdmi sur la gtx. Si par malchance toujours rien alors desactive le chipset integré pour forcer vers la gtx...si toujours rien alors c soit qu elle n est pas assez alimenté ou defecteueuse. Quoi qu il en soit pilote ou pas elle devrait affiché une image aussi pourri soit elle genre 640x800
n°9248174
sam100282
Posté le 23-08-2014 à 15:28:08  profilanswer
Pour te répondre je n ai pas d accès Windows tant que la cg est sur la cm,  je dois l enlever pour avoir accès au bios minimum.
Pour le chipset intégrer je fais comment sur ma Asus ?
Pas suffisamment alimenter ? Mais on m a dit plu haut que mon alimentation était suffisante ?
Comment savoir ?
n°9248184
yoyo0601
Posté le 23-08-2014 à 15:41:33  profilanswer
Comme dis plus haut apparement ta carte serait peu consommatrice en electricité...pour verifier fais une recherche sur google sur la consommation de ton ancienne cg et compare avec la nouvelle, tu peux toujours essayer la carte sur un autre pc pour etre sure. Tu as essayé avec un cable dvi ou vga? Je nhe connais pas ton bios mais dans le mien je peux desactiver le chipset graphique integrer ou bien le laisser activer mais rediriger l image sur le slot pci, essais de voir de ce coté la
n°9248188
Bjorkdar
Posté le 23-08-2014 à 15:43:03  profilanswer
Ce qu'il faudrait, c'est que tu trouves quelqu'un chez qui tu peux tester ta 680.
Pour l'alimentation, a moins qu'elle soit défectueuse, tu ne devrais pas avoir de problème. Je fais tourner un i7 2600 et une gtx 780 sur mon Antec HCG 520w.
Essaie de test l'alimentation avec la CG sur une autre machine. test les d'abord séparément. Puis si ca fonctionne, test les deux en même temps
P.S. : La dernière fois que j'ai eu un cas similaire (Cad un pc qui ne démarre pas), j'ai l'alimentation qui a pété sur le bureau. Bon après c'était une alim de merde, no name, que le gars voulait que je test absolument car il disait qu'elle fonctionnait très bien. Puis dans ce cas, la machine se lançait mais s'éteignait immédiatement (enfin jusqu'au moment ou elle a pété)
n°9248224
sam100282
Posté le 23-08-2014 à 16:14:47  profilanswer
j'ai essayé de le rediriger mais rien ni fais toujours le même résultats
Merci pour ta réponse Bjorkdar pour l alimentation je suis rassurer sachant que mon pote m a confirmé que sur la carte mère il y a un genre une led qui passait au rouge en cas de défaut d alimentation ou de problème et je lui ai laissé la main sur mon pc et il a regardé via les outil d Asus et aucun problème a se niveau là.
Pour ce qui est de tester la carte graphique je n ai aucun moyen de le faire a moins d envoyer sa part la poste a l autre bout de la france :(
sauf si vous connaissez des boutiques ou autres sur Paris ?
n°9248237
proximacen​tauri
Posté le 23-08-2014 à 16:22:38  profilanswer
As-tu essayé un "clear cmos" ?
Tu as deux options pour le faire : un bouton sur la carte mère peut être prévu a cet effet. Si ce n'est pas le cas, tu débranches tout, puis retires la petite batterie qui se trouve sur la carte mère, attends quelques minutes, puis la remets.
Cela pourrait éventuellement débloquer la situation pour ta carte graphique. Si ce n'est pas le cas, c'est que le problème est ailleurs.
n°9248251
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 23-08-2014 à 16:36:30  profilanswer
J'aurais commencé par flasher le bios avec la dernière version stable de celui ci.
n°9248258
proximacen​tauri
Posté le 23-08-2014 à 16:44:28  profilanswer
Bonne idée, ça.
Voici comment procéder :
- télécharger le dernier bios a cette adresse :
http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
- Dézipper le bios puis le mettre sur clé USB
- Rebooter, puis accéder au bios avec la clé connectée. Sélectionner l'utilitaire EZ flash pour la mise a jour.
n°9248262
lesabreur
Posté le 23-08-2014 à 16:47:01  profilanswer
+1, histoire d'éliminer toutes les causes d'incompatibilité.
n°9248267
Mini_BN
Posté le 23-08-2014 à 16:50:41  profilanswer
Surtout que quand j'avais changé ma CG pour une 670, ma carte mère en z77 voulait pas lui faire de bisous, et un flash bios => paf, problème résolu.
n°9248275
proximacen​tauri
Posté le 23-08-2014 à 16:55:30  profilanswer
Oui, d'autant plus que dans le changelog des mises a jour de bios, la correction d'incompatibilité pour des devices PCI-E est mentionnée.
Il est donc tout a fait possible que cela corrige le problème. A essayer
n°9248376
sam100282
Posté le 23-08-2014 à 18:14:43  profilanswer
question bete mais qu elle est l intérêt d un clear cmos dans mon cas ?
n°9248383
sam100282
Posté le 23-08-2014 à 18:19:32  profilanswer
Re,
je viens de voir vos réponses et déjà fait ^^
je l avais fait avzant de vous demandez votre aide :)
ASUSTeK COMPUTER INC. P8Z77-V LX Rev X.0x
Numéro de série (carte mère): 130916348003752
SKU Number: SKU
Version du bios: 2403
Date: 13/03/2014
n°9248459
Mini_BN
Posté le 23-08-2014 à 19:10:55  profilanswer
Essaye ta 680 sur une autre machine, ça permettra d'établir si la carte est HS ou non.
Le Clear C-Mos : aucun intéret.
n°9248469
sam100282
Posté le 23-08-2014 à 19:17:18  profilanswer
donc mise a part la test y a rien d autre a faire ?
n°9248472
sam100282
Posté le 23-08-2014 à 19:18:42  profilanswer
au cas celle ci soit hs,
laquelle me conseilleriez vous ?
sachant que je fais peu de jeu mais que je la change avant tout et surtout pour le prochain assasin's creed (unity) ^^
j avoue je suis fan
sinon je joue a wow et euh c est a peu pres tout lol
n°9248481
lesabreur
Posté le 23-08-2014 à 19:23:51  profilanswer
Ouaip, il n'y a plus rien d'autre à faire...
n°9248483
lesabreur
Posté le 23-08-2014 à 19:24:30  profilanswer
j avoue je suis fan
Là ça dépendra de ton budget!
n°9248492
sam100282
Posté le 23-08-2014 à 19:34:28  profilanswer
vu ma config je pense que mettre plus de 200euros ca serait de la stupidité surtout que mon processeur ne suivrait surement pas,
je dirais 100/150E
n°9248499
chtitoy
Posté le 23-08-2014 à 19:41:18  profilanswer
Tu n'as personne chez qui tester ta cg, même un membre du fofo? ???
Tu habite ou?
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°9248502
sam100282
Posté le 23-08-2014 à 19:44:11  profilanswer
malheureusement non :(
sur le fofo je ne connais personne, j habite a coté de paris
donc a moins de pouvoir le faire dans une boutique a montgallet par exemple je vois pas trop
et encore y a de tres forte change qu on me demande d emmener ma tour et si c est pour entendre le mec me dire faut changer l alim et la cg, c est niet
j ai pas une tete de pigeon(ne)
n°9248514
sam100282
Posté le 23-08-2014 à 19:59:05  profilanswer
dites pour enlever le dernier doute qui subsiste dans ma petite tete,qu elle sont les cables d alimentation que je devrais brancher sur la Cg precisement
 Page :   1  2
Page Précédente
  Problème gtx680
Problème carte graphique ...Problème routeur Asus RT 66U
Z97a problème MAJ BIOSTv LG led problème a laffichage ecran devient vert puis bleu
probleme de demarage ecran noireproblème carte graphique en résolution ultra sur battlefield 4
Problème GTX680Problème GTX680
probleme SLI gtx680Problème S27A950D vers GTX680 en DisplayPort
Plus de sujets relatifs à : Problème gtx680
