3415 connectés
  Problème installation carte graphique
n°8145236
toutouyout​ou47
Posté le 10-12-2011 à 07:26:03  profilanswer
Bonjour a tous
Je vous explique mon problème: je vient d'aquérir une carte graphique ATI HD 4890 1go, une fois monter sur son support pci express ,le connecteur 6 pin brancher a l'alimentation j'apuis sur le bouton démarrer et la.. ventilos proc ,carte graphique et disque dur tourne mais aucuns boot ni affichage,pour tester j'ai débrancher le connecteur 6 pins de l alimentation externe et mis en route la il y a boot windows mais toujours pas d'affichage.Pour infos je tester avec une alim 400w corsair sur mon pc pas de démarrage,alors que sur l'autre pc boot sans problème.
votre aide est la bienvenue.
ma config:
xp pro sp3
carte mere ASROCK 4coredual sata 2
processeur intel pentium 4 3057 mhz
alim MAD X 550 watts
2x 1go de memoire
directx 9
hdd ide 160go
n°8145241
chermositt​o
Posté le 10-12-2011 à 08:14:06  profilanswer
D'après les chiffres de conso de la 4890 il doit y avoir un autre connecteur.
vérifiez qu'il n'y a pas un autre 6 ou 8 pins sur la carte. Ils ne sont pas toujours l'un à coté de l'autre.
n°8145262
toutouyout​ou47
Posté le 10-12-2011 à 08:57:42  profilanswer
Bonjour merci de votre réponse
j'ai bien regarder il n'y q'un seul connecteur 6 pins ,je vient de constater qu'il y a que 5 fils sur mon adaptateur molex alors qu'il y a 6 pins sur la cg. est ce normal?
a+
n°8145270
chermositt​o
Posté le 10-12-2011 à 09:21:33  profilanswer
J'aurais dit que le problème venait de l'alim et de l'adaptateur mais comme vous avez essayé avec une CX 400 qui a un 6 pins d'origine, je ne sais pas.
c'est ça la cm ?
http://asrock.com/mb/overview.asp? [...] Dual-SATA2
Quelle était votre cg avant ?
La carte ne fonctionne sur aucun des deux PC ?
Quelle est la cm de l'autre PC ?
n°8145290
toutouyout​ou47
Posté le 10-12-2011 à 09:49:51  profilanswer
en effet c'est cette carte mère,la carte graphique fonctionne sur l autre pc,la carte mère de l autre pc est identique a la mienne.
avant j avait une asus 7950gt.
n°8145331
Trigger_1
Ce qui est incompréhensible, c
Posté le 10-12-2011 à 10:39:24  profilanswer
Un petit cmos clear déjà pour commencer :)
Bien vérifier que la carte est bien "enfichée" dans son slot.
Débrancher toutes les alim sauf la CM et la CG
Ensuite si cela ne fonctionne tj pas il faudra regarder du coté de l’alimentation du pc.
Bye
Message édité par Trigger_1 le 10-12-2011 à 10:41:30
Non seulement Dieu joue aux dés mais il les jette parfois là où on ne peut les voir.[Stephen Hawking - Sagesse]
n°8145338
chermositt​o
Posté le 10-12-2011 à 10:48:54  profilanswer
et l'autre pc (celui qui fonctionne avec la 4890)a quelle alim ? La corsair 400w ?
Et en branchant la corsair sur le pc qui fonctionne pas, cela ne change rien donc.
je (re)pose ces questions parce que j'ai pas trop bien saisi les essais effectués.
Message édité par chermositto le 10-12-2011 à 10:50:53
n°8145935
toutouyout​ou47
Posté le 10-12-2011 à 21:10:55  profilanswer
Une PCIe
n°8146159
toutouyout​ou47
Posté le 11-12-2011 à 08:23:26  profilanswer
Bye
salut le clear cmos déjà effectuer sans succès,j'ai vérifier l'enfichage de la carte graphique sur la carte mère le problème reste entier .
a+
Problème à l'installation d'une nouvelle CG (Radeon HD 5770 Vapor-X)Problème d'installation carte graphique NVIDIA
probleme suite installation carte graphiqueprobleme installation carte graphique
problème installation carte graphiqueProblème d'installation de carte graphique
Problème carte graphique après l'installation des driversProblème son après installation nouvelle carte graphique
problème d'installation d'une carte graphiqueproblème d'installation carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème installation carte graphique
