2648 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
[TU] Support MSI
n°8090562
brice28
brice28#2565
Posté le 22-10-2011 à 13:15:24  profilanswer
TiboBongio a écrit :
Mon bios est en version 1.B , c'est la dernière.
Que puis-je faire ? Sachant que j'ai 8GB en 4x2GB.
C'est de la corsair à 1333Mhz.
Merci !
T'as le même souci quand tu es en 2*2Gb?
n°8108234
eveil2011
Posté le 05-11-2011 à 19:43:58  profilanswer
J'ai monté un pc avec une carte mère MSI H67MAE35 et j'entends un fort sifflement strident situé au niveau du processeur.
A noter que dans le bios, aucune sifflement, c'est juste après le démarrage de windows !
A noter aussi que le sifflement peut s'arrêter, par exemple quand je telecharge un fichier sur internet ou que j'installe un logiciel
Message édité par eveil2011 le 05-11-2011 à 20:08:12
n°8108278
brice28
brice28#2565
Posté le 05-11-2011 à 20:28:34  profilanswer
Tu peux vérifié les option spread spectum, et les différent type d'alimentation ? ( APS et Intel )
n°8108291
eveil2011
Posté le 05-11-2011 à 20:36:42  profilanswer
dans le bios ?  Je vais essayer de voir ce qu'il y a.....
n°8108308
eveil2011
Posté le 05-11-2011 à 20:51:29  profilanswer
Je n'ai pas pu trouvé tout ce que tu me demandais, juste
Spread Spectum :  Enabled
J'ai noté cela un peu au hasard  :sweat:  :
Intel C-state : Enabled
Long Duration power limit : 65
short duration power limit : 81
Intel VT-D : disabled
Intel Virtualization tech : DIsabled
Cpu I0 voltage : 1.048V
Cpu Vcore voltage : 1.176
Je sais pas si ca peut t'aider, peut etre en me précisant plus ce que je dois chercher je trouverais :)
EDIT : j'ai mis Intel C state : Disabled à la place de Enabled
Et le processeur a l'air de s'être calmé.  Peux tu me confirmer si c'était la bonne solution et que cela ne comporte aucun danger ?
A noter qu'au demarrage au lieu du BIP normal et unique, j'ai trois bip rapide puis un BIP normal, cela est il normal ?
Merci :)
Message édité par eveil2011 le 05-11-2011 à 21:40:13
n°8108410
brice28
brice28#2565
Posté le 05-11-2011 à 22:00:16  profilanswer
Dans l'ordre des question de l'édith
Aucun danger, j'ai demandé ce que t'avais car c'est souvent là le souci de bruit de l'étage d'alim ;)
Sinon les bips t'as le boot block + détéction des périphs
n°8108411
eveil2011
Posté le 05-11-2011 à 22:01:49  profilanswer
Ok donc tout roule, je suis sauvé :D
n°8108535
brice28
brice28#2565
Posté le 05-11-2011 à 23:01:01  profilanswer
Passe sur le TU 1155 MSI pour ce genre de question, sera plus nombreux a répondre ^^
n°8112653
S3bas1ien
Posté le 09-11-2011 à 13:12:57  profilanswer
Petit question au sujet de la P67A-GD65, si sur cette carte mere je met deux cartes grapfique, du type GTX 560Ti, seront tout les deux géré en espress 16x ou est ce que l'express sera divisé et je me retrouverai avec deux express 8x.
je sais pas si j'ai été bien clair mais n'hésité pas ame demander des précision.
n°8112855
brice28
brice28#2565
Posté le 09-11-2011 à 16:36:15  profilanswer
Les deux cartes seront géré en 8/8 :jap:
n°8113644
S3bas1ien
Posté le 10-11-2011 à 11:38:08  profilanswer
Merci beaucoup pour cette reponse aussi rapide.
Et est ce que vous auriez une carte mere, qui gere les deux cartes graphique en 16x, à me proposer car en generale cela n'est pas indiquer sur les sites d'achat en ligne.
Message édité par S3bas1ien le 10-11-2011 à 11:42:34
n°8113843
brice28
brice28#2565
Posté le 10-11-2011 à 14:55:11  profilanswer
En P67 aucune n'est réellement câblé en 16/16
L'utilisation rajoute des lignes virtuel ( non utiliser par MSI )
Pour utiliser ce type de câblage il faut s’orienter sur des cartes mère X58 ou la prochaine génération en X79
Mais l'utilité sur des cartes graphique milieux de gamme est très très limité.
n°8136048
korner368
Posté le 02-12-2011 à 11:38:28  profilanswer
J'ai une MSI P67A-C45 (Révision B3) et depuis 2 jours, j'ai 3 bips au démarrage et mon écran reste noir. J'ai pris une barrette de ram, je l'ai changer de slot et le pc a démarré.
Sauf que le lendemain, j'allume mon pc et rebelote, 3 bips. Je fais donc la même manip et ça repart.
Vous avez une idée du problème ? RAM défectueuse malgré le fait que ça reboot après ma manip ?
n°8136212
frenchyflo
Posté le 02-12-2011 à 14:25:45  profilanswer
je possède une MSI Z68-GD65 (B3), et je me pose une question concernant les ports USB3 à l'arrière; lorsque je connecte un périphérique USB2 dessus, rien ne se passe...Faut-il obligatoirement connecter un périphérique USB 3 dessus (ce qui m'étonnerais d'après ce que j'ai lu dans le manuel), ou bien installer un quelconque driver? S'agit-il d'un problème de ma carte mère?
Merci!
n°8136234
frenchyflo
Posté le 02-12-2011 à 14:42:54  profilanswer
OK problème résolu, il fallait bien installer un driver (bizzare d'ailleurs pour un port USB...)^^
Par contre un autre question: j'ai vu qu'il existait un driver nommé "Intel SandyBridge Chipset Driver", est-il important de l'installer? A quoi sert-il? Sachant que je me tape des écrans bleus à répétition, j'ai penser que cela résoudrait peut-être le problème...
Message édité par frenchyflo le 02-12-2011 à 14:49:52
n°8136341
brice28
brice28#2565
Posté le 02-12-2011 à 16:05:04  profilanswer
Le driver Chipset est l'un des drivers primordiaux, Ton souci d'USB 2.0 venait surmenent de là.
Pour les BOSD ça dépend de trop de chose, maj bios?
RAM en XMP?
SSD Dernière génération?
n°8140738
frenchyflo
Posté le 06-12-2011 à 14:24:38  profilanswer
Slt!
Désolé pour le temps de réponse, mais j'ai finalement réussi à régler le problème de Blue Screen!
Ma config est: i7 2600K, MSI GD65 Z68, Ram GSkil Ripjaws X 1600 CL8;
J'ai remarqué avec CPU-Z que les timing de RAM n'était pas les bons (9-9-9-28)pourtant les fréquences et tensions en "auto" étaient bonnes, mais en fixant la fréquence et la tension aux valeurs de référence, plus d'écran bleu (bizarre tout ça sachant que la ram était fournie en Bundle avec la CM...) bref si ça peut aider quelqu'un...moi je suis soulagé, parce que là j'en pouvais vraiment plus^^
Message édité par frenchyflo le 06-12-2011 à 14:25:45
n°8140817
brice28
brice28#2565
Posté le 06-12-2011 à 15:25:11  profilanswer
Ah mon bundle :D
Non mais je suis sur qu'elle était compatible.
Sinon prochaine fois XMP et problème régler ^^
n°8140829
korner368
Posté le 06-12-2011 à 15:43:57  profilanswer
brice28 a écrit :
Ah mon bundle :D
On active ou le XMP ? J'ai un icone live update dans le bios, ça peut faire ma mise à jour automatiquement ?
n°8140843
brice28
brice28#2565
Posté le 06-12-2011 à 16:01:05  profilanswer
Dans la partie Overclocking.
En théorie oui, en pratique c'est plus compliqué, autant télécharger le bios sur le site MSI, puis mettre à jour via Mflash  :jap:
n°8140917
korner368
Posté le 06-12-2011 à 16:56:37  profilanswer
Je vais le faire car franchement mon problème est aléatoire, je ne comprends pas pourquoi ça marche un jour et lendemain, j'ai de nouveaux des BIP. Ce matin, tout était nikel par ex.
Si le flash du bios foire, c'est mort pour mon pc ?
Le Memtest est passé.
Message édité par korner368 le 06-12-2011 à 16:57:46
n°8140945
brice28
brice28#2565
Posté le 06-12-2011 à 17:23:58  profilanswer
Y a deux bios sur la GD65 ;)
Lis le manuel t'as l’explication sur le fonctionnement du dual bios et l'indication si t'en a un d'HS :jap:
n°8141401
mecatech
Posté le 06-12-2011 à 22:59:13  profilanswer
salut a tous
j'ai un soucis d'ordre technique...
j'ai acheté une z68a-gd80 g3 pour le noel a mon ptit loup et jene sais pas où mettre la carte graphique ( sapphire radeon HD6950 2Go PCI express 2.1)
je m'explique:
lorsque je positionne la carte sur le slot pci 2.0 express , la carte graphique touche l'alim ( antec 750w). normal ou je fais pas bien [:a03hegaz]
je peux la mettre sur un nautre slot style pci 3.0 ? ( je ne crois pas).
est ce mon boitier qui est mal br..lé ? ( aerocool PGS VX-9 )
merci en tout cas :hello:
( je suis bien meilleur en mecanique sur les cosworth :whistle:  )
a+
n°8141410
brice28
brice28#2565
Posté le 06-12-2011 à 23:02:25  profilanswer
Ouai tu peux mettre sur le slot PCI-E3.0 c'est même conseillé :D
Message édité par brice28 le 06-12-2011 à 23:02:34
n°8141657
mecatech
Posté le 07-12-2011 à 10:08:12  profilanswer
merci brice !!!!!!!!
e merci pour ta rapidité :D  :D  :D
n°8141812
tweanpeaks
Posté le 07-12-2011 à 12:48:29  profilanswer
bonjour brice28
voila je possede depuis peut une carte mere E350IA-E45
la sequence de boot ce passe ainsi
demarage sur un ecran noir avec code B4 attente attente
puis passage au code A3 et 99 demarage de windows
je desirais savoir si cette ecran noir B4 est normal
le bios est a jours version 1.5
Message édité par tweanpeaks le 07-12-2011 à 12:57:27
n°8141913
brice28
brice28#2565
Posté le 07-12-2011 à 14:12:20  profilanswer
L'uefi affiche le post code à l'écran, donc B4/A3/99 sont normale.
Le délais d'affichage dépend du temps de détection des différents périphériques ( USB/SATA principalement )
n°8142091
tweanpeaks
Posté le 07-12-2011 à 16:44:21  profilanswer
merci brice me voila rassurer :D
n°8142104
ssebdwa
Posté le 07-12-2011 à 16:52:15  profilanswer
Bonjour Brice,
J'ai 2 questions :
Comme beaucoup, j'ai plusieurs bips au démarrage de ma P67A-G45, mais tout fonctionne normalement. J'ai lu que ce petits bips avant le bip principal sont normaux et qu'ils indiquent le nombre de périphériques USB connectés ... tu confirmes ?
Par ailleurs, avec speedfan ou HWmonitor, j'ai une température (temp2 ou tempin1 selon les logiciels) qui monte à 70° environ en jeu, et qui suit globalement la température de la carte graphique. Je pense que c'est la température du chipset, qui est recouvert par la carte graphique. Est ce que ce n'est pas risqué d'avoir le chipset à cette température à moyen terme ? faut il déplacer la carte sur le deuxième port pci-E ?
Merci pour tes lumières.
n°8142152
brice28
brice28#2565
Posté le 07-12-2011 à 17:39:04  profilanswer
Y a une temps que remonte les logiciels qui n'existe pas. Je pense que c'est celle que tu dois vouloir faire baisser.
Sinon oui je confirme pour les bips :jap:
n°8142160
ssebdwa
Posté le 07-12-2011 à 17:44:29  profilanswer
Merci pour la réponse. Cela dit, ce qui me faisait penser que la température n'était pas fictive, c'est qu'elle n'est pas fantaisiste non plus, on n'est pas dans les 150° ou -25°comme on voit parfois. Là, la température redescend à 35 en idle et suit celle de la carte graphique, sauf qu'elle monte aussi vite mais redescend plus lentement...
M'enfin, rien de très alarmant à priori.
n°8142171
brice28
brice28#2565
Posté le 07-12-2011 à 17:48:53  profilanswer
bah je sais qu'une est fictive car chez certain elle dépasser les 125°, hors aucune puce de silicium ne peux dépasser physiquement 120° :D
Donc en dehors des étages d'alims ce genre de température n'est pas vraiment réel.
et si je me trompe pas ça correspond à la temp2.
Après elle peut être basé sur une tension autre de la mobal ( qui varie selon la charge ) sans pour autant être une vraie sonde.
( les sondes présentes sont toutes dispo dans Control Center II )
Message édité par brice28 le 07-12-2011 à 17:50:32
n°8142181
ssebdwa
Posté le 07-12-2011 à 17:53:13  profilanswer
Je vais regarder dans control center II alors ! M'enfin même à 70-80°, la température me parait pas critique...
n°8145337
korner368
Posté le 10-12-2011 à 10:46:45  profilanswer
Mflahs c'est un utilitaire dans le bios ? Je voudrais booter sur une clef USB. Suffit juste que je la formate en FAT et que je mette les fichiers MSI dedans et c'est tout ?
n°8145447
korner368
Posté le 10-12-2011 à 12:36:58  profilanswer
J'ai fait via mflash. La dernière version du bios est bien de novembre mais par contre j'ai une ecran bleu après le logo windows :/
n°8145451
brice28
brice28#2565
Posté le 10-12-2011 à 12:41:37  profilanswer
Remet toi en mode RAID ou AHCI si tu as fait ton instal dans l'un des ces deux mode ;)
n°8145460
korner368
Posté le 10-12-2011 à 12:47:11  profilanswer
J'ai rien toucher lors du flashage, juste update. Est ce que windows detecte un changement de matériel et tout foire ?
J'ai qu'un seul disque dur. Certaines personnes parlent du CMOS ? J'ai même pas le temps de lire l'erreur :/
J'avais pas fait gaffe dans quel mode mes disques dur était. J'ai trouvé ou c'était, mis à jour en ACHI comme tu as dis et ça reboot.
Merci, j'avais peur de devoir tout reinstaller :/
Message édité par korner368 le 10-12-2011 à 13:44:01
n°8145534
brice28
brice28#2565
Posté le 10-12-2011 à 14:04:19  profilanswer
Bah quand tu maj le bios, ça effectue un CMOS.
Et souvent un BOSD après maj bios => mauvais mode de HDD :D
n°8146193
korner368
Posté le 11-12-2011 à 10:02:59  profilanswer
Par contre toujours le même problème avec les 3 bips :/
n°8146409
brice28
brice28#2565
Posté le 11-12-2011 à 14:11:14  profilanswer
Non mais les bips sont tous à fait normaux, ils correspond au boot bios puis à la détection des I/O
n°8146422
korner368
Posté le 11-12-2011 à 14:25:51  profilanswer
En faite, J'ai 3 bips et rien à l'écran. Je dois enlever ma ram et la remettre pour que ça reparte :/
Nouvelle config 700 €Soucis lorsque que je fais des jeux
GPU non reconnu sur MSI 945GM3questions config polyvalente, modeste, et silencieuse
Pbl Sortie HDMI Carte MSI-P6NGM-FIHQuestions Proliant ML 530 G2
Gros soucis de démarrage..[Résolu] Longueur de la carte MSI R4670-MD512
4*1go ram sur MSI p31 impossible.
Plus de sujets relatifs à : [TU] Support MSI
