4379 connectés
  Problème d'ordre graphique.
n°7199653
sPx5
Posté le 09-11-2009 à 18:24:41  profilanswer
je viens à vous car j'ai un problème avec mon ordinateur.
Pour faire simple, mon ancien ordinateur, un Acer Aspire T120 à malheureusement cramé. ( Après 7 ans de bon & loyaux service )
Un ami, travaillant dans le milieu de l'informatique, m'a offert un PC me permettant d'aller sur Internet & des faire les choses de bases.
Cet ordinateur est un IBM Thinkcentre 8183 Z 63.
La configuration est celle ci :
- Processeur intel celeron CPU 2.66GHZ
- Ram 512 MO
- Carte Mère IBM
- Chipset Intel 82865G/PE/P, 82848P DRam Controller / Host Hub Interface
- Os : Windows XP SP3.
Donc, j'ai plusieurs petit soucis, tout d'abord, quand je regarde une vidéo en plein écran, c'est comme un " voile " qui vient de haut en bas comme pour actualiser l'image... Quand je descend une page internet aussi, elle descend " par morceau " , comme si elle était actualiser par morceau.
J'ignore pourquoi cela se produit !
Je n'ai pas trouver le bon driver pour ce chipset malheureusement... :(
Puis ensuite, mon second soucis. J'ai la carte graphique de mon Acer, une Ati Radeon 9200SE ( Oui un vieux joujou ^^ ), et j'aimerai donc la mettre dans mon IBM Thinkcentre. Problème, quand j'ai ouvert ce PC, j'ai vu des ports blancs ( PCI donc ? ) et uniquement ces ports la, après avoir démonter les attaches métaliques pour libérer un slot, malheureusement ma carte graphique ne rentre pas dans ce port ! Alors qu'il est indiqué qu'elle est compatible AGP & PCI... :/
Dans mon pc Acer, cette carte graphique était sur un port orange, AGP je pense, mais pas moyen d'en trouver un sur ce PC.
Est il donc possible de mettre ma carte dans ce pc ou non ? :)
Et dernière question, j'ai mon ancien DD, j'aurai aimé savoir s'il est possible de l'intégrer dans ce pc ? Avec une " nappe grise " je pense non ? Merci beaucoup.
Vincent.
Message édité par sPx5 le 09-11-2009 à 18:44:03
n°7200878
sPx5
Posté le 10-11-2009 à 17:31:39  profilanswer
UP!   :)
n°7202258
sPx5
Posté le 11-11-2009 à 17:36:27  profilanswer
UP.  :jap:
n°7202273
micka2
Posté le 11-11-2009 à 17:43:18  profilanswer
impossible qu'une carte graphique soit compatible agp et pci sachant que le port pci est bien plus long qu'un port agp et n'est pas fait de la même façon
ton ancienne 9200se est agp donc imcompatible avec l'IBM si celui ci est en port pci ce qui est très frequent de nos jours je crois même que le port agp a disparu sur les cartes mères
n°7202314
sPx5
Posté le 11-11-2009 à 17:57:42  profilanswer
Ok merci Micka2, ca fais déjà un problème de rêgler ! :)
Pour l'histoire de du chargement des images une par une sinon ? Une idée ? ^^
n°7202403
micka2
Posté le 11-11-2009 à 18:32:37  profilanswer
driver logiquement
pour verifier que tous tes drivers sont installé
clic droit sur poste de trvail
propriété
matériel
gestionnaire de periphérique
regarde si il y a des point d'exclamation orange et dit nous
n°7202420
sPx5
Posté le 11-11-2009 à 18:39:42  profilanswer
micka2 a écrit :
driver logiquement
propriété
matériel
Un seul point d'interrogation jaune.
Controleur vidéo ( Compatible VGA ).
Une idée ? :)
n°7202424
TotalRecal​l
Posté le 11-11-2009 à 18:41:36  profilanswer
A tous les coups la carte graphique tourne sur le driver windows par défaut et tu n'as aucune accélération graphique. C'est abominable en terms de perfs.
Il faut juste que tu trouves la CG montée dans le PC et que tu ailles chercher ses pilotes sur le site du fabricant, ou chez le concepteur de la puce (ati, nvidia...).
Il n'y a probablement aucun intérêt à essayer de remettre ton antique carte de l'acer dans ce PC, arrange plutôt le souci de driver et tout ira beaucoup mieux !!
Topic .Net - C# @ Prog
n°7202427
TotalRecal​l
Posté le 11-11-2009 à 18:43:13  profilanswer
Pour connaitre la carte installée, tu peux essayer un logiciel comme "GPU-Z". Je ne sais pas comment il se débrouille avec les vieilles cartes ou les trucs exotiques mais de toute façon c'est très rapide à tester, il n'y a même pas d'installation à faire.
n°7202440
sPx5
Posté le 11-11-2009 à 18:51:32  profilanswer
Alors, GPU-Z ne me trouve pas de carte graphique, tout comme Everest.
Je pense qu'il n'y a qu'un Chipset intel. Est ce possible ? Des drivers pour un tel chipset se trouve ?
n°7202444
micka2
Posté le 11-11-2009 à 18:53:33  profilanswer
Une idée ? :)
ili
voila tout est dit il te manque les drivers de la carte graphique ce qui pause ton problème de lenteur sur les pages
2 solutions soit tu utilise GPU-z comme on te la dit plus haut soit tu te rend directement sur le site
touslesdrivers.com
dans la catégorie mes drivers qui scannera ta machine et t'affichera tous les drivers disponible pour celle ci avec la possibilité de les telecharger et les installer
n°7202462
TotalRecal​l
Posté le 11-11-2009 à 19:05:55  profilanswer
Si il s'agit de la carte graphique fournie avec le PC, a fortiori si elle est intégrée à la carte mère, comme tu as la ref exacte du PC le mieux est d'aller chercher le pilote sur le site IBM !
Par contre apparemment ta machine est destinée à un usage bureautique, la carte fournie doit être très médiocre (mais ok pour de la vidéo et du surf tout de même !)
n°7202465
sPx5
Posté le 11-11-2009 à 19:08:44  profilanswer
D'accord je vais aller chercher !
Bien entendu je me doute que la qualité est médiocre... mais c'est exclusivement un PC pour dépanner le temps d'un nouvel achat.
Je vous tiens au courant.
n°7202500
sPx5
Posté le 11-11-2009 à 19:44:11  profilanswer
Voila ou je suis arrivé.
http://www-307.ibm.com/pc/support/ [...] MIGR-51078
Apparrement, pas de trace de mon Thinkcentre 8183 Z 68. :/
Cela voudrais dire que les drivers ne se trouvent plus ? :x
n°7202524
micka2
Posté le 11-11-2009 à 20:02:46  profilanswer
touslesdrivers.com
section mes drivers
et voit
n°7202584
sPx5
Posté le 11-11-2009 à 20:47:14  profilanswer
Niquel. Cela fonctionne.
Merci beaucoup à vous deux.
Probleme de reconnaissance de disque durpb installation drivers carte graphique
[Résolu] Probleme carte graphique ATI HD5750 (soluce inside)Problème de freeze
Probleme modif biosOCCT Problème DX9
Renseignements sur un éventuel problème (CPU ?)Problème à l'allumage
Plus de sujets relatifs à : Problème d'ordre graphique.
