3375 connectés
  problème de mon ordi
n°9354049
syravain
Posté le 10-12-2014 à 16:01:47  profilanswer
Bonjour a tous,
Voilà plusieurs mois que mon ordinateur a beaucoup de mal avec les jeux. Je crois que c'est comme ça depuis que j'ai du le reboot a cause d'un bug général. C'est un Asus de la série des g75vx ( ordi portable ). J'ai augmente la RAM depuis mais ça n'a rien change. Avant je fais tourner skyrim en maximum sans probleme. Maintenant je rame très très vite a moins de mettre les jeux en minimum. J'ai explore de nombreux sujets de forum avant de poster ici. Je nettoie régulièrement avec cclenaer, Malwarebyte, revo unininstaller, les disques sont bien defragmentés. Les ventilateurs sont propres, même en enlevant la batterie en jeu ça ne fonctionne pas. J'ai déjà eu de nombreux virus mais je crois avoir réussi a tout enlever. J'ai reboot complemetement le windows 8 plusieurs fois. Enfin je ne comprend pas sa perte de puissance. Quesque je n'ai pas vu ?
n°9354084
cortexzehe​f
Posté le 10-12-2014 à 16:23:09  profilanswer
Salut
Au départ ça ne lag pas et plus tu joues plus tu perds de fps?
Si oui, faut regarder la température de tes composants. Télécharge HWMonitor et dis nous les  temp que tu as en jeu.
Ensuite, dis nous si tes ventilateurs tournent vite ou pas :)
Message édité par cortexzehef le 10-12-2014 à 16:23:17
n°9354435
syravain
Posté le 10-12-2014 à 20:40:06  profilanswer
Oui en effet, pendant quelques minutes je peux jouer sans problèmes,  merci de me mettre sur la piste, je ne peux pas tout de suite mais le ferai dès que possible et met les infos en ligne ! :bounce:
n°9356464
syravain
Posté le 12-12-2014 à 18:13:58  profilanswer
Voilà je ne sais pas plus que ça utiliser le logiciel mais j'ai lancé far cry 4 avec de bons graphismes ( pas au max ) et j'ai fait une capture d'écrans, cela suffit-il pour faire un diagnostic ?
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/481157tempratureordi.jpg[/img]
n°9356741
syravain
Posté le 12-12-2014 à 23:38:50  profilanswer
personne ? up
n°9356840
cortexzehe​f
Posté le 13-12-2014 à 06:49:05  profilanswer
Wow putain c'est chaud!  Tu l'as depuis cb de temps ton pc?
n°9356904
syravain
Posté le 13-12-2014 à 10:42:35  profilanswer
depuis à peu près trois ans, mais il faut bien savoir que c'est un portable.
Quels sont les problèmes et comment y remédier ? :(
n°9357106
cortexzehe​f
Posté le 13-12-2014 à 14:28:00  profilanswer
La pâte thermique est surement sèche. Il faudrait que tu  le démontes et que tu nettoies proco / Cg et les radiateurs et que tu appliques une bonne pate thermique :)
n°9357337
syravain
Posté le 13-12-2014 à 18:04:45  profilanswer
Si j'ai bien compris c'est bien à cause de la température qu'il rame à fond ? quesqu'il faut que j'achète, uniquement de la pate thermique ?
C'est quoi proco/Cg, un bon tuto à me donner ?
Merci de ton aide en tout cas !
n°9357340
quentincc
It's all ogre now
Posté le 13-12-2014 à 18:11:06  profilanswer
Proco = Processeur
CG = carte graphique (GPU aussi)
Ta juste a acheter de la pâte thermique et ensuite démonter ton PC enlever la poussière des radiateur et changer la pâte thermique entre les coloducs et les dies.
Mon topic d'achat/vente :)
n°9357349
syravain
Posté le 13-12-2014 à 18:20:58  profilanswer
ok merci bien je vais faire ça alors !
n°9357351
quentincc
It's all ogre now
Posté le 13-12-2014 à 18:25:23  profilanswer
Pour le tuto j'en ais pas trouvé où il change la pâte thermique, juste le disque dur ou autre mais bon si tu est méthodique tu devrais pouvoir t'en sortir sans problème, ne met juste pas trop de pâte thermique.
De la bonne pâte thermique pas chère : http://www.topachat.com/pages/deta [...] nu431.html
n°9357358
syravain
Posté le 13-12-2014 à 18:32:08  profilanswer
J'ai trouvé le même pour moitié prix ^^ http://www.priceminister.com/offer [...] nformation
j'ai vu qu'il fallait enlever vraiment toute la poussière, à l'aspirateur ? :??:
n°9357359
quentincc
It's all ogre now
Posté le 13-12-2014 à 18:34:57  profilanswer
Faut surtout enlever la poussière qui est dans les radiateur et le mieux pour ça est de souffler avec un compresseur ou une bombe a air, parce que si tu veut aspirer il tu faut un aspirateur très puissant.
n°9357363
syravain
Posté le 13-12-2014 à 18:37:43  profilanswer
ok ok hé bien que je la recevrai je m'occuperai de ça merci beaucoup pour tous, si j'ai encore besoin d'aide je vous ferai signe
Gros problème après reformatage ordi portableProblème d'ordi ! Mais où ?
Problème entre disque dur externe et mon ordiprobleme ordi suite changement ram
J'ai un problème avec mon ordi : il ne s'allume pas ...Problème avec votre ordi Hardware.fr gaming
Problème ordi ne demarre plusProblème Ordi qui se coupe
Problème ordi qui ne démarre pas en présence d'une alim usb externeProblème disque dur non visible
Plus de sujets relatifs à : problème de mon ordi
