4614 connectés
  Problème Ordi qui se coupe
n°9117803
darksidewa​r
Posté le 13-04-2014 à 01:14:25  profilanswer
Bonsoir à vous Merci de m’accueillir sur votre Site d'entraide . Je vous expose mon Problème.
Voilà Cette Semaine Un ami M'a donner son Msi r4870X2 plus connu sous le nom de Ati Radéon HD r4870x2 .
Je l'installe donc dans ma tour Après avoir préalablement Brancher les Adaptateur 6 et 8 pins de la carte graphique .
Le pc démarre Donc je file sur le site d'ati et mets a jour le pilote.
Sauf qu'à cette Mise à jour Le pc se coupe Nette le voyant Alimentation située Derrière le boitier S'éteind Mais le bouton devant Reste Allumé mais plus rien ne tourne Obligée de Rester 8 seconde Appuyer sur le bouton .
J'ai lus sur le forum que mon alimentation de 400 Watt n'était pas assez Puissante Malgré que j'ai juste 1 hdd en sata de Brancher .
De ce faite Aujourd'hui Mon père Me donne une Alimentation de 550 Watt .
Rebelote je change l'alimentation redémarre AU passage Formatage car après plusieurs tentative foirade du secteur d'amorçage J'installe les Pilotes Rebelote .
Je voudrais savoir d'ou çela peux venir car la carte n'a pas l'air de chauffer L'alim non plus ni le processeur .
En esperant avoir de l'aide je vous remercie d'avance .
J'ai un intel core 2 Duo 2.8 Ghz avec 2 go de ram ddr2
n°9117830
lesabreur
Posté le 13-04-2014 à 07:59:22  profilanswer
Une 4870X2 ça peut consommer beaucoup : http://www.hardware.fr/articles/72 [...] bruit.html
La 550W de ton père c'est quoi comme référence?
n°9117843
djorec
mon Heden et moi
Posté le 13-04-2014 à 08:58:22  profilanswer
tu les prends ou tes pilotes?
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9118147
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-04-2014 à 14:14:57  profilanswer
Déjà, arrêtes avec tes majuscules quasi à chaque mot ça me tape sur le système.
Une 4870X2 ça tire plus de 300W, pas étonnant que ça coupe avec une 400W ( d'ailleurs, quelle marque / modèle stp ? ) car non, elle n'a pas qu'un DD à alimenter, y'a aussi un CPU, une CM...
L'alim 550W que t'as donné ton père c'est quoi ? Si c'est une LC power de merde ou simili, balances là à la décharge sans JAMAIS la brancher sur ta config si tu veux pas tout faire sauter.
n°9118154
darksidewa​r
Posté le 13-04-2014 à 14:19:28  profilanswer
Bonjour merci de m'avoir répondu en effet ca peux consommer d'après un site d'estimation il me faut 480 watt Minimum Donc ce que je vais faire ce soir c'est dédoubler une alim c'est a dire sur le site de jackypc il montre comment faire pour avoir 2 alim dans un pc
La 550 watt je m'en servirait pour alimenter la carte graphique seul
et la 400 watt pour alimenter carte mere hdd
Sinon c'est une axxyon p490s2 pour la 550 watt
Et pour les pilotes je fait une reconnaissance automatique de la config sous touslesdrivers.com
Et j'ai essayer sur msi et sur Ati
n°9118157
vbelo
Posté le 13-04-2014 à 14:20:56  profilanswer
Là elle plante en idle donc la consommation globale est inférieure à 200W quand le PC plante donc peut probable que l'alimentation soit en cause. La carte est peut-être tout simplement défectueuse.
Message édité par vbelo le 13-04-2014 à 14:21:04
n°9118158
vbelo
Posté le 13-04-2014 à 14:22:22  profilanswer
Tu as pensé à la démarrer avec un trombone ton alim de 550W ? Car quand on alimente avec 2 alims la seconde ne démarre pas toute seule ! Axxyon c'est vraiment pas top ... elle fourni plus 400W que 550W mais pour faire un test ça devrait suffire.
Message édité par vbelo le 13-04-2014 à 14:26:31
n°9118159
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-04-2014 à 14:22:44  profilanswer
Oh putain, surtout pas. C'est une grosse merde de 200W avec une étiquette 550W collée dessus, de très mauvaise qualité, et dangereuse. Donc non, ça tu n'y touches pas, c'est le meilleur moyen de flinguer à coup sûr ta config entière, donc soit tu achètes une vraie alim, une bonne 500 - 550W de qualité ( Antec, Be quiet, Corsair, Fortron, LDLC, Seasonic... (entre 50 et 60€)), soit tu mets la carte graphique dans un coin et tu n'y touches pas.
Probleme surchauffe 560 TI.Mon PC plante, je ne trouve pas l'origine du problème
Problème de démarrage après OCproblème d'écran noir après quelque temps de jeux mais son et pc actif
Problème clé d'alignementProblème : ordinateur démarre mais s'allume pas.
Probleme de freeze et blue screenprobleme tour
Problème de Sonproblème, ordi coupe tout seul + ecran bleu
Plus de sujets relatifs à : Problème Ordi qui se coupe
