2930 connectés
  Problème : mon ordi avec CM nue ne boot que 3s !
n°4297082
bricezenic​e
Posté le 30-08-2005 à 18:51:09  profilanswer
Je viens de monter mon nouvel ordi :
Asrock
Sempron 2400+
Advance Kymic
Corsair value Ram
Geforce 4 MX
A l'allumage, le ventilateur de l'alim ne tourne pas : rien n'est alimenté, seule la del verte de fonctionnement est allumée !
J'ai testé l'alim ailleurs elle fonctionne ! Et j'ai testé la carte mère nue ! Le problème est le meme !
Message édité par bricezenice le 30-08-2005 à 21:54:47
n°4297088
crane
Mort de soif !
Posté le 30-08-2005 à 18:52:12  profilanswer
T'as rien qui tourne ? meme pas le DD ?
T'as branché le bouton du boitier sur la carte mère ?
n°4297089
webblaster
Posté le 30-08-2005 à 18:53:23  profilanswer
Et tu veux qu'on te dise comment si c'est ton alim qui merde ? Tu ne nous donnes aucune info sur elle, donc marque + puissance de l'alim s'il te plaît.
Beurk corsair value, et sois un peu plus précis dans ton explication du problème s'il te plaît.
Message édité par webblaster le 30-08-2005 à 18:54:42
n°4297100
bricezenic​e
Posté le 30-08-2005 à 18:56:09  profilanswer
en fait ils s'alument qq secondes et après ils s'arrètent mais la diode d'alimentation est toujours allumée !
Je n'ai pas de bip.
n°4297103
webblaster
Posté le 30-08-2005 à 18:57:23  profilanswer
Et l'alim ?
n°4297105
bricezenic​e
Posté le 30-08-2005 à 18:58:03  profilanswer
c'est celle du boitier advance Kymic ! 400W
n°4297121
nicoosito
Posté le 30-08-2005 à 19:02:22  profilanswer
Moi eut ça, probleme de branchement du proc.elle salumée 2 secondes et puis paf fallait éteindre debrancher rebrancher ralumer et comme sa tt le temps.
n°4297123
nicoosito
Posté le 30-08-2005 à 19:03:21  profilanswer
je precise avec une alim forton 350W carte mère asrock k7s8xe et sempron 2200+
n°4297139
bricezenic​e
Posté le 30-08-2005 à 19:07:58  profilanswer
probleme du branchement du proc ? cad ?
n°4297142
crane
Mort de soif !
Posté le 30-08-2005 à 19:08:25  profilanswer
t'as bien monté le rad ?
n°4297186
bricezenic​e
Posté le 30-08-2005 à 19:28:08  profilanswer
oui
n°4297188
bricezenic​e
Posté le 30-08-2005 à 19:28:40  profilanswer
Je peux brancher une carte mère vide pour voir si c'est l'alim ?
n°4297207
bricezenic​e
Posté le 30-08-2005 à 19:38:19  profilanswer
J'ai tout démonté il reste plus que la carte mère et l'alim et ca fait la meme chose !
n°4297225
capigloo1
Posté le 30-08-2005 à 19:46:21  profilanswer
Mesures les tensions de l'alim avec un voltmètre sur les prises molex:
http://www.vtr-hardware.com/articles/a5899_0.html
n°4297230
bricezenic​e
Posté le 30-08-2005 à 19:48:33  profilanswer
j'ai pas de voltmètre ! Et puis, l'alim s'arrete, donc ca ne peux pas être un problème de tension !
n°4297318
bricezenic​e
Posté le 30-08-2005 à 20:21:26  profilanswer
j'ai testé l'alim sur un autre ordi, pas de problèmes !
n°4298345
nicoosito
Posté le 31-08-2005 à 10:39:13  profilanswer
quand l'alim s'arrete il faut que tu debranche et que tu rebanche pour la faire redemmarer?
n°4298411
capigloo1
Posté le 31-08-2005 à 11:22:03  profilanswer
Quel est le modèle de la CM ?
n°4298419
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-08-2005 à 11:25:54  profilanswer
Il ressemblait à quoi l'autre PC? un 2400+ consomme sensiblement plus qu'un 486 pour info...
Je reste sur l'alim.
n°4298962
bricezenic​e
Posté le 31-08-2005 à 15:06:12  profilanswer
L'autre ordi était un P!! 350 Mhz
Est-ce que ca pourrait être un problème de sonde thermique ou de faut contact dans le boitier ? Je l'ai testée nue mais pas hors boitier !
n°4299497
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-08-2005 à 19:00:41  profilanswer
Ca pourrait, mais généralement ça démarre même pas.
Probléme avec Asus 9600xt et smartdoctorprobleme carte video acceleratrice
Problème connecteur Alimentation 24 pinprobleme vieux DD
problème de temps de réaction,je me tire les cheveuxgros problème carte mère !!!!
Probleme au demarage.Probleme dfi sli-dr
Problème de lecture de DVD gravéBloquage complet de l'ordi
Plus de sujets relatifs à : Problème : mon ordi avec CM nue ne boot que 3s !
