4788 connectés
  Boitier
  Problème connecteur Alimentation 24 pin
n°4296986
Sixangel
Posté le 30-08-2005 à 17:58:22  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila je suis confronté a un petit problème dans le montage d'un nouveau pc .
J'ai acheter ce boitier : http://www.ldlc.be/fiche/PB00027304.html
L'alimentation fournies a un connecteur atx 24 pin , seulement ma carte mère ne supporte un connecteur que de 20 pin .
Y a t'il moyen de bi-passer ce problème ?
Si oui quel connecteur dois-je laisser libre ?? Les 4 pin du bas ? ou les 4 du haut ???
Merci d'avance a tous
amicalement
Six
Message édité par Sixangel le 30-08-2005 à 18:20:33
n°4297020
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 30-08-2005 à 18:21:40  profilanswer
T'as des détrompeurs, y'a une seule position possible.
n°4297033
Sixangel
Posté le 30-08-2005 à 18:29:00  profilanswer
merci pour ta réponse je vais essayer
n°4297046
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 30-08-2005 à 18:37:31  profilanswer
  Boitier
gros problème carte mère !!!!Probleme au demarage.
Probleme dfi sli-drProblème de lecture de DVD gravé
Problème d'install Hitachi SATA IIProblème USB sur carte mère DFI AD 77
Connecteur du fil audio trop largeUn ch'ti problème
Problème de contact au niveau du connecteur d'alimentation [Résolu]Probleme d'alimentation => Pas assez de connecteur !
Plus de sujets relatifs à : Problème connecteur Alimentation 24 pin
