6332 connectés
  GeForce 6800 agp : probléme ventilo ?.
n°6333475
rip-e
Defend our objective !
Posté le 15-04-2008 à 11:16:51  profilanswer
On m'a fait don d'un pointofview Geforce 6800 agp 128 et on m'a dit que c'est le ventilo qui ne marche plus.
Je l'ai branchée sur mon PC, j'allume l'ordinateur: le ventilo de la carte graphique se lance ainsi que celui du CPU, puis immédiatement un bip sonore et le pc s'éteint (es la cg qui bip ? je pense que oui). Même en rappuyant sur le bouton pour allumer le pc, rien ne remarche. Je débranche la prise du pc et je la rebranche : le ventilo du cpu et de la cg demarre, bip et le pc s'éteint.
Si vous avez des idées ça pourrait m'aider. A la base c'est pour remplacer une ATI 9800 pro agp 128 qui à plein d'artefacts, j'arrivais à la refroidir en posant un ventilo juste dessus pour evacué la chaleur mais ce systéme 3d a ses limites.
Ma config:
CPU : amd sempron 2800+
RAM : 512 Mo team group + 1024 Mo transcend information
Mobo : MSI K8T Neo-V
HDD : 20 go WD et 60 go Seagate barracuda
cg ATI Radeon 9800 pro 128
Lecteur DVD LG et lecteur DVD Sony
Merci.
Message édité par rip-e le 15-04-2008 à 11:24:45
Feed-back!
n°6335429
rip-e
Posté le 16-04-2008 à 09:32:08  profilanswer
up !
Feed-back!
n°6336292
lulu207
Posté le 16-04-2008 à 17:21:15  profilanswer
C'est ta carte-mère qui bip et pas la CG.
Quel genre de bip: long, court, plusieurs bip?
n°6338068
rip-e
Posté le 17-04-2008 à 15:43:01  profilanswer
Salut lulu207, merci d'avoir répondu.
c'est un seul bip court que j'ai entendu.
Feed-back!
n°6338144
lulu207
Posté le 17-04-2008 à 16:11:40  profilanswer
et ton alimentation? C'est quoi déjà?
n°6338843
rip-e
Posté le 17-04-2008 à 22:13:57  profilanswer
l'alimentation: c'est une FSB group link fortron fsp400 60gln.
Feed-back!
n°6344365
rip-e
Posté le 21-04-2008 à 13:02:47  profilanswer
Bump !
Feed-back!
n°6350304
rip-e
Posté le 24-04-2008 à 13:23:02  profilanswer
up !
Feed-back!
n°6350748
lulu207
Posté le 24-04-2008 à 17:33:08  profilanswer
Apparemment, c'est la sécurité qui te coupe ton Pc. Vérifie ton proco et si le ventirad est bien positionné avec juste ce qui faut de pâte thermique. Au pire, nettoies-le et remets de la pâte neuve.
n°6350753
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 24-04-2008 à 17:37:09  profilanswer
Ca sent la carte graphique ruined...
n°6350826
lulu207
Posté le 24-04-2008 à 18:09:47  profilanswer
Pour une carte Graphique HS c'est plutôt un bip long et trois courts si je ne m'abuse... mais bon, si tu as une autre CG, ça vaut le coup d'essayer.
n°6351468
rip-e
Posté le 24-04-2008 à 23:33:18  profilanswer
J'ai remis la 9800 radeon et ça marche. C'est quand je mets la 6800 que ça le fait. Faut désintaller les drivers avant de la 9800 radeon peut-etre ?
Merci en tous de ton aide.
Feed-back!
probleme affichage avec nvidia Go 7300 sous Windows XP goldProblème de Tuner TV sur PC Medion 6601
probleme de son sur MSI P35 Neo Fproblème très étrange avec P5K SE
Problème de mémoireprobleme de drivers
Carte tuner TV(probléme de son)[Problème] Carte graphique qui n'accepte plus les drivers
[probleme] audio device on high definition audio bus[P5K-E Wifi AP + Hub USB 2.0] Problème de boot
Plus de sujets relatifs à : GeForce 6800 agp : probléme ventilo ?.
