2141 connectés
  Probleme avec mes nouvelles pieces de PC.
n°9782652
yoyobk
Posté le 14-04-2016 à 17:11:37  profilanswer
J'ai passer une commande d'une carte mère d'un processeur et d'une alimentation pour remplacer les pièces fichus de mon ancien PC. J'ai fait le montage aujourd'hui, le problème est que quand je l'allume tout fonctionne impeccable (les ventilos fonctionnent, pas de bip, rien) mais le problème est que j'ai des petit numéros qui s'affichent en bas a droite de mon écran ou alors une fois de temp en temp la marque de la CM ou l'ont peut entrée dans le bios s'affiche puis plus rien, je ne peux même pas entré dans le bios, j'ai essayer de le démarrer sans ma CG mais j'ai le même problème.
Mon nouveau Matos:
-Intel Core i5-4570 (3.2 GHz)
-MSI Z97 PC MATE
-DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 8 Go, 1600 MHz, CAS 10
-Cooler Master G650M, 650W
est il possible que cela vienne de mon HDD que j'avais déjà dans mon précédent PC ? car a par ça je ne voit absolument pas ce qui pose problème :(
Merci de votre aide :)
n°9782657
aure47600
Posté le 14-04-2016 à 17:18:25  profilanswer
non c'est ton ventirad qui est mal monté qui provoque une surchauffe du processeur et il se met en sécurité, vérifies le montage de ton ventirad.
Message édité par aure47600 le 14-04-2016 à 17:18:33
n°9782660
yoyobk
Posté le 14-04-2016 à 17:20:40  profilanswer
Ok je vais check ca tout de suite :)
n°9782680
yoyobk
Posté le 14-04-2016 à 17:41:32  profilanswer
Je viens de check, le ventirad était placer correctement la pâte thermique aussi je l'ai remis et ça n'a rien changer.
n°9782686
aure47600
Posté le 14-04-2016 à 17:45:44  profilanswer
c'est vraiment bizarre là :/ tu n'as pas mis trop de pâte? tu es sûr d'avoir bien serré le ventirad? tout les symptômes que tu m'annonces converge vers le cpu :/
après il reste le faux contact entre carte mère et boitier mais ça ne coïncide pas tout à fait avec tes symptômes, le ventilo est bien branché? tout les câbles aussi? tu branches que le minimum?
essayes de sortir le hdd pour au moins accéder au bios mais après là je vois pas :/
n°9782700
yoyobk
Posté le 14-04-2016 à 17:53:22  profilanswer
Je ne comprend pas non plus, la pâte thermique est bien reparti en une fine couche, le ventirad et installer impec, tout les ventilo sont en marche et dans le bon sens, j'ai seulement brancher CPU,RAM,CM,HDD. J'ai déjà essayer d’accéder au bios sans le HDD mais rien n'y fait.
Je ne comprend vraiment pas pourquoi de temp en temp le pc fonctionne mais n'affiche rien et de temp en temp j'ai l'affichage du bios et même le logo de windows de temp en temp, puis plus rien, le pc tourne (le clavier et la souris sont éclairer comme si le pc fonctionnait correctement mais rien de plus).
n°9782707
aure47600
Posté le 14-04-2016 à 17:59:20  profilanswer
alors là je vois pas, va falloir attendre quelqu'un d'autre :/
n°9782709
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 14-04-2016 à 17:59:45  profilanswer
Bonjour
On va ralentir un peu...
Tu vas déjà tester avec une seule barrette de RAM.
n°9782715
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-04-2016 à 18:02:34  profilanswer
+1 avec alein,
vire les lecteurs, les disques, laisse qu'une seule ram, fait un clear cmos et retente d'aller dans le bios.
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°9782719
3iad
Posté le 14-04-2016 à 18:05:21  profilanswer
Question à la con (peut-être) :
As-tu réinstallé ton OS et les pilotes de ta nouvelle CM ? Ou as-tu juste remis ton ancien HDD dans ton nouveau PC ?
n°9782722
yoyobk
Posté le 14-04-2016 à 18:06:04  profilanswer
Je viens d'essayer, premier démarrage j'ai eu une phrase que je n'ai pas eu le temp de lire puis rien, deuxième démarrage j'ai eu le bios et plus rien.
n°9782724
yoyobk
Posté le 14-04-2016 à 18:07:34  profilanswer
j'ai rien installer encore j'ai juste remis mon ancien HDD.
n°9782727
3iad
Posté le 14-04-2016 à 18:09:50  profilanswer
Si tu as ton OS sur un support tente de démarrer dessus. Place le CD dans le lecteur et démarre ta machine pour voir si il va voir ce qu'il y a sur le CD.
n°9782728
mocha69
Posté le 14-04-2016 à 18:09:57  profilanswer
Comme dit precedemment si t'as le bios qui s'affiche, puis disparait, ce que ton processeur deconne ou la CM.
ca disparait quand tu rentre dans le bios ?
n°9782734
yoyobk
Posté le 14-04-2016 à 18:12:11  profilanswer
J'ai un OS sur une clef j'ai déjà test de mettre la clef mais rien n'y fait,
Je ne peux même pas rentré dans le bios sa disparait avant
n°9782737
alein
Posté le 14-04-2016 à 18:13:53  profilanswer
Et pourquoi pas la RAM ? bref...
Tu as deux barrettes et 4 slots à tester, pour commencer.
n°9782738
3iad
Posté le 14-04-2016 à 18:14:12  profilanswer
tente un clear CMOS
n°9782741
mocha69
Posté le 14-04-2016 à 18:17:51  profilanswer
Heu ..... t'as essayé sur d'autres ecrans
Sinon ca craint un peu la
Allume ton PC avec juste proc, une seule ram, CG de branchés, et essaye de rentrer dans ton bios
n°9782744
mocha69
Posté le 14-04-2016 à 18:19:34  profilanswer
tu peux jouer avec le bios meme avec des rams deffecteuses
n°9782747
alein
Posté le 14-04-2016 à 18:20:50  profilanswer
ah bon, ben alors si tu le dis :lol:
n°9782754
mocha69
Posté le 14-04-2016 à 18:26:03  profilanswer
n°9782755
yoyobk
Posté le 14-04-2016 à 18:26:53  profilanswer
J'ai CMOS rien de changer, j'ai test avec une seul RAM, CG, CPU etcc... rien y fait je ne peux pas y accéder.
n°9782759
yoyobk
Posté le 14-04-2016 à 18:28:10  profilanswer
j'ai aussi test les 4 slot de Ram avec 1 seul RAM et je les ait inter-changer rien de différent.
n°9782763
alein
Posté le 14-04-2016 à 18:29:36  profilanswer
Tu vas à présent retirer ton processeur et observer très (TRES) attentivement les pins du socket.
Mieux, tu fais une photo haute définition que tu postes sur le forum.
@mocha : désolé de me moquer, mais quand tu as déjà dépanné des PC qui ne bootaient plus pour cause de RAM HS...
Message édité par alein le 14-04-2016 à 18:29:56
n°9782784
mocha69
Posté le 14-04-2016 à 18:41:01  profilanswer
Effectivement, mais c'est vraiment pas de bol alors, ca veut dire que la barrette a cramé au tout debut, pour pas pouvoir charger les qq ko du bios.
Mais je suppose que t'as essayé tes autres barrettes yoyobk ?
n°9782788
yoyobk
Posté le 14-04-2016 à 18:44:24  profilanswer
oui j'ai essayer avec d'autre barrette c'est le mème problème, (la photo arrive, je ne voit pas de problème physique niveau socket perso)
n°9782798
yoyobk
Posté le 14-04-2016 à 18:53:09  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 184118.jpg voici la photo, (j'ai pas pu faire lieu niveau qualité)
n°9782815
onerefresh
Posté le 14-04-2016 à 19:03:55  profilanswer
Sinon, tu dis "j'ai essayer de le démarrer sans ma CG mais j'ai le même problème" mais si  je me trompe pas, il n'y pas de chipset integré a ta CM. Tu es sure de ta CG?
n°9782820
yoyobk
Posté le 14-04-2016 à 19:06:24  profilanswer
Ben ce que je trouve bizarre c'est qu'avec ou sans CG j'ai exactement le même problème.
n°9782821
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 14-04-2016 à 19:06:49  profilanswer
Et l'intel hd4600 de son processeur, il pue?
n°9782839
mocha69
Posté le 14-04-2016 à 19:17:09  profilanswer
Donc ca vient pas de ta CG.
Faudrait que tu testes ton proc sur une autre CM
Et mettre un autre proc sur ta CM
Mais bon je suppose que t'as pas ca, t'as pas un pote qui peut te depanne ?
n°9782842
mocha69
Posté le 14-04-2016 à 19:19:18  profilanswer
sinon elle est vieille ton alim ?
n°9782863
yoyobk
Posté le 14-04-2016 à 19:50:51  profilanswer
J'ai pas d'autre proc et de CM 1150 sous la main :/ et mon alim est neuve je l'ai acheter en même temp que le matos
n°9782866
yoyobk
Posté le 14-04-2016 à 19:55:28  profilanswer
Après je peut essayer de voir avec des potes comme tu dit,
n°9782869
yoyobk
Posté le 14-04-2016 à 19:57:36  profilanswer
De toute façon si dans les prochain jour je n'ai toujours pas trouvé le problème je vais renvoyer le matos chez le vendeur voir si il y a un problème.
Boot PC après le 2ème démarrage seulementConfig gaming mini ITX dans Lian Li PC-Q21, qui approuve ?
[HFR] Actu : Phanteks Power Combo : 2 alims, 1 PCProblème SLI Gtx 970, besoin d'aide svp [Résolu]
comparaison de deux PCProblème de bios
Quelles sont les composants a avoir pour un PC de type gamerConfiguration PC jeux pas cher ?
Votre avis sur cette config PCAvis nouvelle config PC
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec mes nouvelles pieces de PC.
