7236 connectés
  Problème "No signal", nouvelles configuration
n°8557908
Vincelenag​eur
Posté le 23-12-2012 à 11:48:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Etant nouveau sur le forum, j'espère ne pas me tromper en mettant ce topic dans cette section.
J'ai récemment commandé un montage d'une machine personnalisée par Materiel.Net dont voici la configuration :
Corsair Graphite 600TM  1
Western Digital WD Black 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 500 Go (Caviar)  1
Corsair HX - 850W  1
Asus DRW-24B5ST - noir - OEM  1
Intel Core i7 3770K  1
Asus SABERTOOTH Z77  1
Corsair Dominator Platinum 2 x 8 Go DDR3 PC12800 CAS 9  1
Asus Radeon HD 7970 - 3 Go (HD7970-DC2-3GD5)  1   (Possède 4 Display port et 2 DVI)
Corsair CWC-H60  1
A la réception, j'ai juste insérer un SSD avec mon système que j'avais déjà. (Manipulation déjà effectuée auparavant).
En raccordant cette config à mon ancien écran Acer (qui fonctionne très bien sur ma GTX 460) qui dispose de 2 HDMI et 1 VGA, j'ai donc du utiliser l'adaptateur HDMI/DVI fourni avec la carte graphique. Toutefois, j'obtenais un "no signal". J'ai tenté plusieurs fois de recommencé la manipulation (et ce en alternant sur les 2 DVI au cas ou), et au bout d'un moment, j'ai réussi à obtenir un signal. (Chose assez étrange).
Puis j'ai tenté d'utiliser un autre écran pour branché directement en DVI (sans passé par adaptateur histoire d'isoler un peu le problème) et là j'ai réussi à obtenir le signal directement. Je me sentais libérer de ces problèmes de "no signal" jusqu'à ce que, en me levant ce matin, il me refasse le problème. (J'ai donc du faire un hard reboot 2 ou 3 fois pour obtenir le signal). Il semblerait donc qu'après un laps de temps, le problème revienne. En gros, si j'attends quelques heures, j'obtiens ce problème de "no signal" me forcant à redémarrer.
Avez-vous des idées ? Car franchement là je sèche et vu le prix de la configuration j'aimerais ne pas avoir ces problèmes. :/
Quelques informations complémentaires :
- J'ai déjà effectué la manipulation de brancher / rebrancher ma carte graphique sur le port PCI-Express.
- Le BIOS est tout à fait à jour.
- Je dispose des derniers pilotes de carte graphique également.
Dans l'attente d'une aide de votre part,
Amicalement,
n°8558115
old100
V8 Power
Posté le 23-12-2012 à 15:49:08  profilanswer
Et si tu utilises la sortie HDMI de la cm, ça donne quoi?
Vérifie le type de tes broches DVI:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_visual_interface
n°8558333
Vincelenag​eur
Posté le 23-12-2012 à 18:42:08  profilanswer
J'ai fais déjà le test une fois tandis que je n'avais pas d'affichage en branchant sur la carte mere et j'ai ainsi obtenu un affichage.
Toutefois, j'aimerais pouvoir avoir le signal d'affichage depuis ma carte graphique. En ce qui concerne les DVI, je dispose d'un single DVI et d'un Dual sur ma carte graphique, et un DVI-D sur mon écran.
En tout cas, j'ai réussi à vous écrire depuis le pc à midi. J'arrivais à démarrer/redémarrer le pc sur l'écran. En revenant quelques heures après, j'ai retenté d'allumé l'ordinateur => toujours le problème "pu de signal". Cette fois-ci, même en recommancant la manipulation de hard reboot, cela ne marchait pas et j'ai du changer de port DVI pour que cela marche...
Dans l'attente d'idées..
n°8558345
old100
V8 Power
Posté le 23-12-2012 à 18:52:51  profilanswer
n°8558374
Vincelenag​eur
Posté le 23-12-2012 à 19:26:46  profilanswer
Déjà essayer le cable HDMI, display port, cela ne change rien.
n°8558378
bibi773
Posté le 23-12-2012 à 19:30:17  profilanswer
il faudrai essayer la carte graphique sur un autre PC car elle est surement la coupable.
n°8558379
old100
V8 Power
Posté le 23-12-2012 à 19:30:59  profilanswer
Demande un échange de ta CG.
4 barrettes de 4 gb, problème de détection. aidez-moi svpP8Z77-v Configuration multiple écran
Problème dinstallation de W Seven lors d'un remplacement de disque durProblème entre l'écran et la carte graphique
probleme au demarrage ecran noir ventilod tournentConfiguration jeux, avis avant achat
Problème alimentation Corsair CX 430Aide Configuration "gamer" peu chère
Redémarre en boucle, problème bien spécifiqueBSOD 0X124 récurrent!
Plus de sujets relatifs à : Problème "No signal", nouvelles configuration
