4644 connectés
  [EP45-UD3LR] Problème sonde ventilateur (fausse vitesse affichée)
n°7998705
woolala
Posté le 04-08-2011 à 18:35:18  profilanswer
J'essaye d'aider un ami qui a un problème sur sa carte mère Gigabyte EP45-UD3LR.
Le system_fan_1 affiche une fausse vitesse de rotation, que se soit dans HWmonitor ou directement sous le bios.
Testé avec trois ventilateurs différents qui s'avèrent tourner à fond, la sonde continue d'afficher une vitesse de 400-500t/m alors qu'ils tournent à 1200t/m en réalité.
Il arrive aussi que les sondes (cpu fan, system fans 1 et 2) affichent une vitesse rotation maximum atteinte improbable sous HWmonitor, tel que 30000t/m...
Le problème n'est apparu que récemment alors qu'il a acheté cette carte il y a pile un an.
Est-ce que la carte est en train de mourir ? Ou alors d'où cela peut-il venir ?
(et si c'est bien la carte le problème, comment est le SAV de gigabyte ?  :sweat:  )
Merci d'avance si quelqu'un peut nous aider  :hello:
Sa configuration :
-EP45-UD3LR
-Intel Q8300
-4go de ram kingston Hyper X
-Gigabyte GTX 460
-Alimentation corsair modulaire 520
-Biotier Elite 430
Message édité par woolala le 04-08-2011 à 18:38:03
n°7998723
Math466
Posté le 04-08-2011 à 18:42:28  profilanswer
Clear cmos et voit si ça le fait encore.
Quels sont les ventilateurs testés ?
n°7998762
woolala
Posté le 04-08-2011 à 19:08:07  profilanswer
Merci pour ta réponse  :)
On tente en ce moment même le clear cmos. J'ai retiré la pile et j'attends 15 min.
Pour les ventilateurs :
- Un ventilateur coolermaster 12cm (celui qu'il y a de base dans le Elite 430)
- Deux ventilateurs Advance 12cm neufs.
Les trois affichent la bonne vitesse dans le Bios quand branchés sur le system_fan_2.
Je précise que les vitesses dans le bios sous toutes réglées à un fonctionnement à 100%.
Donc verdict dans 15 min pour le clear cmos :x
Message édité par woolala le 04-08-2011 à 19:09:02
n°7998800
woolala
Posté le 04-08-2011 à 19:25:32  profilanswer
Verdict... pas de changement  :cry:
Mais merci quand même d'avoir essayé de nous aider  :hello:
n°7998900
Math466
Posté le 04-08-2011 à 21:08:46  profilanswer
Étrange comme problème quand même..je n'ai pas de réponse à apporter. En temps normal j'aurais plutôt mis ça sur le dos des ventilos, qui ne sont pas d'une qualité exceptionnelle, mais vu qu'ils fonctionnent bien sur une autre prise [:airforceone]
n°8008500
woolala
Posté le 13-08-2011 à 14:50:19  profilanswer
Plus la peine de chercher, problème réglé. En lisant la notice de sa carte mère, j'ai finalement remarqué la petite note à propos des connecteurs ventilos. Un system fan est en 12V, l'autre est en 5V  :ange:  Quand cet idiot a dépoussiéré son pc, il a rebranché le ventilo sur le connecteur 5V  :lol:
Merci pour votre aide en tout cas  :hello:
[Résolu] Son faible avec Windows 7Probleme de son Sound max
cadencage ram : problème avec kingston hyper x T1Problème Riser CSE-RR2UE-AX
Probleme carte mere???Probleme de micro sous vista
Petit probleme de température sur nouvelle configProblème détection HDD AcerPower F5
Problème espace de l'ordinateurProblème graphique, CG en cause ?
Plus de sujets relatifs à : [EP45-UD3LR] Problème sonde ventilateur (fausse vitesse affichée)
