3320 connectés
  Problème pc monté chez LDLC
n°8316717
cedric68G
Posté le 17-05-2012 à 09:03:58  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acquérir une petite config power user, elle est arrivée hier par transporteur... Je pensais pouvoir en profiter assez rapidement, mais ca ne va pas être le cas, snifff!!!
J'ai effectivement rencontré un problème avec mon écran iiyama, il affiche un sympathique message : "no signal". J'ai testé mon écran sur un autre ordi, et tout fonctionne. J'ai également testé un autre écran sur la config power user, et le problème est toujours présent : "pas d'entrée vidéo". Il doit y avoir un petit soucis avec la CG.
La tour ne fait pas de bruits inquiétants, pas de bips en tout genre, les ventilos tournent, rien de suspect en somme.
Je vais appeler LDLC pour voir ce qu'il est possible de faire, cependant avant cela, si vous avez éventuellement des pistes à me communiquer, et peut être éviter de retourner la config.
Merci d'avance!!!
n°8316725
Ckase
Posté le 17-05-2012 à 09:17:22  profilanswer
tu as quoi comme config ?
Cordialement
n°8316732
cedric68G
Posté le 17-05-2012 à 09:22:10  profilanswer
La power user (la config de base, pas la "plus" ) monté sans OS.
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] re-fr.html
n°8316760
cedric68G
Posté le 17-05-2012 à 10:09:38  profilanswer
Autre petite info, j'ai la boot device led allumé en rouge sur la CM Asus p8Z77-V
n°8317385
cedric68G
Posté le 17-05-2012 à 19:16:30  profilanswer
pas de petite indice sur le problème?
n°8318293
Ckase
Posté le 18-05-2012 à 15:55:33  profilanswer
ce qui est étrange, c'est que même avec un soucis de boot tu devrais pouvoir aller dans le bios, et donc que tu devrais avoir un affichage.
Que dit la notice sur le boot device allumé ?
Cordialement
n°8423546
Popietro
Posté le 22-08-2012 à 11:56:44  profilanswer
ahhh je suis aussi intéressé de savoir ce qui ne va pas, car je suis dans le même cas que toi
Je viens de monter ma propre config (i5 3570k / 16g ram/ asus p8z77-v / sapphire 7870 oc), mais impossible de l'utiliser xD
Pour info, dans le manuel il n'y a rien d'indiqué quant au Boot_devide_led.
Je vais voir ce soir et vous tiens au courant.
première étape vérifier l'alimentation des composants.
n°8424907
Popietro
Posté le 23-08-2012 à 11:37:45  profilanswer
Salut cedric68g,
alors j'ai réussi à régler mon problème hier en vérifiant :
1# que le câble d'alimentation du lecteur DVD était bien relié à celui de l'alim.
2# que j'avais bien branché mon écran sur le port HDMI (dans mon cas, je ne sais pas quelle connectique tu utilises DVI ? display port ?) sur la sortie de la carte graphique et non sur celle de la carte mère.
En espérant t'avoir aidé un peu plus !
Cordialement.
n°8424942
davidmarli
Posté le 23-08-2012 à 11:53:19  profilanswer
euh, depuis le 17 mai j'espère bien qu'il a résolu son pb !!!!
n°8425424
Popietro
Posté le 23-08-2012 à 17:02:00  profilanswer
en effet !
en tout cas ça pourra peut-être aider d'autres !
n°8548109
flaunay
Posté le 13-12-2012 à 22:27:32  profilanswer
Merci popietro,
c'est très sympa de poster même si cela ne servira pas à cedric mais à d'autres.
On a trop tendance à oublier qu'un forum peut aussi servir aux autres, et j'approuve ton attitude.
n°8549242
m@mie
Posté le 15-12-2012 à 00:51:30  profilanswer
Je pense la même chose pour moi il a branché sur la CM au lieu de la CG.
Probleme avec enceintes bluetooth creative D100Probleme Triple écrans sur crossfire 5870
Probleme passage disque dur externe en interneProbleme : aucun affichage avec ma nouvelle N580GTX
Problème de son sur windows xp professionnelProblème de boot sur CM P8P67M
problème disque dur interneProblème de stabilité d'alimentation, cherche une nouvelle alim !
Problème écran qui se met en veille ingame
Plus de sujets relatifs à : Problème pc monté chez LDLC
