4195 connectés
  Probleme : aucun affichage avec ma nouvelle N580GTX
n°8316084
Cerafin
Posté le 16-05-2012 à 17:45:29  profilanswer
j'ai fait l'acquisition d'une MSI N580GTX Twinfrozr III 15D5 pe/oc, par contre quand je l'installe dans mon pc et que j'allume celui-ci, l'ecran reste noir comme s'il n'y avait aucun signal.
J'ai bien vérifié que tout était bien connecté.
J'ai pensé à un problème d'alimentation, mais la carte est censée demander une 700W mini donc il ne devrait pas y avoir de soucis.
J'ai mis à jour le firmware de ma carte mère au cas où mais le problème persiste.
La carte serait-elle défaillante ? ou alors y a-t-il d'autres possibilités qui expliquerait ce problème ?
Pour info voici ma config :
- carte mère MSI P67A GD65
- proc : intel core i7 2600K
- alim : Silverstone strider 750W (80+ gold)
merci d'avance.
n°8316698
El_diablo
Posté le 17-05-2012 à 04:23:29  profilanswer
tu as teste ta carte dans un autre pc?
Tu as essaye de mettre une autre carte dans ton pc?
Achat / Vente / Feed-Back
n°8316706
milag62
Posté le 17-05-2012 à 06:22:38  profilanswer
Tu peux essayer aussi de la placer sur l'autre port pci-e x16.
Elle est neuve la carte?
n°8316779
Cerafin
Posté le 17-05-2012 à 10:29:10  profilanswer
Oui je l'ai testé dans un autre pc mais l'autre pc a une alimentation 620W donc je n'en ai tiré aucune conclusion.
Dans mon pc actuellement il y a 2 ATI Radeon 4850 en crossfire qui tournent sans soucis.
La carte est neuve.
Je n'ai pas pu tester sur le 2e port pci-e car la carte ne passe pas en longueur dans le boitier au niveau du 2e port.
n°8316789
old100
V8 Power
Posté le 17-05-2012 à 10:38:54  profilanswer
Tu veux dire que tu avais aussi un écran noir?
620 W ça devrait afficher quelque chose, sauf si c'est une no-name pourrie.
Pas besoin de 700/620 W pour afficher le bios.
Message édité par old100 le 17-05-2012 à 11:17:18
n°8316838
Cerafin
Posté le 17-05-2012 à 11:17:00  profilanswer
Plus exactement sur le pc avec la 620W, l'écran me disait "aucun signal" comme quand le cable n'est pas connecté, alors que sur mon pc l'écran a un signal mais reste noir comme quand le pc est éteint.
Néanmoins, je ne sais pas si ça veut dire grand chose.
la 620W c'est une cooler master.
n°8316842
old100
V8 Power
Posté le 17-05-2012 à 11:20:04  profilanswer
Il parait fort probable que ta CG ait un problème.
n°8317610
Cerafin
Posté le 17-05-2012 à 22:12:06  profilanswer
bon bah ça va partir en SAV, merci.
Problème de son sur windows xp professionnelProblème de boot sur CM P8P67M
[Résolu] Core i5 2500k ou 3570k pour une nouvelle config ?problème disque dur interne
Problème de stabilité d'alimentation, cherche une nouvelle alim !Nouvelle configuration
nouvelle config ventillo tourne 1 secondeProblème écran qui se met en veille ingame
Plus de sujets relatifs à : Probleme : aucun affichage avec ma nouvelle N580GTX
