2127 connectés
  probleme pc monte ne demarre pas
n°9580795
snoopy974
Posté le 13-08-2015 à 01:17:55  profilanswer
je viens de monter mon pc après avoir acheter tout le matériel, et j'ai un soucis à l'allumage qui est encore présent.A
Après avoir réduit au strict minimum à savoir alim + carte mère + processeur + ram.
Carte mére : Gigabyte H97-HD3
Processeur : I5 4690
Alim : be quiet pure power  BQ L8 - 500W
Ram: 2*4go en dual channel crucial ballistix sport BLS4G3D1609DS1S00.16FER2 (1600mhz) 9 - 9 - 9 - 24  1.5V
boitier : zalman r1
Je vous poste quelque photos et une mini vidéo avec le problème. https://youtu.be/S1zBrW2jSaM
En bref le pc commence a démarrer avec ventil tournant, led etc, mais fait une multitude de bip pendant plusieurs secondes (pas possible de compter tellement y'en a), puis s’arrête et recommence en boucle! je le coupe a la fin de la 2éme fois! donc il a pas le temps de charger le bios ou quoi que ce soit ni d'afficher le moindre écran.
Je précise donc que tout le matériel est neuf (habitant a la réunion, j'ai profité d'un passage sur paris pour acheter chez amazon y'a 15 jours).
pour le ventilateur du processeur, je suppose que du moment qu'il est bien fixé, il n'y a pas vraiment de sens.
http://i18.servimg.com/u/f18/11/42/00/96/dsc_0010.jpg
http://i18.servimg.com/u/f18/11/42/00/96/dsc_0011.jpg
http://i18.servimg.com/u/f18/11/42/00/96/dsc_0013.jpg
merci pour votre aide
j'espere qu'il n'y a pas de carte mere ou processeur defaillant, ca me ferait bien **** de devoir renvoyer en metropole
Message édité par snoopy974 le 13-08-2015 à 01:26:13
n°9581484
snoopy974
Posté le 13-08-2015 à 17:54:41  profilanswer
j'avais vu ca : http://www.gigabyte.com/support-do [...] px?fid=816
"Continuous short beep ?Power supply unit failed"
Du coup, je viens de tester avec une autre alim 480w ça fait pareil, mais par contre j ai qu un seul connecteur 4pin pour le processeur du coup je sais pas trop si le test veut dire quelque chose.
J ai testé ma nouvelle alimentation 500w sur mon ancienne tour et elle fonctionne normalement donc ça vient pas de la.
quelqu'un aurait il une idée? carte mère neuve problématique?
n°9581486
Golbam
Posté le 13-08-2015 à 17:58:32  profilanswer
J'ai l'impression que le cable ATX_12V_2X4 est très tendu. Vérifie si le ventilateur est bien posé justement, bien droit sur le processeur. Revérifie que le proc est bien inséré. Vérifie tes barettes de ram. N'en garde que 2 du coup sur les bons slots.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9581529
snoopy974
Posté le 13-08-2015 à 18:34:36  profilanswer
j'ai re vérifié, j'ai meme testé sans ram pour voir, et toujours pareil
n°9582391
snoopy974
Posté le 14-08-2015 à 15:21:35  profilanswer
je pense que je vais l'emmener chez un reparateur pour verifier
n°9582395
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 14-08-2015 à 15:28:05  profilanswer
As tu tester avec une seule barette ? Tu mets qu'une barette, tu testes tout tes slots et si ca marche pas tu fais pareil avec l'autre barette apres.
n°9583326
snoopy974
Posté le 15-08-2015 à 18:13:41  profilanswer
merci, j'avais testé avec une seule barrette mais j'avais pas essayé en intervertissant celles ci, du coup j'ai bien une des 2 barrettes qui viennent du même paquet neuf(2*4go) qui est morte!
donc voila c'est bon j'ai pu brancher tout le reste me reste juste juste a recuperer un adaptatateur pour installer mon SSD et ca sera bon.
Problème de formatage sur un DD neuf de 1To.Problème disque dur,
PC qui démarre difficilementProblème de résolution 1920*1080 HDTV Amd HD7870
PC qui ne démarre plus après 1an et demi sans utilisationai-je un probleme de vitesse?
PROBLEME nouveau PC monté ne démarre pasPC monté no boot / reste un petite probleme
PC fraîchement monté qui ne démarre pas > problème de branchement ?Problème pc monté qui ne démarre pas
Plus de sujets relatifs à : probleme pc monte ne demarre pas
