| Auteur | Sujet : Probleme montage PC neuf ! URGENT |
Profil supprimé | Posté le 07-07-2009 à 20:19:48 ![]() Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 07-07-2009 à 20:19:48 ![]() ![]() |
Snzexe | Je viens de test sa change rien. --------------- Plus fort que la cocaine. WORLD OF WARCRAFT ! |
Profil supprimé | Posté le 07-07-2009 à 20:34:11 ![]()
Snzexe | J'ai aucun biip xD --------------- Plus fort que la cocaine. WORLD OF WARCRAFT ! |
Profil supprimé | Posté le 07-07-2009 à 20:44:22 ![]()
Snzexe | C'est une Osiris de chez Hipper le Boitier --------------- Plus fort que la cocaine. WORLD OF WARCRAFT ! |
Profil supprimé | Posté le 07-07-2009 à 20:56:37 ![]()
Profil supprimé | Posté le 07-07-2009 à 21:12:58 ![]()
Loki92 Oh nan pas lui !! | Comme je te l'ai dit teste déjà l'alim seule
Publicité | Posté le 07-07-2009 à 21:38:52 ![]() ![]() |
Snzexe | l'alim fonctionne j'ai bien brancher les speaker mais aucun bip ! --------------- Plus fort que la cocaine. WORLD OF WARCRAFT ! |
Loki92 Oh nan pas lui !! | Vérifie que le cpu est bien installé, s'il est bien installé alors le problème vient soit du cpu, soit de la mobo |
Snzexe | Le cpu ne peux pas être mal installer ^^ sois il rentre sois il rentre pas ya pas plusieurs sens ^^ --------------- Plus fort que la cocaine. WORLD OF WARCRAFT ! |
Snzexe | J'utilise un adaptateur deja essayer 2 adapatateur --------------- Plus fort que la cocaine. WORLD OF WARCRAFT ! |
Snzexe | power switch correctement mis --------------- Plus fort que la cocaine. WORLD OF WARCRAFT ! |
Snzexe | non il n'y a pas de led --------------- Plus fort que la cocaine. WORLD OF WARCRAFT ! |
Snzexe | Oui comme tu dis,
sxr_42 bouh! | regarde bien les compatibilités! fais toi pas avoir^^ --------------- Config : Mobo Asus P5Q Turbo, Intel Core 2 Duo e8400 @4.0 Ghz, Gainward GTX 260 216 Cores Golden Sample, 2X2 Go DDR2 1066 MHz OCZ, Alim OCZ GameXStream 600W, 500 Go WD, Samsuns SyncMaster 226BW, Zalman 7500 CULED |
Snzexe | T'inquiete =P
mace_windu | Est-ce que le barettes de ram sont compatibles avec la cm. J'avais deja un probleme similaire avec un cm gigabyte. |
mace_windu | Ok merci de l'info. |
sxr_42 bouh! |
Snzexe | P5QL PRO acheter je me lance =D --------------- Plus fort que la cocaine. WORLD OF WARCRAFT ! |
luciem | Beaucoup de problème avec les asus serie p45....
zonka x58 forever! | bien sur pate thermique bien appliquée, ventirad bien posé, entretoises mises entre mobo et boitier bref, c'est pas ton 1er montage quoi? ^^ --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
Snzexe | non t'inquiete c'est pas mon premier montage xD
max1879 | Gigabyte say tray bien |
Profil supprimé | Posté le 08-07-2009 à 20:11:29 ![]() |
Snzexe | Sa marche pas =/ --------------- Plus fort que la cocaine. WORLD OF WARCRAFT ! |
mrey68 Aides toi et le forum t'aidera | Sans doute les contacts du boitier sur la carte mère mal positionnés...vérifie ça . --------------- PC1 |
Snzexe | Sa fonctionne petit électricité statique sur le boitier qui faisais tout foiré autant de galère pour sa --------------- Plus fort que la cocaine. WORLD OF WARCRAFT ! |
Snzexe | euhh maintenant j'ai le pc qui s'allume s'eteind s'allume s'eteind s'allume s'eteind ....
Snzexe | Up ! --------------- Plus fort que la cocaine. WORLD OF WARCRAFT ! |
Snzexe | Up et News :
Sheeloo Enfoirés de nihilistes ! | Quoi ça marche pas avec l'asus non plus ? Ca veut donc dire qu'asus c'est de la merde.
| Sujets relatifs | |
| Probleme Nvidia Geforce 285GTX Ligne sur l'écran | logiciel pour détecter un problème de carte graphique |
| Problème montage PC | Bsoin d'aide pour compabilite entre mon PC et GTX 260 |
| PC qui s'éteint normalement et qui se rallume immédiatement | Problème de ventilateurs.... |
| Probleme de ralentissement de mon ordinateur | problème de cpu avec la carte mère |
| Plus de sujets relatifs à : Probleme montage PC neuf ! URGENT | |
