4594 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Probleme montage PC neuf ! URGENT
n°7029510
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 09-07-2009 à 11:17:11  profilanswer
Quoi ça marche pas avec l'asus non plus ? Ca veut donc dire qu'asus c'est de la merde.
CQFD. (désolé fallait que je me venge de l'autre bourrin qui vient répeter que gigabyte c'est de la merde :p)
Regarde si ta carte mère ne fait pas contact avec la plaque en fer derriere. Tu as bien mis les entretoise ? Ca sent le cours jus derriere la mobo
n°7029514
luciem
Posté le 09-07-2009 à 11:18:51  profilanswer
ba tu sais pas brancher un cpu !!
n°7029520
Sheeloo
Posté le 09-07-2009 à 11:21:29  profilanswer
Y a ptet ça aussi. Vérifie les deux cas :p
n°7029522
Snzexe
Posté le 09-07-2009 à 11:23:22  profilanswer
Ba si j'ai bien brancher le cpu ( le boitier est vraiment pourri des chez pourri )
Mais quand j'appui assez fort sur le ventirad le PC tourne !
Plus fort que la cocaine. WORLD OF WARCRAFT !
n°7029523
Sheeloo
Posté le 09-07-2009 à 11:24:06  profilanswer
Vérifie ce qu'on t'as dis ! :o Au pas de course :fou:  !
Message édité par Sheeloo le 09-07-2009 à 11:24:49
n°7029613
Snzexe
Posté le 09-07-2009 à 12:29:20  profilanswer
SA MARCHE =D Mauvais contact boitier CM !
Par contre est se que quelqu'un aurais le referencement des BIP du speaker pour le P5QL PRO ?
Merci a tous
n°7029838
sxr_42
bouh!
Posté le 09-07-2009 à 15:06:51  profilanswer
Quand j'appuie fort sur le ventirad le pc reste allumer !
Alors qu'il est bien fixer, le souci c'est que dès que je le lâche le pc s'éteind et sa rallume de suite pour se re-éteindre derrière
Pour prouver que c'est pas le cpu qui est mal installé, essaye d'appuyer à un autre endroit sur la cm (un radiateur de chipset ou autre chose), et si ça marche, c'est un faux contact avec ton boitier :)
Si ça marche pas, le problème vient de ton cpu!
Edit : Désolé^^, j'ai pas lu jusqu'à la fin^^
 :pt1cable:
Ben voilà  :)
Profite bien de ton pc
Message édité par sxr_42 le 09-07-2009 à 15:07:52
Config : Mobo Asus P5Q Turbo, Intel Core 2 Duo e8400 @4.0 Ghz, Gainward GTX 260 216 Cores Golden Sample, 2X2 Go DDR2 1066 MHz OCZ, Alim OCZ GameXStream 600W, 500 Go WD, Samsuns SyncMaster 226BW, Zalman 7500 CULED
n°7030063
Snzexe
Posté le 09-07-2009 à 18:25:11  profilanswer
Windows 7 Installer et marche a merveille merci à tous !
n°7030174
Sheeloo
Posté le 09-07-2009 à 19:58:26  profilanswer
Profites bien :)
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Probleme Nvidia Geforce 285GTX Ligne sur l'écranlogiciel pour détecter un problème de carte graphique
Problème montage PCBsoin d'aide pour compabilite entre mon PC et GTX 260
PC qui s'éteint normalement et qui se rallume immédiatementProblème de ventilateurs....
Probleme de ralentissement de mon ordinateurproblème de cpu avec la carte mère
Plus de sujets relatifs à : Probleme montage PC neuf ! URGENT
